bohrung im zylinder
Dachs
bohrung im zylinder
Beitragvon Dachs » 19.06.2005 21:04
hallo
vielleicht kann mir hier jemand sagen wozu die offene bohrung (rn08)
in der außenhaut des linken zylinders(verdeckt durch rahmenstrebe)ist.
bei meiner saut es dort leicht raus.
willi
kolumbus
bohrung im zylinder
Beitragvon kolumbus » 19.06.2005 21:33
Hallo Willi,
Das deutet auf eine undichte Ventildeckeldichtung hin. Hast du vielleicht vor kurzen das Ventilspiel prüfen lassen?
Wenn die Ventildeckeldichtung im Zündkerzenbereich undicht ist, sammelt sich das Öl im Bereich der Zündkerzenbohrung, du eine vorhandene Ablaufbohrung tritt dann das Öl auf der Seite aus.
Schöne Grüße
Andreas :look:
Dachs
bohrung im zylinder
Beitragvon Dachs » 19.06.2005 21:50
hallo andreas
danke für die antwort-
hoffe es kommen noch andere erklärungen
hab jetzt 14000 drauf wenn dann die ventildeckeldichtung hinüber ist
(10000 er kundendienst gemacht) wäre das schon der hammer.
willi
Ralph-TDMDiver
bohrung im zylinder
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 19.06.2005 22:41
Moinmoin Willi!
Keine Panik..... mag ja sein , das bei 3VDs ab und zu mal der Zündkerzenschacht überläüft. Aber in Deinem Fall ists sicher die Schraube, die den Ölkanal zur Schmierung der vorderen Nockenwelle verschließt (wenn sie denn links vorne hinter der Rahmenstrebe liegt). Ist zwar auch nicht unbedingt nett, dass sie da sabbert, ist aber sicher nur eine Kleinigkeit. Mach' sie ruhig mal raus, schau ob da nicht die Kupferdichtung vergessen wurde oder sich ein Sandkorn reingemogelt hat. Dann das ganze einmal säubern und ggf. mit einem neuen Dichtring wieder rein (und nicht zu fest...). Mehr kann da eigentlich nicht sein.
HTH, Ralph
Dachs
bohrung im zylinder
Beitragvon Dachs » 20.06.2005 19:28
hallo ralph
is nicht links vorne -sondern links mitte
und es ist kein gewinde sondern einfach nur ne ca.5mm bohrung
(wenn ich wüßt wie ich hier ein photo mit firefox reinkriege wär ich schon glücklich)
willi
Dachs
bohrung im zylinder
Beitragvon Dachs » 20.06.2005 22:16
hallo
so jetzt hier das foto
wofür ist die bohrung?
http://www.tdm-forum.net/photo.php?id=9 ... 800&pos=64
willi
Ralph-TDMDiver
bohrung im zylinder
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 20.06.2005 23:00
Jupps,
Du hast ja geschrieben, die offene Bohrung - ganz überlesen. Das ist schon 'ne Ablauföffnung. Was sifft denn da raus? nich etwa die schlammbrühe, die auf dem Bild weiter unten zu sehen ist?
LG, Ralph
Dachs
bohrung im zylinder
Beitragvon Dachs » 21.06.2005 17:19
hi
doch genau die rotbraune brühe die man da sieht.
ich hab mir schon gedacht das beim waschen mit hydrostrahler
vielleicht wasser reinkommt das dann später verdreckt und oxidiert
auch wieder rauskommt.
trotzdem würde mich interessieren für was die bohrung ist.
wenns hier niemand weis werde ich doch mal beim yam - händler fragen.
willi
Ralph-TDMDiver
bohrung im zylinder
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 21.06.2005 23:03
Dachs schrieb:
> hi
Aua, genau das isses... wenn du Dein Mopped nicht quälen willst erspar ihm den Hochdruckreiniger! Mit dem hohen Druck kriegst du das Wasser in jedes Lager.
Im konkreten Fall hast du wohl schon Wasser unter die Dichtlippe der Kerzenstecker gepustet, und was da rausläuft lässt nichts wirklich gutes vermuten - ausser das es schon mal kein Öl ist :teufel:
So wie die Brühe aussieht solltest du die Kerzen unbedingt mal prüfen und da drin saubermachen. Aber lass erst mal rauslaufen, bevor Du die Kerzen rausdrehst... Viel Spaß, hast Dir eine gut zugängliche Stelle ausgesucht. :rolleyes:
Gruß, Ralph
Superralle
bohrung im zylinder
Beitragvon Superralle » 15.04.2007 00:07
Dachs schrieb:
> hallo
> rahmenstrebe)ist.
> gruß
> willi
Hallo Willi,
bei mir hat sich eine Hummel an dem Loch zu schaffen gemacht!
Der Brummer ist einige mal vorwärts und auch rückwärts da reingekrochen, und zu guter Letzt hat "Er", eigentlich eine "Sie" (denke ich) das ganze gut verschlossen!
Und so sieht es aus!
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003 ... XEL4ab.jpg
[ img ] RALF
TDM 900 RN11 Diamond Black
Ralf-Brothers rulez
chrisviper
bohrung im zylinder
Beitragvon chrisviper » 15.04.2007 00:47
Vielleicht kannst Du Dich ja bald auf Nachwuchs freuen ;D
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
60TKm
Superralle
bohrung im zylinder
Beitragvon Superralle » 16.04.2007 17:35
> Grüße aus Aachen
> Chris
Mit dem Nachwuchs wird es nichts. :(
Habe gestern eine ausgiebige Tour gemacht und somit ganz sicher "abgetrieben"! ;)
[ img ] RALF
Ralf-Brothers rulez
