Teile von 3VD an 4tx
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 01.06.2005 11:27
Hallo Forum
Nur mal eine schnelle Frage am Rande,
Passt von der 3VD
- der Kettensatz
- die Gabelfedern
- die Bremsscheiben
auf die 4tx??
Und wo bekommt man einen Devil-Krümmer her??
Gruß Dirk
Wenn alle Stricke reissen, dann hänge ich mich auf!
Paul
Beitragvon Paul » 01.06.2005 11:59
hi Dirk,
Dragoner schrieb:
> Passt von der 3VD
> - der Kettensatz
sollte, allerdings bei einer 4TX von 96-98 ist mit einem 3VD Kettensatz eine "extreme" Übersetzung inbegriffen. Von 17/42 auf 16/44. Ab Bj 99 ist die Übersetzung wieder identisch zur 3VD ;D
Wenn du dir die Änderungen theoritisch anschauen willst kannst du das Programm GearData zu rate ziehen.
> - die Gabelfedern
nein, die 4TX halt keine hülsen mehr und somit längere Federn [edit]und die Gabel der 4TX ist 2mm dicker, also 43mm anstatt 41mm[/edit]
> - die Bremsscheiben
sollte, sind ja identische felgen, Bremsscheiben und Zangen. Die Tachoschnecke hat sich auch erst ab bj. 99 verändert.
HTH
Paul
[f1]"Ich möchte Windows kaufen." "Sind Sie verrückt?" "Gehört das zu den Lizenzbedingungen?" - passt scho'[/f1]
Zuletzt geändert von Paul am 01.06.2005 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
