KNACKEN beim ANFAHREN......
Beitragvon DARKMAN » 29.05.2005 18:11
Guten Abend zusammen,
ich komm hier mal wieder mit einem sehr spezifischen Problem, aber vielleicht kennt es ja der eine oder andere von von seiner TDM und kann mir dabei helfen.
Also es ist folgendermassen, wenn ich mit meiner 3VD im ersten Gang anfahre höre ich von unten links ein merkwürdig sachtes KNACKEN 2-3-4 mal, im 2 Gang passiert das gleiche bis ich auf eine bestimmte Geschwindigkeit komme, dann ist es weg. Ach ja weg ist es im übrigen auch, bei normalem Rollen ohne gang, weg ist es auch bei aufgebocktem Hinterrad und eingelegtem Gang, praktische simuliert anfahren....!
Mein Gedanke ging zuerst in Richtung Kette und Kettenspannung, nachdem ich aber gestern MFK drauf sitzen hatte und die Kettenspannung so nachgeprüft habe, fällt das weg, denn das ist voll im grünen Bereich. Kommen wir zum gedanken Radlager, Antriebswellenlager, wenn die was hätten würde man das ja nicht nur so ein paar mal knacken hören, sonder ständig also fällt das meiner Meinung nach auch raus, zumal es beim Radlager von hinten zu hören wäre und nicht von mitte Motor unten links.
Ja kommen wir zu guter letzt zu meinem Verdacht, könnte es sein das der Anlasser nen Schlag hat und vielleicht der Freilauf nicht mehr gescheit funktioniert?? Ich musste die TDM durch nen Batterieschaden ein paar mal anschieben und bin mir halt nicht sicher, ob das vielleicht dem Anlasser nicht so gut getan hat......???
Also wer kann mir denn auf das eine Antwort geben, ab und zu brauch selbst ich noch mal ein wenig hilfe.
T.T.
[ img ][ img ]
Laut ist niemals out[i]--->BILDER MAI05<---
OliS
Beitragvon OliS » 29.05.2005 23:35
Hi Torsten,
nicht dass es das berühmte Kettenrad-Lager ist.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 71,1 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Beitragvon DARKMAN » 30.05.2005 07:50
ja nur das wurde letztes jahr inklusive aller anderen radlager ausgetauscht..... ich denke nicht das es das ist, das geräusch kommt aus der region lichtmaschine, anlasser vorderes ritzel.........
T.T.
[ img ][ img ]
Beitragvon Überholi » 30.05.2005 23:26
evtl das ritzel etwas locker?? kette verschlissen?
anschieben dürfte es nicht sein... ausser der freilauf ist defekt.
Gruß Erich
... Mitglieg im : orGABYmt05...!
[/f2]
Beitragvon DARKMAN » 01.06.2005 00:24
jo erich das ist ja eben mein verdacht nur wie kriech ich das raus mit dem defekten freilauf????
T.T.
[ img ][ img ]
Beitragvon Überholi » 01.06.2005 00:37
nun ich habe keinen defekten freilauf - bei mir sind die 3 schrauben locker geworden.
bis sie abgetrennt wurden... dann hab ich durchdrehen gehabt. jetzt haben sich die 3 schrauben verklemmt zwischen lima und rotor dabei ist der rotor beschädigt worden (bilder kommen die tage ) die lima ist schrott... der lima deckel auch.
habe es beim fahren nicht bemerkt. jetzt hab ich halt viel zu tun ...
denke wenn du sicher gehen willst dann musst du auschrauben . glaube aber nicht dass der freilauf defekt ist denke wenn dann sinds die 3 schrauben... das würde dann auch knacken bis sie anstehen mit dem gewinde am rotor (verdrehen vom rotor meine ich nicht dass sich die schrauben rausdrehen. ) wenn du anlässt dann kommt der druck in die eine richtung... beim losfahren in die andere ??? bin mir jetzt nicht sicher. glaube allerdings dass es bei dir was anderes ist was das knacken verursacht.
berichte wenn du es raus hast. dann haste auch wieder ruhe
Gruß Erich
[/f2]
Monsterjaeger
Beitragvon Monsterjaeger » 01.06.2005 08:14
Hi Torsten,
hatte ich auch schon. Bei mir war jedoch eine Schraube der Motorhalterung gerrissen. (Die unter der Kunststoffabdeckung) Knackte nur beim Anfahren.
Leo
3VauDee, 1993 79tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
Beitragvon DARKMAN » 01.06.2005 13:44
@erich
was sollte ich denn deiner meinung nach da ausschrauben, bzw abschrauben den limadeckel oder den anlasser??? wo sind die schrauben bei dir abgerissen.....
@leo
da das knacken beim anfahren und dann auch nur im ersten und zweiten gang zu hören ist denke ich nicht das ne schraube gerissen ist, erklären kann ich es mir aber im moment trotzdem nicht
T.T.
[ img ][ img ]
Monsterjaeger
Beitragvon Monsterjaeger » 01.06.2005 17:10
DARKMAN schrieb:
> @leo
Einfache Erklärung: Im ersten und zweiten Gang wirken beim Beschleunigen die maximalen Kräfte auf den Motor/Antriebsstrang. Somit ist da auch dessen Verwindung im Rahmen am Größten.
Habe auch zwei Monate an der Kupplung und sonstwo geschraubt um nach dem Knacken zu suchen. Es war dann die lange Schaftschraube an der hinteren Motoraufhängung. 5min Arbeit, neue Schraube und das Knacken war weg.
Könnte natürlich auch was völlig anderes sein....
Leo
Beitragvon DARKMAN » 03.06.2005 05:59
moin also nach demontage des lichtmaschinendeckels und überprüfung des ganzen konnte ich dort kein problem feststellen! werd wohl heute noch mal den anlasser wechseln mit gut glück ist ers der das problem hat.
selbst die yamahaleute bei denen ich gerstern war konnten mir keine genauere auskunft geben und meinten nur warten bis was kaputt geht dann weiste was es ist X(
T.T.
[ img ][ img ]
xs650
Beitragvon xs650 » 03.06.2005 13:38
Prüfe auf alle Fälle das Getriebeausgangslager.
Beitragvon DARKMAN » 03.06.2005 14:14
lichtmaschine, anlasser, getriebeausgangslager und kupplung alles ok, deswegen habe ich jetzt auch wenn es mir verdammt blöd vorkommt nach 3 jahren und ca.30tkm mit scotti einen neuen kettensatz bestellt.
schau mer mal ..................................
T.T.
[ img ][ img ]
Lindix900
Beitragvon Lindix900 » 04.06.2005 14:20
Hallo Darkman,
Wenn Deine Kette über längere Zeit zu streng gespannt war, hätte ich auch aufs Getriebe Ausrücklager getippt.
Aber wenn Du die Teile schon neu drinnen hast, wirds schwierig.
Frisch polierte Grüße
Zuletzt geändert von Lindix900 am 04.06.2005 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DARKMAN » 04.06.2005 14:45
ja auf das tippte ich zuerst auch bzw als zweites sofort auf den anlasserfreilauf, beide sind ok, deswegen neuer kettensatz und dann TO BE CONTINUED ............:rotate:
T.T.
[ img ][ img ]
xs650
Beitragvon xs650 » 04.06.2005 21:53
Bei 30TKm kann die Kette durchaus das Problem sein. Selbst bei guter Pflege ist da ziemlich sicher der Horizont überschritten. Mach mal bei aufgebockter Maschine folgenden Test. Drehe bei korrekter Kettenspannung das Rad gegen die Laufrichtung, wenn`s knackt ist die Kette und auch die Kettenräder hinüber. Wenn sich die Kette vom Kettenrad abheben lässt ist das auch ein Indiz für Verschleiss. Auch mit dem Auge lässt sich feststellen, ob das Kettenblatt am Hinterrad "Auswaschungen" hat.
Beitragvon DARKMAN » 05.06.2005 08:11
ja genau das gegen die fahrrichtung drehen hat mir auch gedanken gemacht es ist sehr hart und laut wie die kette abrollt.... jedoch sehen die kettenblätter noch gut aus und auch abheben lässt sich die kette in massen, wir werden es kommende woche sehen ................................
T.T.
[ img ][ img ]
Beitragvon ilwise » 05.06.2005 18:28
Häng doch mal die Kette ab. Wenns dann noch knackt, dann ist vielleicht die Sache leichter zu analysieren.
Beitragvon DARKMAN » 08.06.2005 15:20
hallo zusammen,
also das knacken ist weg und man höreund staune trotz scotty und grade mal 30tkm war es der kettensatz der dafür zuständig war. an den ritzeln war nicht die bohne von ner abnutzung zu sehen, die darauf hätte schliessen können, auch die kette machte was längung anging eine gute figur, jedoch es ist wie es ist der kettensatz war es.
was schliesse ich für mich daraus keine zubehörketten mehr nur noch orginale sind sowieso nicht viel teurer, wenn überhaupt.
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
[ img ][ img ]
Roman
Beitragvon Roman » 08.06.2005 15:53
Na das war ja ne schwierige Geburt. Ich glaube, ich werde beim nächsten Kettentausch auch mal Angebote für die Originalteile einholen... :rolleyes:
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
xs650
Beitragvon xs650 » 09.06.2005 06:52
Guten morgen miteinander,
zur Kette gehört einfach die entsprechende Pflege, egal ob es sich um ein Teil aus Zubehöhrhandel oder ein Originalersatzteil handelt. (Qualitätsunterschiede sind nicht ausgeschlossen)
Die heutzutage verwendeten Kettensprays haften sehr gut und an ihnen auch der Dreck.
Deshalb sollte man sich ab und an die Mühe machen die Kette mit Petroleum und Pinsel zu reinigen und nach dem Abtrocknen neu zu schmieren. Das am besten einen Tag vor der nächsten Ausfahrt. Der geringe Mehraufwand entschädigt einen mit Laufleistungen um 30T Km. :rotate:
Beitragvon Lars » 09.06.2005 08:19
Du hast nicht wirklich die Posts gelesen, oder? ?(
1. Nutzt Torsten nen Scottoiler, kein Kettenfett. Da klebt eben NICHT soviel Schmodder an der Kette.
2. 30Tkm hat er ja erreicht, das ist für eine Oiler-gepflegte Kette aber eher wenig!
'00er 4TX mit 52Mm
Beitragvon DARKMAN » 09.06.2005 09:35
moin
@xs
ja was soll ich sagen kettenpflege ist so ne sache, wie du schon schreibst öfters mal reinigen und neu fetten ist superwichtig, doch wie lars schon festgestellt hat ich fahr mit scotty.
@lars
ich bin auch der meinung das 30tkm nicht wirklich in einem rekord enden, die herrschaften bei yamaha meinten es wurde zeit zum wechseln ?( ?( schon komisch wie die meinungen da auseinander gehen .
naja im endeffekt habe ich jetzt festgestellt, das meine lichtmaschine noch gut aussieht und das es sehr einfach ist einen anlasser zu tauschen, ausserdem das man immer erst an den nehegelegenen sachen schauen soll, auch wenn es einem nicht als möglich erscheint das es das defekte teil ist.
T.T.
[ img ][ img ]
Beitragvon Überholi » 09.06.2005 20:52
DARKMAN schrieb:
> moin
> @xs
> @lars
> gehen .
hihi
das hätt ich dir vorher a sagen können ;D
ebend
warum soll es dir anders gehen als anderen :-p ;D
> T.T.
> [ img ][ img ]
Gruß Erich
[f2]... war dabei im orGABYmt05...![/f2]
