Kann man Auspuffendtöpfe einer Ducati 916 eintragen?
bolande
Beitragvon bolande » 13.05.2005 13:17
ich hebe ein kleines Problem.
Ich habe an meine TDM 4Tx an den originalen Sammler 2 Auspuffendtöpfe einer Ducati 916 geschweisst ( hört sich super Geil an;D , aber nicht laut:shock2: ). Die Töpfe haben eine e3C950.235 Nummer, kann man die eintragen lassen, und wenn ja, Wie.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.:rotate:
Günter
Beitragvon Beeblebrox.Z » 13.05.2005 13:30
Moin, moin
eintragen für ne Duc 916 dürfte kein Problem sein. :teufel:
Bei der TDM kommst du IMHO nicht um ne Einzelabnahme herrum, wenn es dir das wert ist.
Grüsse aus KL
TDM 850 3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 70 Tkm
TDMF# 2340
Beitragvon Unicum » 14.05.2005 00:41
Bei der TDM solltet du ihn besser montieren denn willste eintragen musst du auch mit rechnen alle zweitragen hat ja auch zwei. :)) Ok warn schlechter Witz aber der musste raus. Schliesslich heisst es doch krachen is Gesund und zwei sind doppelt soviel Krach. Kauf dir doch gleich ne Duc da sind sie schon eintragen auch wenns zwei sind.;D Mann könnte ich mich heute wieder über mich kringeln und das gleich zweimal :))
Beitragvon Saubraten » 14.05.2005 10:37
Dirk,
dieser Satz zergeht auf der Zunge. :x Fast perfekt!
Ich hab ihn etwas optimiert, damit die Pointe besser zur Geltung kommt:
Der bei TDM solltet alle du zweitragen besser montieren musst denn auch zwei rechnen ja eintragen hat.
;D ;D
4Cfix Braujahr 97 0,058 Gm und gelblich
www.saubraten.de
Schumi
Beitragvon Schumi » 14.05.2005 11:45
> hat.
Ja, Meister Yoda, Recht Ihr habt. *ehrfürchtigverneig*
Aber - verzeiht Meister: fehlen ein "s" in "solltest" trotzdem .
Schumi
TDMF#32
Aushilfe-Yeti-Ritter
3VD`95 'Patti', überwiegend VDVC1
Zuletzt geändert von Schumi am 14.05.2005 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Unicum » 14.05.2005 11:48
Holla Dieter Wolf,
warum schreibst du dich für mich hierhin. Hat doch gut geklappt mit der Satzverstellung. :)) . Wie Goethe schon sagt zwei sind besser als Eimer. :)) Ich glaub ich hab nen Zweirus nee Vierus und Vier sind zwei mal zwei und das reimt sich und was sich reimt ist immer gut sagt mein Frau
Beitragvon Helge » 14.05.2005 11:50
> eintragen
> > hat.
Hallo junger Padavan,
lernen mußt noch viel, bevor Du kannst belehren den Meister Yoda!;)
Yoda vergass das "s" nicht, er hat nur den Satz von Dirk unverfälscht wiedergegeben.
Fühlen Du mußt die Macht, durchfließen sie muß Dich, dann siehst Du das nächste mal auch das der Meister nichts falsch macht.:D
PS: Ich glaube wir schweifen hier ein wenig ab und das hilft dem Günther nicht wirklich.
[f1]- TDM 850 3VD -
[c=#5E30B2]- CARPE DIEM ! -[/c] TDMF#2010
[red]Keine Sorge, einmal Zerber - immer Zerber!! Versprochen[/red][/f1]:teufel:
Zuletzt geändert von Helge am 14.05.2005 11:52, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Unicum » 14.05.2005 11:53
Möge der Aupuff mit euch sein
ich bin ja nur froh dass er die Po inte nicht umgestellt hat könnte man sonst Mistverstehen (Inte Po)
Schumi
Beitragvon Schumi » 14.05.2005 12:08
@Helge:
Also, wenn er schon optimiert, dann bitte auch richtig.
Und durchflossen die Macht mich hat. Vorgestern erst. Deswegen dicken Kopf ich hatte gestern. ;D
@Unicum:
Inte Po? Nienich würde ich das bei Dir denken. Obwohl, nach den V7 eher an das Australian and New Zealand Army Corps - kurz ANZAC. Oder war das An´nSack!?!?
Ampopo - äh: apropos: noch Interesse an einem originalverpackten 1,8er 20"? Sonderpreis (wenn er noch da ist).
Schumi
TDMF#32
CrashTestDummerl
Beitragvon Unicum » 14.05.2005 13:01
@sCHUMMI ;
ZU SPÄT bESTELLUNG IST RAUS
Schumi
Beitragvon Schumi » 14.05.2005 13:25
Schrei doch nich´ gleich wieder so... is ja schon gut....
Wie fing das ganze eigentlich an? Ach ja, Töppe: einfach mal einen freundlichen (!!) TÜV-Prüfer fragen, wieviel Umstände das ganze machen würtde. Ich hab´ die Erfahrung gemacht, dass kommt auch immer auf den Prüfer drauf an, und wie sachverständig und "mitfühlend" er ist.
Schumi
TDMF#32
CrashTestDummerl
Zuletzt geändert von Schumi am 14.05.2005 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
bolande
Beitragvon bolande » 17.06.2005 14:26
Hallo an alle,
erst mal grins wegen Eurer abschweifung ;D ;D
So nun mal eine kleine Geschichte.
Erster anruf beim TÜV-da meinte ein unmotivierter "Beamter:angry: " Lärmgutachten, Abgasdruckmessung und Einzelabnehme, dafür bekommen Sie aber vermutlich ein neues Motorrad.8o
Dann hab ich mal für die HU den originalen wieder angeschraubt, und Plakette erneuern lassen.
Nun war ich bei einem Bekannten in der Autowerkstatt (Der ist privater Superbikefahrer):p und er meinte er würde den schon eintragen denn die hört sich super an.:x ;D :lickout:
Dann kam ein TÜV ler und der hat mir tatsächlich die DUC Töpfe eingetragen;D , ohne alle Gutachten :shock2: und sogar das mit der Zulassungsstelle und Fzg Schein hat der geregeltz, und das für 35,- Euronen.
Also man bemerke, es kommt drauf an ob man einen Prüfer mit nem Ar..... in der Hose erwischt oder einen "Beamten". Der TÜV ler meinte die höt sich ja mal gut an :rotate:
Schöne Grüße aus Bayern
Günter
