Öldruck messen
Öldruck messen
Beitragvon Limbo » 07.05.2005 11:31
Viertacktmotore haben normalerweise einen Öldruck von 2,5 bis 6 bar, und einen Öldruckschalter, der einen Mindest-Öldruck von 0,8 - 1,2 bar überwacht.
Bei der TDM 900 finde ich aber keinen Öldruckschalter, sondern nur einen Ölstandsschalter, und ein Überdruckventil im Ölkreislauf.
So ein Überdruckventil haben andere Motore auch, um eine Schmierung bei verstopftem Ölfilter zu gewährleisten.
Soweit ich gesehen habe, ist die offene Leitung unter dem Ölfilterdeckel die Saugleitung zur Ölrückführungspumpe, und die verchromte Leitung über dem Motor die Befüllung des Öltanks.
Für Service-Zwecke müßte es aber auch eine Meßstelle für den Öldruck hinter der Öldruckpumpe geben.
Kann mir jemand sagen, wo sich diese Meßstelle befindet, und vielleicht sogar die Gewindegröße nennen.
Zum Thema Öldruck steht noch nicht viel im Forum.
Öldruck messen
Beitragvon Saubraten » 07.05.2005 13:25
Hans,
unnötiger Tand.
Die TDM läuft auch 100.000 km ohne Öldruckschalter und Öltemperaturmessanzeiger.
Wenn ich ein leichtes Ziehen im Oberschenkel habe, stimmt die Öltemperatur und ein leichtes Reißen im Nacken sagt mir, der Öldruck ist zu niedrig. ;D
So funktioniert MMI (Mensch-Maschine-Interface). Anzeigeinstrumente sind nur was für Treiber ohne mediale Veranlagung. ;D
4Cfix Braujahr 97 0,058 Gm marshmellow yellow
www.saubraten.de
Zuletzt geändert von Saubraten am 07.05.2005 13:27, insgesamt 2-mal geändert.
Öldruck messen
Beitragvon Limbo » 07.05.2005 15:10
Ach Saubraten...
Das ist mal wierder so eine Antwort, die ich erwartet habe, aber nicht haben wollte.
Wenn ich den Öldruck an meinem neuen Motorrad einmal messen möchte, dann um später mal einen Vergleichswert zu haben.
Zur Öltemperatur kann ich Dir sagen, dass ich 14 000 KM mit Öltemperatur im grünen Bereich mit meiner Susi gefahren bin. Eine schnelle Autobahnfahrt ließ plötzlich die Öltemperatur stark ansteigen. Ohne den Motor stark zu fordern bin ich dann zur nächsten Tanke gefahren, und habe 1 1/2l Öl gebraucht. Ohne Thermometer wäre der Motor platt gewesen, weil ich sonst erst am Abend den Ölstand gecheckt hätte.
Nur zum Verständnis: Morgens mit vollerm Öl in Hannover Richtung Ösiland gestartet. In Kirchheim(Hessen) gegessen, und festgestellt, dass ich hinter meinem Zeitplan hänge. Auf der Autobahn dann den Hahn richtig aufgemacht., und irgendwo vor Ulm den Anstieg auf 140°C des Öls festgestellt. Öl getankt und über Bregenz zum Arlberg weitergefahren, ohne den Hahn voll aufzureißen. Eine Woche durch die Alpen getourt, ohne Ölverbrauch, danach auf der Bahn bei Regen nach Hannover zurückgefahren. In Hannover weniger als 1/2l Öl nachgefüllt.
Öldruck messen
Beitragvon Saubraten » 07.05.2005 16:53
Limbo schrieb:
> Ach Saubraten...
> nicht haben wollte.
Hans, nicht verzagen. Es war eher satirisch und sicherlich nicht persönlich gemeint.
Ich brauche, wie auch TDM-Hans schon angemerkt hat, nicht immer mehr Anzeigeinstrumente. Was soll das bringen? Nach 10 km ist das Öl warm und ich kann höher drehen und Ölstandskontrolle ist vor jeder Tour obligatorisch. 100-tausende von Machinas fahren ohne eine Öltemperaturanzeige und Öldruckanzeige rum. Und das immer noch.
Die von dir bebeispielten Situationen liegen im ppm-Bereich und sind sicherlich nicht repräsentativ.
Würden die Mopedhersteller was ausliefern, das ohne Öltemperaturanzeige und Öldruckanzeige nicht funktioniert? Wohl eher nicht. So ordne ich das Equipment in die Kategorie "nice to have" (löblich: nett zu haben) ein.
www.saubraten.de
Öldruck messen
Beitragvon Limbo » 07.05.2005 17:53
@Saubraten
Irgendwie verstehen wir uns nicht.
Es geht mir nicht darum, ein fettes Anzeigeinstrument im Cockpit zu installieren, sondern einfach einmal den Öldruck bei meinem neuen Maschinchen mit einem schnöden Manometer zu messen, und diesen Wert auf Papier für die Zukunft zu erfassen. Danach verschwindet das Manometer wieder in meinem Meßkoffer, -versprochen.
Sollte ich dann in einigen Jahren meinen Motor verdächtigen, nicht ordentlich zu schmieren, nehme ich wieder das Manometer heraus, und vergleiche den aktuellen Öldruck mit dem Historischen.
Bei meiner Ölheizung mache ich Das jedes Jahr nach Filter- und Düsenwechsel, nur mit dem Unterschied, dass ich dort den Öldruck nachregeln kann.
Öldruck messen
Beitragvon Saubraten » 07.05.2005 18:21
Hans,
dann haben wir uns wirklich falsch verstanden. Mea culpa.
Ich bin davon ausgegangen, dass du ein gummikühliches Messinstrument final fixieren wolltest. :D
Ich hab Gasheizung und messe keinen Druck.
www.saubraten.de
Norbi
Öldruck messen
Beitragvon Norbi » 07.05.2005 22:34
> Limbo
Hallo Hans, :look:
ich habe in diesem Buch nachgeschlagen und folgendes bei Schmiersystem gefunden:
In Fahrtrichtung links oben am Zylinderkopf hinter der Motorhalterung ist eine kleine Schraube SW 10 angebracht. Wenn man diese Schraube leicht öffnet (2 Umdrehungen ) dann denn Motor startet soll da etwas Öl auslaufen. Beim zudrehen nur handfest anziehen.
Was passiert wenn man diese Schraube ganz ausdreht steht hier nicht drin. Ob es die von Dir gesuchte Schraube/Meßstelle ist mußt Du selber raus finden. :smokin:
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile.
T rough
D eep
M ud
Noby
TDMF-3724
Öldruck messen
Beitragvon Limbo » 08.05.2005 00:24
@Noby
Das gleiche Buch habe ich auch.
Allerdings glaube ich nicht, dass ich an der Schraube da oben den Öldruck messen kann. Sie scheint zur Kontrolle der Schmierung der Nockenwellenlager zu sein. Die Nockenwellenlager werden über eine eine Ölleitung, die mit Hohlschrauben angeschlossen ist, mit Öl versorgt. Die Bohrung in der unteren Hohlschraube ist aber so klein (unter 2mm), dass sie den Ölstrom sehr stark reduziert. Wenn das Öl oben an den Nockenwellen besser ablaufen kann, baut sich kein voller Druck hinter der Hohlschraube auf.
Vermutlich kann man anstatt der Hohlschraube unten am Motor kurzzeitig ein Manometer anschließen. Während der Messung wird dann der Ölfluß zu den Nockenwellenlagern unterbrochen.
Öldruck messen
Beitragvon Überholi » 09.05.2005 17:37
Limbo schrieb:
> @Saubraten
soso :D
> Limbo
aha
und was bringt dir das wenn deine nockenwelle dann schon schrott ist?
oder das pleuellager gerade dabei ist sich zu fressen? ;)
es ist schön den wert zu kennen ok aber was bringts? hmm ??? dann wär mir ein anzeigeinstrument das liebere - allerdings hab ich bisher wie hans und wolf-dieter schon bemerkten nicht gebraucht dann will ichs jetzt auch nicht. :)
Gruß Erich
... Mitglieg im : orGABYmt05...!
[/f2]
Öldruck messen
Beitragvon Yamaha-Men » 09.05.2005 17:58
Hallo TDM´ler,
jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu.
Wie üblich gehen die Meinungen mal wieder auseinander. Ich finde jj Lösung ganz ók, auch wenn ich es anders mache.
Habe mich den Öltemperaturmesser von Daytona bestellt, Anzeige von - 50 - 250 Grad Celsius.
Die anderen fangen alle erst bei 40 - 50 Grad an.
Der Vorteil liegt daran das wenn mal zu wenig Öl drin sein sollte die Temperatur dann ansteigt, und man somit daruf aufmerksam wird.
Ich glaube kaum das jeder vor jeder Fahrt den Ölstand prüft; oder liege ich da falsch?
Das Istrument mißt nur 76 x 36 x 16 mm., ist also relativ klein und somit leicht unterzubringen. Werde es bei mir mit einem kleinen Blechwinkel über der Istrumentenkonsole anbringen, somit ist es im Blickfeld und ich muß nicht Bohren oder sonstige größere Anstrengungen vornehmen.
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, das er tun kann was er will, sondern darin, das er nicht tun muss was er nicht will (Jean-Jacques Ronsseau)
Öldruck messen
Beitragvon kawaede » 19.02.2006 23:09
Ich steh auf Messinstrumente,
Öltemperaturmesser ist kein Problem,
Sensor an der Ablaßschraube.
Die passende Stelle für den Drucksensor
hab ich auch gefunden.
Am Ölfilterdeckel ist ein Blindstopfen,
und genau an die Stelle kommt der Anschluß vom
Drucksensor hin.
Wenn der Motor läuft, fördert die Druckpumpe
das Öl vom Ölbehälter durch den Ölfilter,
vorbei am Ölfilterdeckel
zu den Schmierstellen.
Öldruck messen
Beitragvon kawaede » 02.04.2006 16:17
> Drucksensor hin.
> kawaede
habe die Öldruckanschlußstelle fertig.
Funktioniert einwandfrei.
Gewinde 3/8 " geschnitten,
Schneidringverschraubung eingedichtet,
Rohr 6mm, Löt- bzw. Klebverbindung
zur Geberdose,
die Dose noch mit einem Bügel/ Kabelbinder abgefangen
( nicht abgebildet ) wegen der Vibrationen,
fertig, und funktioniert.
Gruß kawaede
Zuletzt geändert von kawaede am 02.04.2006 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Öldruck messen
Beitragvon Angstbremser » 02.04.2006 18:11
Hi Leute!
Hoffentlich vergisst hier einer vor lauter Anzeigen nicht aufs fahren :teufel:
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000002 ... 4e5xzD.jpg
Duck und weg;)
Öldruck messen
Beitragvon kawaede » 15.04.2006 23:45
Angstbremser schrieb:
> Hi Leute!
> :teufel:
Hab heute bei ner Probefahrt
kurz gegugt.;D
Öldruck im Leerlauf ca. 1 bar
ansonsten 3 bis 4,5 bar,
Gerhard, bin nicht von der Straße abgekommen ;)
Gruß kawaede
Zuletzt geändert von kawaede am 15.04.2006 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Öldruck messen
Beitragvon Angstbremser » 16.04.2006 06:24
Phuu da bin ich aber froh :)) :))
Archy
Öldruck messen
Beitragvon Archy » 29.04.2013 16:42
hab hier was gefunden..
wer hat das schon versucht?
http://www.tdmitalia.net/tecnica/files/ ... %20TDM.pdf
Öldruck messen
Beitragvon Überholi » 30.04.2013 16:57
ich habe ähnliches verbaut. all. eigenbau . ich habe ein anzeigegerät wie es in Heizungen verbaut wird für druck und temperatur.
den druck nehme ich auch unten beim olrohr das zum zylinderkopf geht ab.
nicht oben abnehmen dann stimmt der druck nicht. - nicht fragen machen. habe grad keine zeit zum erklären.
mit anderen worten geht wunderbar.
Fretschki
Re: Öldruck messen
Beitragvon Fretschki » 26.03.2016 10:21
ist zwar alt der Thread, aber kann mir jemand sagen wo es solche "adapter Hohlschrauben" gibt?
Re: Öldruck messen
Beitragvon ralf-pb » 26.03.2016 10:57
das erinnert mich an diesen Schalter
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Hydraul ... Sw5dNWk5sq
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 41 Gäste
