Schweizer Abstimmung und K&N Luftfilter
sir-mic
Beitragvon sir-mic » 02.05.2005 18:10
hallo tdm fan-gemeinde:D
wer hat erfahrung mit Schweizer Abstimmung in verbindung mit K&N Luftfilter gemacht der kann mir sagen wo info´s im forum stehen ??
hintergrund, ich konnte günstig einen K&N luftfilter schießen, habe aber erst später an meine geänderte abstimmung gedacht.?(
könnte der einbau den tod bedeuten 8o ?? als mager,mager,heiß,zu heiß, motorschaden???;(
:smokin:
mfg
Monsterjaeger
Beitragvon Monsterjaeger » 03.05.2005 12:09
Hallo Michael,
habe seit 3,5 Jahren in meiner 3vd 93 einen K&N zusätzlich zur Schweizer Abstimmung. Ist schon etwas magerer geworden (Zündkerzen von graubraun auf grau). Habe aber sonst bisher keine Probleme. Die TDM war am Anfang viel zu fett eingestellt, brauchte nicht mal bei temp. unter 0° den Choke.
Leo
3VauDee, 1993 79tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
Lindix900
Beitragvon Lindix900 » 03.05.2005 13:16
Moin moin,
hat denn jemand schon Erfahrung mit einem K+N Luftfilter bei einer RN08?
Frisch polierte Grüße
sir-mic
Beitragvon sir-mic » 03.05.2005 18:10
leo
danke für die info,:heart: hab halt nur angst das der motor zu heiß wird und fratze geht,
da ich am 13.5 für 10 tage mit meinem urvieh polen unsicher mache.
da sind mercedes ersatzteile bekanntlich kein problem aber TDM 3vd.
kann mann eine zu magere einstellung irgend wie am motorlauf oder an der gasannahme spühren/merken.
ist es besser vor der langen tour (ca.3500km) den normalen doch drin zu lassen ??
wenn der K&N gebraucht ist, ist doch auch der luftdurchsatz geringer und mein baby wird nicht zu heiß (kerzenbild weiß),oder ???:shock2:
hab halt wenig ahnung 8o und will mein urvieh nicht töten!!;(
viele im forum schreiben über gesenkten verbrauch aber die kombi ist ja wohl selten,
bei so wenig resonanz X(
:smokin:
mfg
Doppler entsorgt! Lars
Zuletzt geändert von sir-mic am 03.05.2005 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 03.05.2005 20:49
schau mal bei Kedo.de rein.
Da wird das Ganze plausibel beschrieben!
Dort wird auch von dieser Kombination abgeraten!
Grüße aus dem SaarLodriLand
(ya_TD_m900)
Im Süden: TDM 900; im Norden: 3VD
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 31 Gäste
