"Schattiges" Tachodisplay
Christoph_HP
Beitragvon Christoph_HP » 22.04.2005 09:13
Hi @all,
habe mit meiner RN11 folgendes "Problemchen":
Auf dem Tachodisplay zeigt sich - in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen - ein Schatten, der bogenförmig von der linken unteren zur rechten unteren Ecke des Displays verläuft. Im ungünstigsten Fall zeigt sich das Phänomen in stark abgeschwächter Form auch an den anderen Kanten, so dass man, wenn man's umgekehrt betrachtet, auch von einer mehr oder weniger x-förmigen, nicht betroffenen Fläche sprechen könnte.
Die Tachoeinheit wurde schon auf Garantie getauscht - ohne Erfolg X(
Sichtbar ist das Ganze nur dann, wenn das Display bei Tageslicht im Schatten liegt. Im Licht ist die Anzeige ebenso "clean" wie bei Dunkelheit, wenn sie von hinten durchleuchtet wird. Deshalb glaube mittlerweile, dass das Display selbst nicht die Ursache ist, was auch erklären würde, warum der Tausch nichts gebracht hat.
Von der Intensität ist der Schatten nicht so stark, dass man die Anzeige nicht mehr ablesen könnte. Ist also mehr ein Schönheitsfehler, der die Funktionalität nicht wirklich beeinträchtigt. Aber trotz ein bisschen nervig.
Meine Frage: Hat jemand schon mal ein ähnliches Phänomen beobachtet? Kann es sein, dass über dem eigentlichen Display (das ja getauscht wurde) nochmal eine Plexiglasscheibe liegt, die durch leichte Verspannungen zu solchen Effekten führt?
Greetinx,
Christoph
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 22.04.2005 09:38
Hallo Christoph ,
fahre auch ne RN11 und dort ist das selbe Problem .
Das ganze ist meist dann zu beobachten , wenns draußen etwas wärmer ist oder , so vermute ich , das Display sich erwärmt .
Hab mich allerdings damit abgefunden , da das ganze nicht ganz so arg stört .
Christoph_HP
Beitragvon Christoph_HP » 22.04.2005 09:46
Hallo Werner,
den Verdacht hatte ich auch schon, dass es thermische Ursachen sind, welche zu den von mir vermuteten Verspannungen führen. Bei mir ist es aber eher die Kälte, die der Sache Vorschub leistet. Hängt wahrscheinlich davon ab, bei welchen Temperaturen die Montage erfolgte.
Greetinx,
Christoph
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 22.04.2005 09:59
Hi ,
bin mir jetzt zwar nicht sicher , ob die Beleuchtung des Tachos mit Glühlampen oder LEDs erfolgt . Falls das aber mit den Lämpchen gemacht wird , würde es evt ausreichen wenn diese den Tacho aufheizen und die Oberseite des Displays kühl bleibt .
Ist aber nur eine Vermutung .
SATAYBIKER
Beitragvon SATAYBIKER » 24.04.2005 18:45
Hallo Christoph,
habe eine neue TDM 900A und erlebe das gleiche Phänomen. Wenn die Maschine in der (kühlen) Garage gestartet wird, ist das Display ok. Bei warmem Motor habe ich schwarze Flecken unterschiedlicher Ausprägung auf dem Display. Muß also irgendwie wärmeabhängig sein. Ich habe am Dienstag den ersten Servicetermin und frage mal den Mechaniker.
TDM 900A, ´05
Beitragvon Hawkeye » 24.04.2005 19:40
Servus Leute,
ich hab bei meiner RN11 das gleiche Problem. Ich wollte bis zur nächsten Inspektion warten und es dann meinem Händler zeigen. Allerdings dachte ich nicht das dies ein Serienfehler zu sein scheint. Ich werde nun meinen Händler möglichst bald das Problem vorführen. Bitte gebt Bescheid was eure Händler dazu sagen.
Walter
[f4]Mit glied in GABY[/f4][ img ]
Beitragvon Hawkeye » 24.04.2005 19:46
Beleuchtet wird das Display mit Lämpchen. Allerdings versteh ich nicht warum das Problem dann nur bei der RN11 und nicht bei der RN08 auftrat.
Walter
Zuletzt geändert von Hawkeye am 24.04.2005 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Argus
Beitragvon Argus » 25.04.2005 07:43
:dance3:
Ich hab ne enue 900a und das Problem ist mit unbekannt. Scheint nicht ein durchgängiger Serienfehler zu sein.
Argus
Holzauge sei wachsam
Christoph_HP
Beitragvon Christoph_HP » 25.04.2005 12:13
Immerhin sind wir nun schon zu viert. Auch wenn bei manchen Tachos das Phänomen nicht auftritt (oder nur noch nicht beobachtet wurde?), scheint es sich also nicht um einen Einzelfall zu handeln.
In meinem Fall tritt der Schatten allerdings eher bei Kälte auf. War er am Donnerstag bei kühler Luft und klarem Himmel überdeutlich zu erkennen, war er am Samstag bei wärmeren Temperaturen und eher diffusem Licht wie weggeblasen. Nachdem - wie ich oben schon schrieb - das Display im Dunkeln bei Hinterleuchtung nicht den geringsten Makel zeigt und auch ein Tausch keinerlei Besserung brachte, vermute ich nach wie vor, dass es an der Abdeckung liegt (Plexiglas?) liegt, die sich unter thermischer Einwirkung verspannt und zu den beschriebenen Effekten führt.
Fände es gut, wenn ihr euch bei euren Händlern umhört (werde es bei Gelegenheit auch wieder tun) und an dieser Stelle davon berichtet. Wie gesagt, ein Tausch der Tachoeinheit selbst hat bei mir nix gefruchtet. Vielleicht ist ja die Abdeckung ein separates Teil?
Greetinx,
Christoph
Es ist mehr wert, jederzeit die Achtung der Menschen zu haben, als gelegentlich ihre Bewunderung. (Jean-Jacques Rousseau)
SATAYBIKER
Beitragvon SATAYBIKER » 26.04.2005 11:58
Hatte, wie bereits angekündigt, heute den ersten Servicetermin. Mein Händler rief bzgl. des Displays sofort in Neuss an. Ich konnte dann die Gelegenheit nutzen, dem dortigen Gesprächspartner das Problem zu schildern. Das Thema sei bereits bei den Japs zur Klärung, ich würde Nachricht von meinem Händler erhalten. Es gab allerdings keinen Hinweis auf mögliche Ursachen.
Ich informiere euch, soweit es was Neues gibt.
TDM 900A, ´05
Christoph_HP
Beitragvon Christoph_HP » 27.04.2005 13:20
Hi @all,
habe heute meinen Händler kontaktiert. Auch er wird versuchen, die Angelegenheit mit Hilfe von YAMAHA Deutschland zu klären.
Es geht voran.
Greetinx,
Christoph
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 28.04.2005 08:32
Das Problem habe ich auf meiner RN08 ebenfalls und es hängt von den Temperaturunterschieden ab. Ist's draußen kalt dann sehe ich den Schatten eher als wenn's mittelwarm ist. Brennt die Sonne drauf dann gibt's auch irgendwelche komischen Schattenspiele auf'm Display. Fahr ich höher in die Berge läßt sich der Schatten auch mal wieder blicken.
Ich hab diese Erscheinung akzeptiert. Hauptsache ist das Display zeigt immer vollständig und richtig an - die Schattensuche grenzt für mein Dafürhalten an Mäusemelken und ich will mir mit solchen Kleinigkeiten - wo ja einige andere von Euch ebenfalls diese Erscheinung haben - nicht den Spaß am Moppedfahren verleiden.
Übrigens am Display von der Digitalkamera, vom Händy, von der Digitaluhr, vom Gameboy unserer Kids ja sogar am Display der Kostenlos-billig-dämlich Spiele von McDonalds hab ich den beschriebenen Effekt schon beobachten können. Es ist dort jedesmal aufgetreten wenn die Temperaturunterschiede Display zur Umgebungstemperatur sehr groß waren. Und nur bei Flüssigkristallanzeigen.
Georg aus Wien;D
tdmbs
Beitragvon tdmbs » 28.04.2005 08:56
Tach,
habe exakt das beschriebene Display-Prob an meine RN11 Bj. 04
Welche Ursachen auch immer verantwortlich sind, die Frage ist ob dieser Zustand so bleibt oder sich verschlimmert. Werde dem Händler die Sache zeigen & auf diese Forumseinträge verweisen
Gruss etc
Beitragvon » 28.04.2005 19:56
und noch einer (RN11 '04)...
Es hat mich am Anfang etwas gestört, aber schlimm ist es bei mir nicht.
Man sieht es genau so, wie im ersten Post des Threads beschrieben, aber nur als kleiner Fleck unten links.
Der Ärger um das Problem gehoben zu bekommen, wäre wahrscheinlich grösser.
Und da ja alles sonst perfekt funktioniert, lasse ich es so.
blinkende Grüsse
[f1][c=#FFFFFF]TDM - RN11 - 04 - Diamond Black - 9.2Mm[/c]
Christoph_HP
Beitragvon Christoph_HP » 29.04.2005 08:30
Könnte die Sache auch was mit dem Thema "Polarisation von Licht" zu tun haben? Ich weiß z.B., dass bestimmte Plexiglas-Sorten die Polarisation abhängig von der angelegten mechanischen Spannung ändern und es dementsprechend Verfahren zur Sichtbarmachung von Spannungen in Materialien gibt.
Kennt sich da jemand aus?
Greetinx,
Christoph
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 02.05.2005 08:47
Hallo Christoph!
Als Kunststofftechniker kann ich dir da nur recht geben. Sowas gibt's und der Schatten den wir sehen sind wahrscheinlich die Spuren des eingespritzen Kunststoffes bei der Erzeugung des Teils (Spritzguß).
Georg aus Wien
Christoph_HP
Beitragvon Christoph_HP » 23.05.2005 12:26
Hat nochmal jemand was in Sachen Tachodisplay in Erfahrung bringen können?
Ich selbst habe mich zwischenzeitlich (12.05.) auch direkt an Yamaha Deutschland gewandt - bis heute ohne Feedback X(
Entweder suchen die bisher erfolglos nach einer Lösung des Problems, oder - was ich eher glaube - die Sache ist ihnen nicht wichtig genug.
Greetinx,
Christoph
Beitragvon Hawkeye » 23.05.2005 14:33
Ich war leider noch nicht beim Händler, allerdings werd ich mich beim MT mal umschaun und mit Anwesenden denen es auch so geht diskutieren.
Walter
Higgins
Beitragvon Higgins » 24.05.2005 23:44
Jau, bin Augenoptiker und schiebe diese Schatten (die ich bei meiner RN08 auch schon beobachtet habe) auf genau diesen Effekt. Glaube, da könnt Ihr basteln was Ihr wollt, dat geht nich wech. Es sei denn, Ihr ersetzt diese Plastikscheibe durch Glas... viel Spass dabei ;) !!
Grüße, Stephan.
Das Leben mag manchmal als öd und schal empfunden werden, doch nur Eines kann in den dunkelsten Kapiteln desselben Linderung versprechen: ein guter Ritt ...
Lindix900
Beitragvon Lindix900 » 13.06.2005 22:37
hallo,
ich hatte das Problem bei meiner RN08 auch,
dann wurde das ganze Cockpit getauscht, aber dieser Schattenfehler war auch wieder da.
Mein Händler klärt das auch mit Yamaha.
Frisch polierte Grüße
vivelafrance
Beitragvon vivelafrance » 14.06.2005 07:35
@all
ich auch, RN11, modell '05, schatten links unten, vorallem wenn's warm draussen ist, was ja jetzt endlich öfter vorkommen soll ;)
ich denke higgins, tdmschurli und christoph_hp bringen es auf den punkt, bei mir ist die sache sogar leicht unterschiedlich, ob ich durch mein helmvisier gucke oder nicht. dieses ist von arai, leicht getönt, wobei ich glaube, dass eher die krümmung des visiers einen einfluss hat, nicht die tönung.
die sache ist ebenfalls beim freundlichen deponiert, aber ich werde da nicht mehr nachfragen, mich stört die sache kaum. drehzahlmesser ist wichtiger ;D
gruss,
andi
2005 TDM 900A silver tech
Superralle
Beitragvon Superralle » 14.06.2005 10:30
bei meinem Möppi auch das gleiche "Problem". Einen Schatten links unten.
Ist aber eigendlich nicht von langer Dauer! Sonne? Wärme?...?(
Wenn´s mal nicht schlimmer wird, kann man "drüber wegsehen".
Gruß Ralf :dance2: :dance2:
TDM 900 RN11 2004 Diamond Black
Christoph_HP
Beitragvon Christoph_HP » 15.06.2005 09:21
Tscha,
ist schon erstaunlich, an was man sich mangels Alternativen so nach und nach gewöhnen kann. Starrte ich zu Anfang das Display und seine Schattenspiele an wie das Kaninchen die Schlange, lasse ich mir mittlerweile den Fahrspaß auf einem echt geilen Mopped nicht mehr verleiden.
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man bei einem neuen Mopped (vor allem in der Einfahrphase) DZM *und* Tacho im Auge hat, um ein Gefühl für Maschine und gefahrene Geschwindigkeit zu bekommen. Ohne diesen Kontrollmechanismus wäre ich zu Anfang - vorsichtig ausgedrückt - des öfteren zu schnell unterwegs gewesen ...
Mittlerweile habe ich mich an die souveräne Gangart der TDM gewöhnt und - wie Andi schon sagte - überwiegend den DZM im Blick. Trotzdem bin ich nach wie vor gespannt, ob aus der Yamaha-Ecke noch ein Lösungsvorschlag kommt, oder ob man versuchen wird, die Sache auszusitzen :-( Man wird sehen!
Greetinx,
Christoph
Ralf-SP
Beitragvon Ralf-SP » 18.06.2005 14:05
Hallo @all,
bei meiner RN11 2004 ist der Schatten auch auf dem Tacho.
Dachte zuerst auch, dass der größer wird... aber tut er nicht.
Auf das Auftreten bei warm und kalt habe ich noch nicht geachtet.
Sehe nur das es manchmal mehr... und manchmal weniger ist.
Hat auch sicher mit dem Lichteinfall und dem Visier zu tun.
Habe mich daran gewöhnt und es stört mich nicht wirklich.
Wie hier schon jemand gesagt hat, ist dieses auch bei anderen Displays wie z.B. Diggi-Uhr, Handy usw. zu beobachten.
Trotzdem bin ich auf ne Aussage vom Werk gespannt. :smokin:
Ralf
QJ_1
Beitragvon QJ_1 » 21.06.2005 20:04
Hallo Zusammen,
habe bei meiner Neuen TDM 900 A gleiches Problem,
Schatten direkt über der Select-Taste im Info-Display,
habe mal versucht dass Ganze mit der Digi-Kamera zu
fotografieren, sieht man nur wenn das Display im Schatten ist.
Werde meinen Händler bei der Inspektion fragen.
Zuletzt geändert von QJ_1 am 23.06.2005 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
