Knappe 6l Verbrauch trotz schw. Abstimmung
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 18.04.2005 21:59
Hätte da mal gerne ein Problem.
Habe vor 4tKm neue Düsenstöcke und die schweizer Abstimmung von Kedo verbaut. Leider schluckt der Bock trotzdem immer knapp 6l, manchmal auch ein kleines bisschen mehr. Ich fahr nun wirklich nicht wie der letzte Heizer, und außerdem kaum Stadt und fast nur Langstrecke. Will die Tage den Lufi wechseln, da ich nicht weiß, wie lange der schon in seinem Kasten verweilt.
Wenn der Tank schon mal ab ist, würde ich natürlich gerne weitergehende Ursachenforschung betreiben. Was kann man denn am Versager noch alles kontrollieren? CO Schrauben? Oder sonst noch was?
MfG
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
45TKm
Zuletzt geändert von chrisviper am 18.04.2005 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Beitragvon Jens » 19.04.2005 01:31
knapp 6l klingt doch schon sehr gut.
Hab mit der 4TX Bj 97, bei nur Landstr. einen schnitt von 5,5l geschafft.
Das war Sensationell wenig.
Mit den Vergasern kann man Imho nicht viel weniger schaffen.
Bei Mischbetrieb mit Stadt, Land, Flu..äh Autobahn habe ich immer 6-6,5 und dieses Jahr immer 7-7,5l Verbrauch.
Also sei froh das sie so genügsam ist.
Bei 3VDen sind Verbräuche um 8l normal...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 108Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 31Mm
TDMF#7
-Jogy-
Beitragvon -Jogy- » 19.04.2005 06:46
Moin Moin,
also ich habe die 4CN (schw. TDM). Mein M'chen braucht auch 6 Liter. Ich weiss jetzt nicht was Du erwartest, knapp 6 Liter sind doch voll in Ordnung. Den Verbrauch von er 900er wirst Du sowieso nicht hinbekommen.
Soweit ich weiss braucht die 3VD oder 4TX doch um die 7 Liter!? Also ich finde die 6 in Ordnung.
Gruss Jürgen
TDM 850 4CN (3VD), EZ 08.1997, 18500km (und es werden immer mehr)
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 19.04.2005 07:06
Also ich brauch mit der 900er auch 5,5 Liter ohne zu Heizen???
Ist aber ein bischen mit City-Verkehr.
Ciao aus der Wetterau!
Zuletzt geändert von wetterauer am 19.04.2005 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Beeblebrox.Z » 19.04.2005 07:17
Moin, moin Chris,
ich weiss nicht was du hast. 6l bei ner 3VD sind klasse.
Ich habe zwar im Moment das Phänomen, dass ich zwischen 5 und 5,5 l fahren und auf gar keinen Fall schleiche. I)
Anscheinend bewirkt ein neues Fahrwerk auch eine unbewusste Änderung im Fahrstil. Anscheinend fahr ich nun "runder" und nicht mehr so digital, keine Ahnung woran es hängt. Könnte aber auch sein, dass mir der Motor kurz vor dem Ableben nochmal Freude machen will. 8o
Nein, ich habe diesen Motor NICHT selber eingefahren, nur falls hier wieder Stimmen in dieser Richtung kommen sollten. :-p
Grüsse aus KL
TDM 850 3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 67 Tkm
TDMF# 2340
kuskus
Beitragvon kuskus » 19.04.2005 07:33
also meine erfahrungen mit meiner 95er 3vd sind folgende:
mit abgeschliffenen düsenstöcken, k+n und nachrüstanlage: bis zu 9 liter.
nadeln eine stufe tiefer gehängt: ca. 7 liter
düsenstöcke und nadeln tauschen, original luffi und original auspuff: 5,5 bis 6 liter mit viel stadtverkehr. mit sozia und überland (gemütlich) 5 liter
noch fragen? ;D
servus aus österreich!
Beitragvon Helge » 19.04.2005 07:36
kanppe 6L auf 100 Km sind für die 3VD okay, soweit stimme ich mal meinen Vorschreibern zu. Jedoch mit einer schweizer Abstimmung sollte der Verbrauch schon günstiger ausfallen, da ansonsten kein Grund gegeben wäre eine schweizer Abstimmung zu verbauen. Ich komme ja auch ohne schweizer Abstimmung mit einer moderaten Fahrweise auf einen Verbrauch zwischen 5,5L und 6L.
Tom (Gyngeb) hat sich auch eine schweizer Abstimmung in seine 3VD bauen lassen. Anfangs hatte sich dadurch der Verbrauch seiner 3VD sogar noch erhöht. Er mußte meines Wissens zwei oder drei mal durch den Yam-Schrauber nachstellen lassen bis es am Ende richtig funktioniert hat. Jetzt hat einen Verbrauch so um die 5L und das scheint mir auch der Wert zu sein, den man mindestens mit einer schweizer Abstimmung erziehlen sollte.
Wobei auch das wieder in Abhängigkeit zum Fahrstil zu sehen ist.
@ Jörg
Wie fährt man "digital"?
[f1]- TDM 850 3VD -
Beitragvon Beeblebrox.Z » 19.04.2005 08:50
Moin, moin Helge,
[--schnipp--]
> @ Jörg
hast du dich nun als NICHT-Informatiker geoutet???
Es gibt das Digitalzahlensystem und dies besteht aus einer 0 und einer 1, mehr nicht.
Übertragen auf das Motorradfahren und zwar auf den Spritverbrauch, um den es hier geht, wären dies die Gasstellungen Leerlauf und Vollgas.
Brauchst du noch weitergehende Ausführungen oder kannst du dir den Rest zusammenreimen??? :-p
Grüsse aus KL
TDMF# 2340
Beitragvon jos » 19.04.2005 08:57
Meinst du mit digital : Bergab + Motor aus = null Verbrauch :))
Auf lange Strecken sollte 5 Liter machbar sein.
Beim einstellen des Vergasers mit Hilfe einer Dynobank sieht man auf den Computer was gemacht wird. Zahlt sich nachher beim Spritverbrauch wieder zurueck.
Zuletzt geändert von jos am 19.04.2005 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
FaGa
Beitragvon FaGa » 19.04.2005 11:23
Hallo zusammen
Nur mal so um ein bisschen besserwisserisch zu gelten.
Was den Fahrstill Leerlauf/Vollgas betrifft, dass wäre eher Binär und nicht Digital.
Digitall wäre wenn du einen Raster mit Beliebig vielen Rasten am Gasgriff hättest und du nur in den Rasterungen gas geben könntest. Sozusagen ein Treppenförmiges ansteigen der Drehzahl.
Analog wiederum ist das was wir haben.
Beispiel:
Binär -> 0 oder 8000 (Bei maximal 8000 U/min)
Digitall -> 0:10:8000 (In 10er Schritten von 0 auf 8000 U/min)
Analog -> 0 bis 8000 (Jeder beliebige Wert zwische 0 und 8000 ist möglich)
Gruss Fabian
Zuletzt geändert von FaGa am 19.04.2005 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 19.04.2005 11:41
Ich auch!
Hmm, nee, das ist diskret!
'00er 4TX mit 52Mm
ckl
Beitragvon ckl » 19.04.2005 11:50
Also,
bei Wikipedia kann man nachlesen:
digital ::=
Technik 1: digitale Signale liegen als wert- und zeitdiskrete Zahlenfolgen vor (siehe Digitalisierung). Das Gegenteil sind analoge Signale und Techniken.
Technik 2: Die Darstellung von Werten in Form von Ziffern oder Zahlen
analog hingegen ist das Gegenteil, dort arbeitet man im Prinzip garnicht mit Zahlen, die sind nur geeignet, analoge Phänomene (wie z.B. den Drehwinkel des Gasgriffs) näherungsweise anzugeben.
0 ist eine Zahl, 1 auch, 10 auch, 8000 auch. Benutzt man nun ein Zahlensystem, in dem es nur 2 Zahlen gibt (wie in Jörgs Beispiel), so ist das sicherlich "digital". Wobei die Vorstellung es müssten genau zwei sein, damit es "digital" ist, falsch ist. Trotzdem ist auch eine zweistufige Treppe eine Treppe....
"Binär" sagt nichts über das Zahlensystem aus, es sagt etwas über die verwendeten Ziffern (also die Notationsform der Zahlen) aus. Im binären System gibt es eben nur zwei Ziffern, nun ja.
Die Natur der Zahlen ändert sich davon nicht, eine Fünf bleibt eine Fünf, egal, ob Du sie als 5 hexadezimal, 5 oktal oder 101 binär notierst.
Ausserdem meine ich, dass Jörgs Bemerkung auf Anhieb verständlich war.
:-) Christoph
3vd, alles serienmässig, ausser der racimex analoguhr....
Beitragvon Überholi » 19.04.2005 12:12
FACK
ich fahr gern digital ;D
manchmal auch analog :))
> :-) Christoph
tz tz wie pingelig es doch ab und an hier zugeht ;)
Gruß Erich
... Mitglieg im : orGABYmt05...!
[/f2]
Zuletzt geändert von Überholi am 19.04.2005 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-Raven
Beitragvon TDM-Raven » 19.04.2005 13:19
Yassas,
und zurück zum Thema.
Meine 3VD 91er verbrauchte 7l, nach Einbau der Schweizer Abstimmung fiel
der Verbrach auf knapp über 5l.
Es lohnt sich also, bei jeder Fahrweise und jedem Zahlensystem ;)
Ansonsten sind 6l aber auch ok für eine 3VD.
sunny rgds
Roland
Rhodos/Griechenland
N 36°25.687´ O 28°12.575´
The only difference between men and boys
is the price of their toys
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 19.04.2005 14:52
Also meine (95er) hat bei Kauf auch ca.7L gebraucht.
Habe dann die Nadeln tiefer gehängt und brauche seitdem immer so 5,7-6 L. egal ob alleine, zu zweit, mit Gepäck. ASußer auf der Autobahn ab ca. 160 km/h, da geht es natürlich nach oben.
Gruß Wolfgang und Marika
Beitragvon gyngeb » 19.04.2005 14:52
Servus,
ich habe mir letztes Jahr, auf Vorschlag meiner Yam-Werkstatt, die Schweizer Verstimmung ääh "Ab"stimmung einbauen lassen.
Die Werkstatt brauchte allerdings 3 Anläufe bis es geklappt hat.
Zum Erfolg führte erst das zusätzliche Erneuern der Düsenstöcke.
Also: Nicht nur die Nadeln tauschen sondern auch gleich die Stöcke dazu tauschen.
Hierfür mußte ich meinen Schrauber aber erstmal überreden :D .
Jetzt braucht sie ca. 5,3 - 6,5 Liter. Vorher waren es ca. 1 Liter mehr X(
Billig war der Spaß nicht und etwas nervig dazu... Ob's lohnt ? ?(
