Eine traurige Bergtour
Tegel
Beitragvon Tegel » 15.04.2005 15:56
Tach auch,
ich habe letztes Jahr, mit meiner TDM 850 Bj. 2000, eine Tour durch die Berge gemacht. Die Tour war super gut bis auf das kleine detail das die TDM ab 2000m nicht mehr wirklich gut fuhr.Sie stotterte die Berge hoch das es nicht mehr schön war. Ich vermute dass das Gasgemisch plötzlich zuhoch eingestellt war, da es auch ziemlich nach Benzin hinter mir stank. (Lt meinem Vater der hinter mir herfuhr)
Von Yamaha gab es 2 versiedene Meinungen 1. " Man kann das mit einer bistmmten Vergasernadel korrigieren die extra für die Berge ist das würde aber bedeuten das sie im Flachland nicht mehr ohne ruckeln fährt".Die 2. Meinung aus dem gleichen Motorradhaus nur ein anderer Mitarbeiter war " Einfach die Vergasernadel ganz nach unten hängen das würde das problem beseitigen und sie würde weniger Benzin verbrauchen". Gibt es da eine möglichkeit oder darf man nur nicht in die Berge fahen mit der TDM. Ich wohne im flachen Rhein Main Gebiet.
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 15.04.2005 16:23
Hallo, willkommen im Forum.
Das die TDM etwas zu fett eingestellt ist, kann durchaus vorkommen.
Ich würde eher der zweiten Meinung glauben schenken.
Gib einfach als Suchbegriff "Schweizer Abstimmung" ein und du wirst sehr viel Informationsmaterial erhalten.
Schöne Grüße
Tegel
Beitragvon Tegel » 15.04.2005 16:33
Danke für den Tip werde es mir gleich mal durchlesen.
Gruss Tegel
Zuletzt geändert von Tegel am 15.04.2005 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Pero
Beitragvon Pero » 15.04.2005 16:41
Hallo Tegel,
erstmal Willkommen hier.
Wieviele km hat denn Dein Möppi auf der Uhr.
Das sind die gleichen Symptome die ich letztes Jahr ab ca. 25 Tkm hatte.
Diagnose: Düsenstöcke aufgerieben.
Diese ausgetauscht und Alunadeln rein, dann sauber eingestellt, und Verbrauch nur noch 4,5 bis 5,2 Liter, kein Ruckeln mehr und zumindest die 1500m bis jetzt problemlos fahrbar - die gingen vorher schon nicht mehr.
Pero
´97 4TX 32Mm TDMF#450
Tegel
Beitragvon Tegel » 15.04.2005 17:31
Hallo Pero,
Danke, ja sie hat auch so 24 tkm drauf.
Tja, dann weiss ich wohl was auf mich zukommen wird bei der nächsten Inspektion.
Danke gruss Tegel
Beitragvon Beeblebrox.Z » 15.04.2005 19:29
Moin, moin Tegel,
herzlich willkommen im Forum.
Dem fetten Gemisch kannst du auch mit einem K&N-Luftfilter begegnen. Bei meiner 3VD hat das geholfen auch ohne in den Vergaser einzugreifen. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht weiss was im Vergaser verbaut ist, da ich das Mopped gebraucht und als Original gekauft habe.
Sie hängt nun klasse am Gas und das Loch zwischen 3000 und 3500 U/min ist wech. Aufgetreten war es im letzten Jahr in den Vogesen, als noch nicht mal bei 2000 m. Das Ganze bei einer Laufleistung damals von ca. 62500 km. Der Verbrauch ist anscheinend auch etwas niedriger geworden, ich rechne aber nicht jede Tankfüllung nach.
Grüsse aus KL
TDM 850 3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 66 Tkm
TDMF# 2340
Tegel
Beitragvon Tegel » 15.04.2005 20:12
Danke BeeblebroxZ
also, was das angeht ist meine noch Jungfreundlich ( Original ).
Wo gibt es den den Luftfilter und Alu Nadeln und was sonst noch gewechselt werden soll ?
Gruss Tegel
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 15.04.2005 21:11
Hi Tegel,
das alles gibts bei www.kedo.de. Allerdings solltest du überlegen, was du genau machst. Am wahrscheinlich unproblematischsten ist es die Düsenstöcke zu erneuern und die Schweizer Abstimmung (keine ABE, merkt jedoch keiner...) einzubauen (die gibts auch bei Kedo, oder aber bei Topham, tut sich wohl nicht viel?). Stattdessen kannst du natürlich auch den K&N Lufi verbauen, was aber nicht unbedingt zum Erfolg führen muss. Und irgendwann musst du doch die Düsenstöcke wechseln, und dann läuft sie vielleicht zu mager usw...
Mit der schweizer Abstimmung wirst du deine Probleme in den Bergen IMHO lösen.
MfG
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
45TKm
Tegel
Beitragvon Tegel » 15.04.2005 21:18
Guuuude chrisviper ,
wie fährt sie den im Flachland wenn ich sie umbaue, nicht das sie dann hier nicht mehr fährt, das bringt mir nämlich auch nichts gelle.
Gruss Tegel
Wellenreiter
Beitragvon Wellenreiter » 15.04.2005 21:52
Hallo Tegel!
Frage ist, wann zuletzt Wartungsarbeiten an deinem Motorrad durchgeführt wurden. Ich würde so schnell nicht am Vergaser rumbasteln (lassen) und was verändern. Habe schon oft gehört/gelesen, dass es nicht so einfach ist, den Vergaser gut zu modifizieren. Kann man auch hier nachlesen, Stichwort Suchmaschine. Würde zuerst mal die Einstellungen des Motors (Vergaser,Ventile, Zündung) überprüpfen, incl. Düsennadeln- und Nadeldüsenverschleiss. Erst wenn ich mir da sicher wäre, dass alles in Ordnung ist, würde ich, wenn das arge Stottern noch vorhanden, an Veränderungen denken. Gruss, Stefan
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 15.04.2005 22:54
*räusper* Da ist mir wohl ganz durchgegangen, dass du ne 2000er 4TX hast :rolleyes: Die ist nochn bissel anders abgestimmt wie meine 3VD. Weiß grad gar nicht, ob der Gaser an sich anders ist, aber min. hinsichtlich Verbrauch optimiert. Schweizer Abstimmung gibts für die gar net... Ob das mit dem K&N trotzdem gilt, kann ich net sagen. Falls der K&N laut Forumserfahrungen (Erfahrene bitte melden :D ) ne schlechte Wahl bei deiner 4TX ist, würde ich erstmal die Düsennadeln tiefer hängen, wie schon der Werkstattmensch gesagt hat. Dann kannst du die Düsenstöcke auch noch später wechseln. Aber nen neuer Standardluftfilter ist je nach dem auch nicht verkehrt.
MfG
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
45TKm
Tegel
Beitragvon Tegel » 16.04.2005 14:29
Danke ! An alle für die Tips.
Gruss Tegel
Beitragvon DiddiX » 16.04.2005 15:53
Hallo Tegel !!!
Ich hatte die gleichen Probleme bei ca 24000 km im Flachland.
Kahm von einen Tach auf den Anderen.
Düsenstöcke erneuert ,Düsennadeln (Stahl) gegen Alunadeln getauscht
und seit 40000 km keine Probleme mehr.:D :) :rotate:
Gruß Dieter
Egal wo ich mich gerade aufhalte,
ich kann mich ÜBERALL Verfahren !!!!!
DER WEG IST DAS ZIEL !!!!
Beitragvon Lars » 16.04.2005 17:30
Ja, aber leider einen anderen Vergaser...
Und bei dem neuen 4TX Vergaser (99-01) kann man wohl die Nadeldüsen nicht mehr tauschen. Das wurde jedenfalls schon mal im Forum berichtet. Auch ich warte noch auf weitere Berichte zu dem Thema, da meine 4TX mit 52Mm auch schon ein wenig unwillig wird, wenns aufs Stilfser Joch hochgeht.
'00er 4TX mit 48Mm
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 16.04.2005 18:23
Hallo Lars,
Du meinst die Düsenstöcke....;)
Nadeln kannste schon tauschen oder tieferhängen.
Oder im Gebirge ne Einspritzer fahren, die passt sich optimal an die höhenmeter an.:rolleyes:
nichts für ungut,
Harald
Beitragvon Lars » 16.04.2005 19:32
Nadeldüsen!=Düsennadeln
Damals bei meiner seligen Diversion habe ich die Düsen schon mal getauscht. Nadeln umhängen/wechseln geht immer noch, klar. Aber wenn die Düsen aufgeweitet sind, ist das auch nur ein Workaround...
'00er 4TX mit 48Mm
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 17.04.2005 13:48
Nadeldüsen = Düsenstöcke
Düsennadel = Düsennadel (die gibts auch aus Aluminium ;) )
MfG
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
45TKm
Tegel
Beitragvon Tegel » 17.04.2005 14:50
Tsch auch,
also wäre es gut wenn ich die Vergasernadel runter hänge oder soll ich gleich nen austausch der Nadel und den Düsen vornehmen und wenn ja welche soll ich den jetzt nehmen Alu oder Stahl?
Grüsse Tegel
Beitragvon Lars » 17.04.2005 14:55
Das wäre wohl zunächst das Einfachste!
Die ist normalerweise nicht kaput/verschlissen.
Und die kann man angeblich bei unseren Vergasern (ab '99) nicht mehr separat tauschen :( ?(
Wäre diesbezüglich über weitere Erfahrungsberichte interessiert!
> und wenn
Wenn Du die Wahl hast: Alu. Ist weicher und reibt damit nicht so schnell wieder Riefen in die Düsen.
'00er 4TX mit 52Mm
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 17.04.2005 17:32
Um weiterem Verschleiß vorzubeugen, würde ich schon auf Alunadeln wechseln und diese zusätzlich tiefer hängen. Kosten auch nicht die Welt.
MfG
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
45TKm
