Chokezug
skywalker
Chokezug
Beitragvon skywalker » 11.04.2005 12:50
Hallo, nachdem ich meine TDM 3VD erfolgreich aus dem fast siebenmonatigen Winterschlaf geküsst habe, noch ein paar Schönheitsreperaturen und dazu eine Frage:
Der Chokezug auf der linken Seite ist bei mir eigentlich nur ein kleines Stängchen, das aus der Halterung heraus schaut und sich an einem durchgezogenen Schlüsselring bedienen lässt. Habe aber mal Fotos gesehen, auf denen ein kleiner schwarzer Chokeknopf davon zu sehen ist (würde euch auch gerne etwas von der Konstruktion zeigen, die an meiner Maschine verbaut ist, habe aber leider keine Digicam). Also das ist wohl der Normalzustand oder?
Ist dieser Knopf bei einem Ersatzzug wohl dabei, sodass ich den einfach mit Gefummel zwischen Vergaser und seitlicher Halterung einhängen kann? Was kostet der wohl? Oder hat jemand noch einen gebrauchten vom Umbau zum Verkauf oder so?
Vielen Dank,
skywalker
may the force be with you
Chokezug
Beitragvon Red » 11.04.2005 13:54
servus,
den knopf bekommst du auch einzeln beim händler.........
robert
skywalker
Chokezug
Beitragvon skywalker » 11.04.2005 17:06
Achso, und dann kann man den Zug einfach an den Chokeknopf einhängen und den Knopf an der Halterung befestigen? Oder muss man da noch groß rumtüddeln?
skywalker
Chokezug
Beitragvon Red » 12.04.2005 14:26
servus,
der zug ist oben, wo der knauf draufkommt, kein zug sondern eine halbrunde stange.
dort wird der knauf draufgesetzt, u. mit einer madenschraube befestigt.
robert
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 41 Gäste
