Ölverlust am Ölfilterdeckel
BlackBeauty1806
Beitragvon BlackBeauty1806 » 19.03.2005 16:51
nach meinem Ölwechsel habe ich nun einen Ölverlust am Ölfilterdeckel obwohl alle Dichtungen erneut wurden.
Hat jemand einen Tipp was ich machen kann?
Danke für Eure Info.
Birgit
Beitragvon Yamaha-Men » 19.03.2005 20:59
Hallo Birgit,
vielleicht liegt eine kleine Gehäuseunebenheit vor, daher der Ölverlust. Ich verwende bei jedem Ölwechsel Renzo-Plast; ist ein Dichtungsmittel.
Bestreiche die neuen Dichtungen etwas damit und hatte dann keinen Ölverlust mehr.
Falls der Ölfilter an deiner TDM seperat angeschraubt ist (wie es an Autos ist), solltest du die Gummidichtung mit Öl bestreichen.
Habe heute selbst den Ölwechsel gemacht, Renzo-Plast, und alles ist dicht.
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, das er tun kann was er will, sondern darin, das er nicht tun muss was er nicht will (Jean-Jacques Ronsseau)
schmittv
Beitragvon schmittv » 20.03.2005 11:03
Ich würde einfach das Ölfiltergehäuse wieder abschrauben, die Dichtflächen
hgründlich Reinigen und die beiden O-Ringe ordentlich an Ihren PLatz bringen und
anschließend das ganze wieder verschrauben. Dabei die Schrauben reihum schrittweise
anziehen daß sich nichts verziehen kann.
VS
*** Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten ***
SerocoOl
Beitragvon SerocoOl » 20.03.2005 11:25
Birgit..... ganz langsam... erstmal NIX abschrauben....
Das gleiche Problem habe ich nach meinem letzte Ölwechsel gehabt.... wenn ich mal davon ausgehe, dass du auch die [ironie] qualitativ hervoragenden [/ironie] Dichtungen von Louis/Polo/HG gekauft hast und nicht die originalen kann man das Problem einfach lösen !
Bei mir bildeten sich auch nach dem Öl-Ölfilterwechsel (und allen Dichtungen von Louis) nach dem Warmlaufen im Stand oder 2-3 Minuten fahren Öltropfen entlang des Ölfilterdeckels.... den Tip den ich auch hier im Forum bekommen habe....
Fahre das Bike mal richtig heiss (d.h. MINDESTENS mal ein dreiviertel bis ein Stündchen..) und danach war bei mir alles roger.... anscheinend dehnen sich die Dichtungen irgendwie aus und dann ist alles dicht,,,,,
probiere das mal bevor du alles nochmal neu machst !
CU
JeNs
EZ 1997
____________________________________
Sie haben die Position des Mauszeigers verändert.
--> Starten Sie Windows neu, damit die Änderungen wirksam werden.
BlackBeauty1806
Beitragvon BlackBeauty1806 » 20.03.2005 12:43
Halli Hallo,
ersteinmal danke für Eure Infos.
Ich werde jetzt ersteinmal eine Runde drehen u. das ganze beobachten.
Mir ist noch eingefallen das die Schrauben ja verschiedene längen haben (Ölfilterdeckel)
Kann es sein, das wenn ich eine Schraube vertauscht habe, es auch mit dem Ölverlust zu tun hat?
Gruss Birgit:rotate: :rotate:
Birgit
BlackBeauty1806
Beitragvon BlackBeauty1806 » 20.03.2005 18:59
So nun bin ich wieder zurück.
Nach einer dreistündigen Tour verliert sie leider immer noch Öl, snief
Werde morgen dann wohl doch die Original Dichtungen u. nicht die von PoloX( holen sowie Dichtmaterial
u. nocheinmal mein Glück versuchen;(
Hoffe es wird wieder dicht.
Gruss Birgit
Birgit
SerocoOl
Beitragvon SerocoOl » 22.03.2005 16:53
Hoffe sie ist inzwischen dicht ?
Hast du rausgefunden an was es lag ?
EZ 1997
BlackBeauty1806
Beitragvon BlackBeauty1806 » 23.03.2005 17:18
Hallo Jens,
leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
Am Freitag habe ich Zeit u. dann weiß ich mehr:look: :look:
Werde berichten
Birgit
Jens
Beitragvon Jens » 24.03.2005 07:09
ich benutze eigentlich immer die alten Dichtungen...
Nur die Filterdichtung und die Weichmetalldichtung sind neu.
1. kann der Filter falsch herum eingebaut sein
2. oder eine Dichtung sitzt etwas schlecht
3. hatte ich mal nen Haarriss an dem Deckel, kam vielleicht vom falschen einbau der Hülse an dem teil wo die kleine Gummieringdichtung sitzt.
Kann auch an dem Vorgenannten liegen.
Mach alles schön sauber und schau genau nach wo das Öl austritt.
Beim Ölwechsel mache selbst ich die entsprechenden Teile sauber:D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 105Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 31Mm
TDMF#7
BlackBeauty1806
Beitragvon BlackBeauty1806 » 26.03.2005 19:16
Kuckuck,
so nun bin ich weiter u. die Kleine ist wieder dicht.
Woran lag es?
Hatte mir bei Polo die Dichtungen geholt aber leider war der kleine O-Ring nicht richtig.
Jetzt habe ich einen originalen O-Ring u. alles ist ok.
:rotate: :rotate: :rotate:
Jetzt kann es losgehen!
Euch allen ein schönes Osterfest:hasi:
Birgit
