Öl messen bei der 900er
catboot
Beitragvon catboot » 16.03.2005 16:14
ich habe gerade einen totalen Blackout I) Misst man den Ölstand bei der 900er bei warmen oder kaltem Motor? Sprich, kann ich jetzt in die Garage gehen und gleich losmessen und ein richtiges Ergebnis bekommen oder sollte erst gemessen werden, wenn der Motor Betriebstemparatur hat?
Berilac Chubb-Baggins [ img ]
[comic][f1]TDM900 "Cassandra" 22,8 Mm
TDMF#213 | Motorrad-Touren rund um München | Die Entstehungsgeschichte des TDMF[/f1][/comic]
Norbi
Beitragvon Norbi » 16.03.2005 16:59
Hallo Michael, :look:
Zitiere:
Reparaturanleitung TDM 900 ab 2002, Bucheli Verlag,
Den Ölstand nicht zu beginn einer Fahrt (wenn der Motor noch kalt ist) kontrollieren sondern erst dann, wenn der Motor mindestens 15 min gelaufen hat (steht so hier im Buch) und der Motor warm ist. Erst dann kann der Ölstand im Trockensumpf-Ölbehälter kontrolliert werden. Dazu das Motorrad in die Senkrechte bringen, also einfach drauf sitzen bleiben (oder die Maschine mit dem linken Lenkerende möglich senkrecht gegen eine Hausmauer lehnen).
Der Ölstand sollte sich auf dem Messstab zwischen den Markierungen bei halb bis dreiviertel befinden. Ölmessstab nach dem Ausdrehen abwischen, dann nur bis zum Anfang des Gewindes einstecken- NICHT einschrauben, sondern nur einstecken; der Pfeil muss nach oben zeigen.
Wenn Sie den Ölstand unterwegs bei der Tankpause kontrollieren, dann tun Sie dies unmittelbar nach dem Abstellen des Motors.
Zitat Ende
>also einfach drauf sitzen bleiben< und nu weiter..........;D
>linken Lenkerende möglich senkrecht gegen eine Hausmauer lehnen<................. ähämm also ich zerrkratz mir ungern das Lenkerende. :teufel: was wenn Sie wegrollt....?(
Schwierig schwierig.......
:D bei Fragen oder Probleme fragen Sie Ihren Tankwart oder Tankstellenpächter :))
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile.
T rough
D eep
M ud
Noby
TDMF-3724
Beitragvon tdm-hans » 16.03.2005 17:28
Sehr schön Noby, dafür kriegst eine Eins! ;D
@Michael:
Du kannst natürlich auch bei kaltem Motor messen, damit Du weisst, ob zumindest was drin ist! Bei mir ist da der Ölstab ganz unten leicht benetzt!
10-15 km solltest Du allerdings schon fahren, bis das Öl richtig warm ist!
[f1]Gaby fährt mit! N45 43 02.7 E7 52 46.4[/i][/f1]
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 16.03.2005 19:25
Ähem...
Ich machs im sitzen :D , geht ganz gut.
Ciao aus der Wetterau!
Beitragvon tdm-hans » 16.03.2005 19:57
wetterauer schrieb:
> Ähem...
Fauler Sack! ;D
catboot
Beitragvon catboot » 16.03.2005 19:57
Danke für die schnelle Antworten :) :) Jetzt weiß ich, daß ich genug Öl drin habe ;D
[comic]Mitglied in orGABYmt05[/comic]
TDMF#213 | MT05 in By. Eisenstein | Die Entstehungsgeschichte des TDMF[/f1][/comic]
ddiver
Beitragvon ddiver » 16.03.2005 20:57
Hi!
Ausserdem gibt es auch noch die Warnleuchte in den Armaturen, wenn zuwenig drin ist.
Lg Rudi
[f1]Biken und tief tauchen, das ist meins![/f1][comic][f1]Deep Blue Sky, Twin900 (Ez. 04), Season 05 is still running[/f1][/comic]
Stonie
Beitragvon Stonie » 16.03.2005 21:08
> zuwenig drin ist.
Jaja, des kenn ich vom meinem alten Kadett, wenn die Leuchte angeht ist es zu spät:angry:
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/
"Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche, die das Binärsystem verstehen, und die, die das nicht tun."
ddiver
Beitragvon ddiver » 16.03.2005 21:13
Moment! :look:
Da steht Yamaha auf der Karosserie und nicht Opel in einer veralteten Schrift. :-p
Und nur zum Verstaendnis, ich hab selbst einen Opel, aber mit neuem Schriftzug. ;D
Gruss Rudi
Stonie
Beitragvon Stonie » 16.03.2005 21:17
Na dann probiers mal aus, öffne die Ölablasschraube soweit das immer etwas Öl abfliesst und wenn dann dein Lämpchen angeht, ist der Motor kaputt.
Oder willst Du wirklich behaupten das Opel in den letzten Jahren bessere Qualität gebaut haben?
Nene Späßle, Du lässt nicht wirklich Öl ab und der nächste Motorradfahrer rutscht über Deine Ölspur.
Nur würde ich es auch nicht wirklich soweit kommen lassen, das diese Warnleuchte anspringt.
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/
catboot
Beitragvon catboot » 16.03.2005 21:47
ddiver schrieb:
> Hi!
> zuwenig drin ist.
Ha, das dachte ich bei meinem Fiesta auch. Und jetzt habe ich einen neuen Motor drin...
Hilmar
Beitragvon Hilmar » 16.03.2005 21:58
catboot schrieb:
> ddiver schrieb:
> > Hi!
> > zuwenig drin ist.
> Gruß,
> Michael
Habt ihr keinen Hauptständer:D zum Oel messen
Gruß Hilmar
Hilmar
RN08 M-Blau,Hauptständer,Koffer
catboot
Beitragvon catboot » 16.03.2005 22:05
Hinfort mit Dir, elendiger Ketzer! :-p Er hat das böse H-Wort gesagt :p
ddiver
Beitragvon ddiver » 16.03.2005 22:16
Hallo Michi! *wink*
Ich hab auch einen Hauptstaender! :teufel:
Der ist sogar schon angekratzt, leider. ;(
Lg Rudi
Hilmar
Beitragvon Hilmar » 16.03.2005 22:51
ddiver schrieb:
> Hallo Michi! *wink*
> Lg Rudi
> Passt scho' (Vienna 05)
>Wenn der H-Ständer kratzt ist doch gut :teufel: Wenn die Seite kratzt dann ist;( nich so gut.Grüße
Hilmar
Zuletzt geändert von Hilmar am 16.03.2005 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 17.03.2005 08:16
ddiver schrieb:
> Hallo Michi! *wink*
Ja, das hat man gehört! :)) :))
Da gehts immer kkkrrrch kkkrrrch kkkkkkkkrrrrccchhhhh
Dafür hast immer an 3 Punkten Bodenkontakt ;D :D
[c=#0000FF]4 TX Bj.99 blue-black[/c]
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 17.03.2005 08:17
deranfaenger schrieb:
> ddiver schrieb:
> > Hallo Michi! *wink*
> Dafür hast immer an 3 Punkten Bodenkontakt... also 3-punkt-haftung ;D :D
> Der, der nicht weiß wo er mit seinen Füßen hin soll...
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 23.03.2005 09:07
Warten auf die Ölanzeige?
He, damit wird in aller Regel nicht der Ölstand sondern der Öldruck geprüft.
Und wenn der Schalter so platziert ist, dass a Stamperl voll Öl reicht um genug Druck aufzubauen oder der Schalter etwas "träge" ist, dann ist mit der Motorschmierung auch früher vorbei.
Also verlasst Euch besser nicht auf die Anzeige. Es gibt nur ganz wenige Dosen (Moppeds wohl gar nicht?!), die eine Ölstandsanzeige haben.
druckvolle Grüße
Nico
Beitragvon Lars » 23.03.2005 13:38
> haben.
Hmm, also die Diversions von Yamaha haben das ganz sicher!
'00er 4TX mit 48Mm
OlMa
Beitragvon OlMa » 23.03.2005 20:26
Hach, da muß ich doch auch schnell was zu loswerden, auch wenn's off-topic ist:
Ölstandsanzeige hin und her, aber die ging auch nach dem Mond, bzw. war sehr stark von der Öltemperatur abhängig.
Mit heißgefahrenem Motor war im Schauglas schon nix mehr zu sehen und sie sprach nicht an.
46Mm
Jens
Beitragvon Jens » 23.03.2005 21:09
die Diversions hatten auch nur nen Druck-Messer.
Keinen Öl-Stand.
Daher auch das Problem mit der Temp.
Allerdings ging da auch bei kaltem Öl die Lamp schon an wenn knapp über 50% im Schauglas waren.
Da konnte man sich voll drauf verlassen,
da fuhr niemand mit zuwenig Öl...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 105Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 31Mm
TDMF#7
Stonie
Beitragvon Stonie » 23.03.2005 21:13
Aber mal davon abgesehen.... bei der 900er muss doch nicht wirklich nach dem Öl geschaut werden.
Meine hat jetzt knapp 40tkm drauf und zwischen den Wartungsintervallen habe ich noch keinen Tropfen Öl nachschütten müssen.
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/
Jens
Beitragvon Jens » 23.03.2005 21:16
das könnte auch an dir liegen...
Ich erinnere mich da an einen ruf deines Sohnemannes:
Schneller Pappa, schneller!!!
:D
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 23.03.2005 21:28
Jens schrieb:
> Moin,
> Keinen Öl-Stand.
> Ciao
> Jens
Hi Jens ,
die 600derter Diverion hat einen Ölstandsensor verbaut .
Allerdings haste mit der manchmal spinnenden Anzeige recht .
Stonie
Beitragvon Stonie » 24.03.2005 14:08
Netter Versuch, da gehört aber mehr dazu, um mich aus der Reserve zu locken :))
Nu mal Butter bei die Fische, wer musste den schonmal bei der 900er zwischen den Wartungsintervallen Öl nachkippen? Und wenn, wieviel davon?
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
