Topham Kit - Karre läuft nicht
TvH
Beitragvon TvH » 13.03.2005 14:09
ich habe im Herbst einen Vergaser mit TOPHAM Kit gekauft und eingebaut.
Der ganze Vergaser wurde nach Aussage des Verkäufers grundüberholt.
Das Ding sieht auch so aus, und der Verkäufer erscheint mit vertrauenswürdig.
Also glaube ich das ganze erstmal.
Heute konnte ich das erste mal fahren :
Der Motor nimmt kaum Gas an. Auf der Autobahn kann man den fünften Gang nicht mehr benutzen, weil sie die anfängt zu stottern und abzufallen.
Es fühlt sich beinahe an als wenn der Sprit ausgeht. ( Tank ist aber voll )
Wenn ich den Choke ziehe wird es etwas besser, aber nicht viel.
Der Motor dreht willig hoch, bricht aber unter Last regelrecht zusammen. Selbst konstant mit 100 km/h im Fünften will nicht gelingen.:(
Es ist ein KN Luffi verbaut und der original Auspuff. Ich habe mich noch nicht auf die Fehlersuche gemacht ( bin gerade zu frustiert ;( ).
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Topham Kit oder einen Tipp für mich ?
Vielen Dank im voraus
Thomas
3VD 68Mm und MuZ Skorpion
TDMULI
Beitragvon TDMULI » 13.03.2005 14:32
Hallo Thomas,
wurde der Vergaser nach dem Einbau synchronisiert?
Zieht er falsche Luft?
Setz dich mal mit Steven Topham www.mikuni-topham.de in verbindung,der
kann dir sicher weiterhelfen.
Gruss Uli
TvH
Beitragvon TvH » 13.03.2005 18:49
Halo Uli,
synchronisiert ist. Topham habe ich eine Mail geschickt.
Schaun wir ma....
Danke und Gruß
Thomas
TvH
Beitragvon TvH » 25.03.2005 18:06
Fehler gefunden !
Es war ein abgerutschter Unterdruckschlauch, der alles durcheinander gebracht hat.
Jetzt läuft der Motor super.
Er dreht etwas schneller hoch als mit dem Original-Vergaser. Verbrauch < 6 Liter., vorher hat ich 9 l.
Ansprechen ist super.
Ich bin zufrieden :)
Zuletzt geändert von TvH am 25.03.2005 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
