Wasser Pumpe defekt?
tomcat
Beitragvon tomcat » 28.01.2005 19:13
ich habe eine 4TX, Baujahr 99, im Oktober gekauft. Seit dem habe ich nur ca. 500 Km gefahren. Anfang Januar habe ich das Teil mal ein wenig fahren wollen und siehe da, als der Motor warm war, verlor er etwas Kühlwasser.
Es bildete sich unterhalb des Pumpengehäuses eine kleine Pfütze. Nein, nein, Frostschutz ist okay bis -20°C.
Ich habe dann den Pumpendeckel abgenommen und dort eine neue Dichtung montiert, in der Hoffnung, dass es nun besser ist.
Nach einer kurzen warm lauf Phase aber das gleiche Bild.X( Schöner Mist!!
Hat einer eine Idee, oder schon mal so´n Problem gehabt?? Yam Werkstatt konnte (wollte?) mir auch nichts darüber sagen, außer, das vielleicht die Pumpe defekt ist.
tomcat
Beitragvon tomcat » 28.01.2005 19:22
:D Öh, natürlich heist das Ding "Wasser Pumpe":D
LK: Deshalb hab ich den Thread Titel angepasst
Zuletzt geändert von tomcat am 28.01.2005 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 28.01.2005 20:02
Benutze er die Suche-Funktion und dann wird ihm geholfen, ich hatte damals mal ´was zu dem Thema geschrieben...
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
4TX-'00, BL2, Maßstab 1:1
4TX-'99, VRC7, Maßstab 1:18
4UN-'99, VDBM3, Maßstab 1:1
TDMF#27
Beitragvon Red » 28.01.2005 20:41
servus,
könnte zum problem werden......meine hat mir öl ins kühlwasser gedrückt.
kostet um die 200€ beim yamaha dealer........
ich hoffe es ist mit ein paar dichtungen getan.
robert
ddiver
Beitragvon ddiver » 29.01.2005 00:45
Ev. wird dieses Thema gesucht.
Lg Rudi
[f1]Biken und tief tauchen, das ist meins![/f1][comic][f1]Deep Blue Sky, Twin900 (Bj. 04), Season 05 is still running[/f1][/comic]
TvH
Beitragvon TvH » 29.01.2005 08:59
Ich glaube ich habe noch eine Wasserpumpe liegen,
ich schaue gelcih mal nach....
Thomas
3VD 68Mm und MuZ Skorpion
Zuletzt geändert von TvH am 29.01.2005 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
tomcat
Beitragvon tomcat » 29.01.2005 10:10
Das wäre ja großartig, wenn du noch eine Pumpe liegen hättest! Hab auch mal auf euer Anraten die such Funktion genutzt, es scheint, als wäre es in der Tat die Pumpe.
Manfred
Beitragvon Manfred » 29.01.2005 23:52
@TOMCAT
Hi, ich hatte bei meiner 4TX BJ2001 im vorigen Sommer das gleiche Problem.
Nach langer Suche im Forum :Es wurde beschrieben , dass der Tausch der Dichtung im Inneren der Pumpe ausreichen
würde und diese Dichtung (die es für die TDM nicht gibt!! )
mit der Dichtung der R6 gleich wäre.
Dazu noch gesagt,dass optisch an der WASSERPUMPE außer einer kleinen Pfütze unterhalb kein Schaden zu sehen war!
Ich habe diese Dichtung samt div anderer Dichtungen für die Demontage bzw. Montage beim Yam.Händler bestellt und auch eingebaut.
Leider mußte ich feststellen, dass nach der Warmlaufphase
die Pumpe noch immer undicht war.
Also: Ganze Pumpe tauschen, das ist keine große Sache.Vorsicht nur wenn du die Pumpe aus dem Antrieb ziehst.
Dort ist eine sehr dünne Distanzscheibe, die aber normalerweise durch den Ölfilm am Antriebszahnrad festklebt. Wenn du die Scheibe rausnimmst und mit etwas Schmierfett an die neue Pumpe "klebst" kann sie dann sicher nicht beim Einbau in den Motor fallen.
Viel Spaß beim Schrauben !
lg Manfred
PS: Falls noch Fragen auftauchen kannst ja eine PN schreiben.
Wissen kann einengen.....Phantasie ist grenzenlos
