Steuerkette und Einstellung
Blauwolle
Beitragvon Blauwolle » 24.01.2005 21:32
bin Besitzer einer TDM 900 Bj.02; Laufleistung 9500 km;
Hatte Geräusche im "Motor",welche beim auskuppeln während der Fahrt weggingen.
Nach Durchsuchen des Boards habe ich, auf Verdacht, den Steuerkettenspanner ausgebaut.Funktion überprüft,und neugierig wie ich bin ,mit dem Finger testen wollen,wie die Spannung der Steuerkette im Motorblock ist.Es hat "klack-klack"gemacht und nach einbau des Spanners sprang der Bock nicht mehr an.Also habe ich demontiert,bis zu den Nockenwellen,und siehe da,die Steuerzeiten stimmten nicht mehr.Also mit Hilfe des Werkstatthandbuches wieder eingestellt.Wobei die Einlass-Nockenwelle nicht 100% mit der Markierung an der Planfläche liegt(linke Markierung unterhalb,rechte ca. 3mm oberhalb).Jetzt springt er zwar wieder an,aber geht im Leerlauf aus und läuft unsauber (Zündkerzen schwarz)
Was nun??
Würde mich über fachlichen Rat riesig freuen!!!
