Louis Miniblinker
jkirk
Louis Miniblinker
Beitragvon jkirk » 31.12.2004 15:37
Hi Leute,
mal wieder Miniblinker....
Ich habe mich für die Miniblinker von Louis entschieden. Micro - schwarz getönt. Ich finde das passt ganz gut zum runden Design der Heckleuchte.
Hier der Link zum Bild im Shop:
http://www.louis.de/_10f2fa252df7066d4f ... E=10033593
Muss ich dazu bei meiner 4 TX neue Birnen haben oder besser ein neues Blinkreleais?
Einen guten Rutsch an Alle!
(nicht fahrtechnisch gemeint ! :x )
Grüsse
Carsten
toss
Louis Miniblinker
Beitragvon toss » 31.12.2004 17:10
Tag Carsten,
Um den Nagel auf den Kopf zu treffen hast Du ein bischen wenig Information geliefert.
Hast Du die Blinker schon Montiert? Wenn nicht mach das erst mal. Es kann ja sein das Du garnichts ändern mußt. Ich habe dieselben Blinker dran und siehe da, der Interval war der Gleiche.
Sollte der Interval zu kurz oder zu lang werden ist der Rest eine Rechenaufgabe. Was kosten vier neue Birnen in der ertsprechenden Wattleistung? (Du solltest keinesfalls eine geringer Leistung einsetzen) und was kostet ein lastunabhängiges Releais?
Solltest Du Birnen mit höherer Wattzahl einsetzen mußt Du auch darauf achten das die Blinker dafür ausgelegt sind.
Wenn ein Paar Teuronen hin oder her den Bock nicht fett machen, nimm einfach ein Lastunabhängiges Releais. Das kostet beim Onkel Louis ca. 10€ und es ist egal welche Blinker Du dran hast.
Torsten
uzet
Louis Miniblinker
Beitragvon uzet » 31.12.2004 17:37
@ jkirk,
hast Du denn Maß genommen, ob die Dinger über das Kuchenblech von Nummernschild rauskommen :D :D
........nichts für ungut.
Viele Grüße, guten Rutsch Dir und allen im Forum.
Tschau Uzet
Pero
Louis Miniblinker
Beitragvon Pero » 31.12.2004 17:40
Moinsen,
wenn die Dinger 21W Birnchen drinne haben, dann funzt das ohne anderes Relais.
Scheinen die gleichen zu sein, die bei mir dran sind - das funzt.
und man kann sie auch noch neben dem Blech sehen (hatte bis jetzt auch nur ein 20er Schild drauf - leider wegen Umzugs in Zukunft ein 22er - mal sehen wie es da wird.
Pero
´97 4TX 32Mm TDMF#450
Schlucki
Louis Miniblinker
Beitragvon Schlucki » 31.12.2004 20:35
Die Blinker haben 21 W Halogen-Birnen drinnen und können ohne weitere Umbauten montiert werden. Auf die richtige Montage achten! (Das Loch muss unten sein.)
Die Originalstecker (Weibchen) vorsichtig ein wenig zusammendrücken, dann passen auch die an den Blinkern montierten Japanstecker.
Ich selbst habe die MiniMicro montiert, die sind noch ein wenig kleiner.
LHG, Schlucki
Let's do it - NOW!
ddiver
Louis Miniblinker
Beitragvon ddiver » 01.01.2005 12:18
Guten Morgen und Prosit!
Hab diesen Text bei der Beschreibung der Blinker von Louis gefunden:
MINIBLINKER "MICRO"
Superkleiner und dennoch legaler Nakedbike-Blinker.
Glas 48X28 mm, Armlänge 18 mm, 22 mm langes M10 Gewinde.
Inklusive 12V/21W Halogenglühlampe, Kunststoffgehäuse mit Metallreflektor.
E-geprüft.
Erhältlich in schwarz, Carbonlook und verchromt!
Glasfarbe erhältlich in gelb und getönt!
Also absolut kein Problem beim Einbau, auf einer 3VD und 4TX.
Bei einer 9er wuerden die Lampen nicht passen. Da sind 10W Lampen dran.
Lg Rudi
[f1]Biken und tief tauchen, das ist meins![/f1][comic][f1]Deep Blue Sky, Twin900 (Bj. 04), End of Season is near[/f1][/comic]
Weity
Louis Miniblinker
Beitragvon Weity » 01.01.2005 13:27
Frohes Neues,
genau diese Blinker habe ich mir auch gekauft, aber noch nicht montiert.
Der Typ bei Louis meinte "alles kein Problem" funktioniert ohne Probleme.
Ach ja, ich fahre eine 900er RN08.
Benötige ich jetzt doch eine neues Relais? Ist der Umbau schwierig und wo sitzt das Relais.
Welche erfahrungen habt Ihr gemacht . Über Tips freue ich mich.
Gruss aus Herdecke / Weity
jkirk
Louis Miniblinker
Beitragvon jkirk » 01.01.2005 17:20
@ Pero
hast Du evtl. Bilder von deinem Mopped mit Blinkern?
Hast Du die lange oder die kurze Variante gewählt.
Ansonsten graut mir nur von den Kabelanschlüssen hinten. So wie ich mir das mal grob angesehen habe, ist die erste Steckverbindung erst kurz vor dem Relais, d.h. bei der 4TX muss man ganz schön viel Kabel unter der Sitzbank (hinter der Werkzeughalterung) entlang fummeln. Abschneiden und neu verbinden wollte ich eigentlich nicht.
Mal sehen - am Montag kaufe ich mir die Dinger.
Carsten
Zuletzt geändert von jkirk am 01.01.2005 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Pero
Louis Miniblinker
Beitragvon Pero » 01.01.2005 17:28
Hi Carsten,
ich hab momentan leider keine Bilder, auf denen man das im Detail sehen kann.
Auch kann ich momentan keine machen, da die Blinker stellenweise fehlen zur Zeit :D
Ich habe die kurze Variante gewählt, die lange fand ich bei den kleinen Gläsern einfach zu hässlich.
Verkabelung ist kein Problem, habe sie hinten sogar für den TÜV nach oben verlegt, da der sonst wohl bemängelt hätte, dass man die Winker wegen der Seitenkoffer nicht sehen könne - auch dafür haben die Kabels gereicht (naja - gerade so - aber ging).
Ist aber wirklich ein wenig Spitzfingerarbeit - aber problemlos zu realisieren - solltest in 15-20 Min. beidseitig hin kriegen.
Am besten schraubst die alten Winker los, dann daran ziehen und Du findest den Kabelverlauf, die Verbindungen waren bei mir etwas versteckt, aber hat von der Länge gut gereicht.
HTH
Pero
Louis Miniblinker
Beitragvon AIC-Peter » 01.01.2005 21:55
Hallo Carsten,
sind ja schon ne Menge Infos, aber wenns legal sein soll, mußt Du noch auf einen weiteren Punkt der StVZO aufpassen, der da lautet: Blinkerabstand vorne mindestens 340mm bei je 100mm Abstand zum Scheinwerfer (gemessen von Rand zu Rand Beleuchteter Fläche)!!!!!
Da ich bei mir selber gerade Klarglas-Miniblinker montiert habe und mal nachgemessen habe, kann ich Dir sagen daß Du mit den kurzen Blinkerarmen auf KEINEN Fall den Abstand zum Scheinwerfer einhältst:( :( :(
Also ich hab Blinker mit 38mm Arm und das ist eigentlich schon haarscharf unter Maß.
Ist zwar schwer zu messen aber mit Klebeband angeklebten Senkbleischnüren und Winkel und Meterstab bin ich (von vorne gesehen) Rechts bei 100mm und Links bei 95mm.
Woher die Differenz kommt, weiß ich nicht genau-ich vermute von den asymetrischen Scheinwerfern.
Vielleicht lege ich noch ein paar Beilagscheiben oder ähnliches bei wenn der Hr. Ingeniör was zu meckern hat, aber mit den kurzen Blinkerarmen liegst Du definitiv deutlich unter Maß.
Gruß Peter
Pero
Louis Miniblinker
Beitragvon Pero » 01.01.2005 21:59
> Hallo Carsten,
> Gruß Peter
Hi Peter,
ich habs zwar bei mir nicht nachgemessen, aber der TÜVler auch nicht, hat nur geguckt, ob die Blinker die E-No. für die Zulassung drauf haben und das war es dann auch für Ihn.
Pero
ddiver
Louis Miniblinker
Beitragvon ddiver » 02.01.2005 00:06
> montiert.......................
Hi!
Diese Blinker musst du nun doch ein wenig aendern. Denn du brauchst unbedingt 10Watt Birnen. Schau mal, dass du Lampen mit dem selben Sitz und Groesse bekommst, doch nur in 10W Ausfuehrung. Dann ist alles erledigt und passt super.
Lg Rudi
Louis Miniblinker
Beitragvon AIC-Peter » 02.01.2005 00:25
Hallo Rudi,
muß Dir leider widersprechen, aber Du führst Carsten sonst auf eine falsche Spur.8) 8)
Wenn ich mich nicht verlesen habe, möchte Carsten die Blinker an eine 4TX anbauen und da sind original auch 21Watt Birnen verbaut. Somit ist es eher ein Glücksfall daß die Zubehörblinker auch 21 Watt haben, denn das funzt auf jeden Fall - zumindest was die Blinkfrequenz angeht.
Nichts für ungut,
Gruß Peter
jkirk
Louis Miniblinker
Beitragvon jkirk » 02.01.2005 19:16
Häää ?( ?( ?(
ja was jetzt?
Ich hab ne 4 TX BJ 2001
10 Watt Birnen,
21 Watt Birnen,
oder lieber doch
Blinkrelais?
Sind eigentlich Birnen dabei bei den Blinkern?
Ich denke ich lass mich mal von den Louis Leuten beraten.
Muss man nur an die Frequenz oder auch an die Helligkeit denken.
Carsten
Stewa
Louis Miniblinker
Beitragvon Stewa » 03.01.2005 18:02
jkirk schrieb:
> Häää ?( ?( ?(
> ja was jetzt?
So, nun mach ich die Verwirrung komplett :look: :
Ich hab auch ne 4 TX BJ 2001 und zwar blau-schwarz. Hab die selben Blinker dran, hinten kurz und vorne lang. Vorne kurz, kommst du meiner Meinung nach nicht mit den von Peter richtig genannten Vorgaben hin. (relativ besch... zu messen) Elektrisch funktionierts mit dem Standardrelais einwandfrei, aber meine ist ja auch blau-schwarz ;) Ich hab auch schon mal versucht die Birne zu wechseln, weil sie kaputt war, bin aber gescheitert, alles sehr eng, hab dann nen neuen Blinker gekauft. Hat da jemand Tips ?
Auch die Kabellänge reicht, ist ungefähr so lang wie die von den Originalen.
P.S. @Carsten: lass dich von der Farbspielchen nicht verwirren und kauf die Dinger :smokin:
Louis Miniblinker
Beitragvon AIC-Peter » 03.01.2005 23:01
Hallo Carsten,
auch von mir nochmal in vereinfachter Form:
Original Blinker aufschrauben - Birne nachschauen (oder in Betriebsanleitung nachlesen) - Original Birne 21W - Neuer Blinker 21W ==== alles ist gut;) ;) ;)
Kein Relais oder andere Birnchen erforderlich.
Hoffe jetzt ist alles klar
Gruß Peter
ddiver
Louis Miniblinker
Beitragvon ddiver » 04.01.2005 01:17
Lieber Peter!
Wenn du meinen Post genau liest, wirst du merken, dass ich Weity zitiert und geantwortet hab. Dieser fährt eine TDM900 und diese hat 10Watt Birnen.
Das hat nichts mit Carsten zu tun.
Noch Fragen? :rolleyes:
Gruss Rudi
Weity
Louis Miniblinker
Beitragvon Weity » 07.01.2005 19:28
Hallo TDM900 RN08 Fahrer,:rotate:
erfolgreicher Umbau auf Louis Miniblinker. Wenn man weis welche Teile man benötigt die auch wirklich passen, ist alles ganz einfach. Damit Ihr nicht auch 5 mal zu nach Louis fahrt, sind hier die Teile die man alle benötigt.
4x Miniblinker ( bei mir Arrow Alu mit getönten Glas) 10033618(9)
1X Blinker Aufnahme Cover von der R1, die Passen absolut SUPER 10033182
Ein Satz enthält 4 Stück
4x Karosseriescheiben D=30, d=10,5
1x Universal Blinkgeber 10032032
Kosten ca. 60€
Montage ganz einfach:
Alte Blinker abschrauben. Neue Blinker mit Scheiben und Cover montieren.
Alter Blinkgeber Sitzt vorne rechts unter dem Tank. Dazu die Seitenteile abschrauben und das Relais nach links herausziehen.
Den alten Stecke entfernen. Das neue Relais anschließen, auf Plus achten. Zusätzlich die Masse anschließen.
FERTIG !!!! Es sieht einfach super aus!!!!
Wenn man sofort alle Teile, hat braucht man ca. 1 Stunde
ddiver
Louis Miniblinker
Beitragvon ddiver » 07.01.2005 19:32
Hi!
Und was sind das nun fuer Lampen?
Und, wo sind die Bilder, in versch. Ansichten? :d
Lg Rudi
[f1]Biken und tief tauchen, das ist meins![/f1][comic][f1]Deep Blue Sky, Twin900 (Bj. 04), Season 05 is near[/f1][/comic]
Weity
Louis Miniblinker
Beitragvon Weity » 07.01.2005 19:37
Hey,
es sind 20 Watt Halogenbirnen. (Orginal) super hell.
Bilder habe ich nocht nicht gemacht. Nur wie setzte ich ich sie ins Netz?
RN08; Bj:03 /Doppellicht; Heizgriffe;MRA Racing Scheibe; Bagster Sitzbank; ABM 310 Superbikelenker; Bugspoiler; Miniblinker; Polierte Felgen
ddiver
Louis Miniblinker
Beitragvon ddiver » 07.01.2005 19:43
Hi!
Einfach auf ein 800x600 Format bringen. Und dann im Fotobreich unter einer geeignten Kategorie hochladen.
z.B: hier
Uebrigens, noch eine Bitte:
Deine Aufzaehlung, deiner Umbauten, gehoeren in den Infotext, in deinem Profil.
In einem Post ist es ganz schlecht, weil da die Suchfunktion des Forums in die Irre gefuehrt wird.
thx im voraus
lg Rudi
Zuletzt geändert von ddiver am 07.01.2005 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Weity
Louis Miniblinker
Beitragvon Weity » 07.01.2005 19:53
OK, alles klar !
Wenn am Wochenende es nicht Regnet mache ich Fotos.
Danke für deine Infos. Profil habe ich auch geändert.
gruss aus Herdecke Weiy:))
Weity
Louis Miniblinker
Beitragvon Weity » 09.01.2005 17:52
Hi Leute,
hier wie versprochen die Fotos von meinen Miniblinkern.
Photos: An und Umabuten/ Weity's TDM 900
Weity
TDM 900 RN08 Bj03 / Galaxy Blue
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 25 Gäste
