kreischende Geräusche beim Anfahren. TX4 und RN08
aktivbiker
Beitragvon aktivbiker » 15.12.2004 13:41
Nach ständigem Nörgeln bei Yamaha Deutschland werden kreischende Geräusche bei TX4 zugegeben. Bei RN08 ( TDM 900 seit 2002 ) sind diese Geräusche angeblich nicht bekannt. Ich habe jetzt ein Antwortschreiben von Yamaha erhalten, in welchem der Kupplung bzw. dem Öl die Geräusche angelastet werden. In diesem Schreiben werde ich ermutigt, bei aus der Norm fallenden Geräuschen die Maschine beim Händler meiner Wahl zu reklamieren.
Gerne stelle ich das Schreiben zur Verfügung. Schreibt mir einfach an: aktivbiker@gmx.de und ihr erhaltet das Schreiben als Word- Dokument.
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!
Gruß Meikel
Beitragvon S.F.M » 15.12.2004 13:46
> Dokument.
Nehm ich gerne!
Bei der RN08 tritt dieses auch vereinzelt auf!
Grüße aus dem SaarLodriLand
(ya_TD_m900)
Roman
Beitragvon Roman » 15.12.2004 13:53
Hi Meikel,
ist ja eine coole Sache, aber was ist das wieder für ein Wischiwaschi mit aus der Norm fallenden Geräuschen? Ist das Kreischen jetzt genormt worden? :)
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
catboot
Beitragvon catboot » 15.12.2004 14:31
hi hi,
mehrere Händler hier in München haben kein Handlungsbedarf bzgl. kreischender Kupplung gesehen und mir versichert, daß diese Geräusche normal seien und auf den ersten paar Metern vorkommen können, wenn das Mopped mal ein paar Stunden gestanden ist. Ich habe insistiert und man hat beim Kundendienst nochmal explizit nachgeschaut aber nichts gefunden. Jetzt ist die Garantie abgelaufen, Kupplung kreischt immer noch ab und zu und ich fürchte, daß wenn ich jetzt nach der Garantiezeit noch mal komme mit dem Problem kräftig zur Kasse gebeten werde.
Hast Du den Brief abgetippt oder oder gescannt? Hilfreicher wäre natürlich ein Scan mit Original-Briefkopf und Unterschrift.
Berilac Chubb-Baggins [ img ]
[comic][f1]TDM900 "Cassandra" 21,5 Mm
TDMF#213 | Motorrad-Touren rund um München | Die Entstehungsgeschichte des TDMF[/f1][/comic]
hit
Beitragvon hit » 16.12.2004 00:40
hallo
zum thema geräusche meine RN08 habe ich heut morgen zum Händler gebracht
weil ich bei Temp.um die 0 grad (Kaltstart) (bis zu 5min lang ein Geräusch habe das man
als "Kaffemühlenartig" ?( beschreiben kann kommt irgendwo aus dem bereich Ölpumpe
das ist so laut das man es noch aus 5meter Entfernung gut hören kann 8o
habe auch mal kurz den Eindruck gehabt das ich beim losfahren was gehört habe
habe grad so knapp 8000 aufm zähler X(
bin mal gespannt was das ist
Gruss Jo
und denkt dran
Immer schön oben bleiben
Zuletzt geändert von hit am 04.01.2005 23:39, insgesamt 2-mal geändert.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 19.12.2004 10:06
Hy TDM-ler
Habe 4TX Bj.99 43Tkm.u. habe die selben Geräusche wie JO.
Wenn das Öl wahrm ist, sind die Geräusche weg!aber bei gezogener
Kupplung kommt dann noch ein leichtes surren des Ausrücklagers dazu ?(
naja gibt villeicht bald den Geist auf ;(
Hatt jemand erkentnisse wie lange die Kupplung hält ?
Grúß aus der Wetterau TDMaze.
hit
Beitragvon hit » 19.12.2004 10:51
hi
@TDMaze bei mir ist das Geräusch nur beim Kaltstart
im Temperaturbereich unter ca +5 grad je kälter je lauter
und wenn der Motor dann Handwarm ist is Ruhe im Schiff
wenn dein Ausrücklager bei warmem Öl lauter wird dann liegt der Verdacht nahe das es verschlissen ist muss sich aber nicht unbedingt auf die ganze Kupplung beziehen, nützt dir halt leider nicht viel da im Regelfall alles getauscht werden sollte
@all meine Werkstatt hat sich zwischenzeitlich mit Yamaha in Verbindung gesetzt
wenn ich Bescheid bekomme was Sache ist werde ichs hier mal posten
habe ja Gottseidank noch Garantie :smokin:
Gruss Jo
und denkt dran
Zuletzt geändert von hit am 19.12.2004 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 04.01.2005 20:49
Gude"s Neues
Hy Jo
Bei Warmen Motor ist auch Ruhe :smokin:
Glückskind, mit Garantie:D ist bei mir schon Länger abgelaufen ;(
naja werde die neue Seson ja erst im April beginnen da ist es ja schon
Wärmer, 8) werde aber meine Kupplung im Auge behaltenI)
Das Geräusch wird bei warmen Motor nicht Lauter,! wieso sollte ich im
Regelfall denn das Lager u. die Kupplung wechseln ?(
bin mal geschpannt was YAMAHA dazu sagt.
Bis dann Matthias
hit
Beitragvon hit » 04.01.2005 23:38
Hi
mit regelfall meinte ich das wenn die Kupplung schon
etwas älter ist und der Aufwand das Lager zu tauschen hoch ist
man sich überlegen sollte ob man nicht alle Verschleissteile gleich mittauscht
ist halt ärgerlich wenn man dann 1 oder 2 Jahre später den Motor schon wieder öffnen muss,kommt natürlich auch drauf an was die Kupplung kostet
dazu kommt dann noch das meistens die Dichtungen u.s.w. nicht gerade billig sind.
muss aber noch dazu sagen das ich noch nie an ner TDM an der Kupplung
oder am Motor,ausser Wartungsarbeiten,was gemacht habe.
und darum das ganze auch nicht so richtig beurteilen kann
is eigentlich nur ne für mich logische Vorgehensweise
muss aber im endeffekt jeder für sich entscheiden
Gruss Jo
und denkt dran
TDM-Junky
Beitragvon TDM-Junky » 13.01.2005 21:33
Hallo Meikel!
Hatte das Geräusch bei meiner 4TX von Anfang an, beim 1000km-Service hat mir die Werkstatt zusätzliche Löcher im Bereich der Kupplung gebohrt, weil diese nicht ausreichend geschmiert war.
Seitdem ist Ruhe, egal wie ich anfahre, warm oder kalt, mit oder ohne Sozius.
LG Franky
monkeyboy
Beitragvon monkeyboy » 14.01.2005 07:50
Hi TDM'ler,
bei meiner ersten 99'er 4TX hatte ich solch ein Phänomen auf 62.000 km nie, weder bei Kalt- noch bei Warmstart, egal welche Außentemperatur. Die Kupplung war bis zum Schluß i. O., bei den Regelservices ist da auch nie etwas ersetzt worden.
Bei meiner jetzigen 01'er 4TX dagegen habe ich ein solches Kreischen auch. Immer beim dritten Anfahren nach dem Kaltstart (ist wegen der Ampelfolge in meiner Straße eigentlich immer an der gleichen Stelle), wenn es etwas kühler und feuchter war in der Nacht.
Es gibt da also offenbar eine Streuung. Aber als "normal" würde ich das deshalb auch nicht bezeichnen wollen. Und wenn uns etwas von "Toleranzen" erzählt wird, dann kann man eigentlich nur entgegnen, daß es traurig ist, das Yamaha diese "Toleranzen" toleriert, wo sie doch auch zeigen, das es besser geht...
Das Leben sei eine Kurve.
Vatinator
Beitragvon Vatinator » 14.01.2005 15:28
Hey,
da kann ich vielleicht auch was dazu beitragen.
Bei meiner RN08 tritt dieses Kreischen auch auf, aber nur bei tiefen Temperaturen <10°C und kalter Maschine. Die Nachfrage bei meinem Händler hat ergeben, daß dieses Problem sehr wohl bekannt ist und mit dem Öl zusammenhängen soll. Bei mir ist 20W-50 Öl drin, natürlich mineralsches (synthetisches ist glaube ich gar nicht zugelassen) und bevor ich die neue Saison starte werde ich auf 10W-40 umsteigen. Damit sollen die Geräusche dann weg sein. Ich werde Euch mitteilen ob´s was gebracht hat.
Gruß Siggi
Dieser Text enthält keine Fehler, er ist ein Vorgriff auf die Rechtschreibreform 2015!
elrebag
Beitragvon elrebag » 27.01.2005 16:52
Hallo ihr TDM`ler!
Habe in meiner Garage eine RN08 Bj.April.04.Von Anfang an hatte meine TDM dieses kaffeemühlenartige Geräusch beim Anfahren.Ich werde meinem Yamahavertrauensmann in den nächsten Tagen das Mopped auf den Hof stellen um das Problem zu lösen.Wenn das nicht fruchtet werde ich mich mit Yamaha direkt in Verbindung setzen um den Jungs mal auf die Finger zu klopfen.Hatte vorher eine XJR 1200 und auch massive Probleme.Erst nach persönlicher Vorsprache in Neuss haben sich die Herren um mein Problem gekümmert.
Leider muß ich mitteilen das die Firma Triumph in diesen Fällen sehr schnell und korrekt arbeitet.(Zweitmopped Thunderbird Sport)Sollte sich Yamaha mal durch den Kopf gehen lassen.
Wenn ich nähere Infos erhalte melde ich mich hier wieder.
Mopped und Schnee---nee;D
elrebag
elrebag
Beitragvon jos » 28.01.2005 01:11
Wir fahren jetzt seit ein halbes Jahr beide :dance2: :dance3: mit eine 4TX Kupplung. Sie seit langem schon orginal 4TX und ich die vor kurzem ueberholte 3VD. Gehoert haben wir sie noch nie. Kaufen aber immer billig Oel das um die 6000km erneurt wird.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
