Batterieladegerät OptiMate III Anschluß
Godfather
Beitragvon Godfather » 22.11.2004 15:02
Ich hab ja nicht nur ein Moped in der Garage. Nun suche ich noch ein zweites Paar Anschlüsse mit Kabelschuhen und Sicherung für das Batterieladegerät OptiMate III.
[ img ] Im Bild rechts.
Würde ich mir ja auch selber basteln, ich fürchte nur, dass der weiße Stecker nicht aufzutreiben sein wird.
Hat vielleicht noch jemand so was rumliegen?
Peter aus Braunschweig
HONDA VFR 800 ABS
Ich leb, weiß nicht wie lang.
Ich sterb und weiß nicht wann.
Ich fahr, weiß nicht wohin.
Mich wunderts, daß ich fröhlich bin.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 22.11.2004 15:19
Hi Peter,
Hmm, so wie ich es auf dem Foto erkenne ist es nichts anderes als ein
Tamiya Stecker, der im RC-Modellbau gang und gebe ist.
(Conrad Artikelnummer 227313 - U0)
Allerdings kann ich das weder auf deinem Foto, noch auf dem Bild im
Kedo Katalog zu 100% bestätigen
Schau einfach mal bei deinem lokalen Modellbauladen, Elektronikladen
oder Conrad vorbei, und probier die Stecker aus.
Leider nicht mehr, ist halt schon einige Jahre her...
Hartmut
TDMF#2
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 22.11.2004 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Pero
Beitragvon Pero » 22.11.2004 15:44
Moin Peter,
soweit ich weiß, gibts diese Systemanschlüsse auch separat bei den
üblichen Verdächtigen zu erwerben.
Pero
´97 4TX 32Mm TDMF#450
Beitragvon Red » 22.11.2004 16:53
servus,
...............u. dann willst du 2 batterien gleichzeitig mit laden...........??
bist du dir sicher das die elektronik dann auch richtig regelt??
robert
Zuletzt geändert von Red am 22.11.2004 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 25.11.2004 12:57
Hallo Peter
äh meinst Du jetzt den "schwarzen" Stecker im Bild rechts,also das Ding, welches man fest mit der Batterie verschraubt und dann irgendwo unter der Sitzbank liegen läßt ? Oder den "weißen" Stecker im Bild links ?
Egal, ich hab auch das optimate und ein paar Modellautos. werde mal die Stecker vergleichen, denke auch das sind Standartstecker, die Du im Hobbyshop bekommst.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 53 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 6 Mm
Vespa PK 85 - 16 Mm
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 26.11.2004 08:12
Moin Peter,
es sind genau die Stecker, die auch bei ferngesteuerten Modellautos verwendet werden. Die Anschlüsse, die an den 9,6 Volt Akkupacks hängen, solltest Du in jedem Modellbauladen bekommen.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 53 Mm
Vespa PK 85 - 16 Mm
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 26.11.2004 08:50
Hi Thorsten,
Sag ich doch, aber auf mich hört ja keiner *schmoll* :))
Aber du solltest schon noch dabei sagen, was für Modelle du besitzt.
Je nach Hersteller gibt es halt 2 Systeme.
Ich gehe mal davon aus, das du den verbreiteteren Tamiya Stecker meinst..
Hartmut
TDMF#2
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 26.11.2004 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 26.11.2004 09:30
Moin Hartmut,
HEUL DOCH :teufel:
Du warst Dir doch nicht 100% sicher ;)
Es sind keine Original Tamiya Modelle, aber ich kann die Stecker von allen meinen
Modellen (4 Stück) hin und her tauschen. Es Kann nur der "Tamiya Standart" sein.
BTW habe ich auch noch nie einen anderen gesehen ?(
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 53 Mm
Vespa PK 85 - 16 Mm
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 26.11.2004 09:36
Moin Thorsten,
Das Stammt noch aus der Zeit, wo Graupner und Robbe im Modellbau
die Nase vorn hatten. Diese hatten ein etwas anderes Steckersystem.
Es sah zwar fast genauso aus, passte nur nicht zusammen.
BTW und OT: Deine Modelle sind noch nicht auf die viel besseren
Goldbeschichteten Einzelstecker größeren Durchmessers umgerüstet?
Da geht doch mehr Leistung im Stecker flöten, als im Motor :teufel:
Jetzt ist aber gut, der Rest bei Bedarf per PN :))
Hartmut
TDMF#2
Godfather
Beitragvon Godfather » 29.11.2004 07:45
Redcliff schrieb:
> servus,
> laden...........??
Vielen Dank für eure Anteilnahme! Besonders Thorsten und Leuchtkäfer für euren feurigen Dialog, den ihr hoffentlich per PN fortgeführt habt.
@Redcliff: Natürlich will ich nicht beide Batterien gleichzeitig laden. Ich will halt nur nicht dauernd fummeln ;D An der Fazer!
HONDA VFR 800 ABS
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 29.11.2004 11:16
Hallo Leute!
Der Thread passt mir ganz gut, da muß ich nicht einen eigenen aufmachen, und vielleicht kann man ja meine frage einfach nur mit einem Ja oder Nein beantworten.
Also ich frag mich. bzw. jetzt euch:D ob es eine möglichkeit gibt ein Ladegerät - ohne eine 220 Volt Steckdose zur verfügung zu haben - anzustecken.
Ich denke da an mein Auto als "versorger".
Ich stehe nämlich in einer Massentiefgarage, und direkt daneben steh ich mit meinem Auto.
Und.. wie lange lädt man den die Batterie? Es könnte halt auch nicht dauernd am Strom hängen, da ich ja jeden Tag mit dem Auto wegfahre.
War nur mal so ein Gedanke. letztes Jahr hat es super auch ohne Laden funktioniert, aber ist halt schon besser für die Batterie, mal ein bißchen Saft zu bekommen.
Lg
[c=#0000FF]4 TX Bj.99 blue-black[/c]
Beitragvon Werner » 29.11.2004 12:01
Hallo Günther,
> anzustecken.
anstecken kannst Du es.... :teufel:
Da brauchst Du kein Ladegerät, nur 'ne Kabelverbindung zwischen beiden Batterien.
Die vollere Batterie gibt solange Ladung ab, bis beide Batterien auf dem gleichen Potential sind, umgangssprachlich "die gleiche Spannung haben".
unendlich lange!
Der Ladevorgang wird immer schwächer, gleicher die Batterien geladen sind.
Um die TDM-Batterie völlig zu laden ist das also nichts.
Eine leere TDM-Batterie bekommt man mit einer vollen Autobatterie in ein bis zwei Stunde soweit, daß man ohne Starthilfe starten kann. Wenn man aber eh 'nen Starthilfekabel anschließt, dann kann man sich die Warterei auch sparen.
Wenns was dauerhaftes werden soll um die TDM-Batterie startbereit zu halten, dann würde ich das Kabel ein wenig verfeinern.
1. einen 10 Ohm 5W Widerstand einfügen (verlängert die Ladezeit aber reduziert die Ströme bei stark unterschiedlicher Batterieladung)
2. eine Schottky-Leistungsdiode einfügen (verringert zwar die maxiamal erreichbare Ladung, aber verhindert das eine leere Autobatterie (soll gerade im Winter ja auch mal vorkommen) die TDM-Batterie wieder leersaugt.
Ciao,
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 29.11.2004 12:15
Hmmm... war wohl eine blöde Idee!
trotzdem danke Werner!
Also gibts in meinen Fall ausser die Baterie auszubauen und in der Wohnung anhängen, wohl keine möglichkeit!
... doch! ich könnte vom Garagenlicht einen Strom stehlen:)) :teufel: ... aber das wird wohl auch nichts, da es ja immer wieder ausgeht. :)) :))
Beitragvon Werner » 29.11.2004 13:05
Hallo Günther,
Du willst die Batterie immer zu 100% voll haben?
Einfachste Möglichkeit: Wechselrichter 12->230V + Optimate
Etwas aufwendiger und imo nur im Selbstbau: DC-DC Wandler 12->15V + 13.8V Konstantspannungsquelle mit Strombegenzung.
Aber warum den Aufwand treiben, zumal beide Wandler Dir die Autobatterie leersaugen.
Das mit der Autobatterie als Stützakku, der die TDM immer wieder ein bisschen nachläde ist keine schlechte Idee und kostet nur ein paar Cent.
Ohne nachzurechnen hältst Du damit die TDM bei rund 80-90% Ladung und du kannst die TDM einfach an den Zigarettenanzünder Deines Wagens klemmen.
In den Zigarettenanzünder-Stecker passt auch prima der Widerstand und die Schottky-Diode.
> ausgeht. :)) :))
Auch dafür würde sich eine Lösung finden lassen. Im übrigen soll Impulsladung doch eh das beste sein. Stellt sich nur die Frage, wie oft geht das Licht an und aus.
Ciao,
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 29.11.2004 14:44
ja eben. ist verständlich
> Cent.
Also was jetzt?
> klemmen.
klingt nicht schlecht. nur wie lange müsste sie dann hängen, und wie oft?.. damits einen sinn macht.
> die Schottky-Diode.
leider bin ich elektrisch nicht so versiert, daß ich jetzt weiß welcher aufwand das ist... für mich- ich müsste mich erst wieder in die ganze materie "eindenken" hab grad mal voe vielen Jahren bei meinen ersten PKW lautsprecherkabel verlötet, und anschlüsse fürs radio hergestellt, das wars dann aber auch schon. Ich weiß zwar was ein wiederstand ist, aber nicht wie was wann wo, u.s.w. .. schottky hör ich überhaupt jetzt zum ersten mal.
> wieder
> > ausgeht. :)) :))
naja, es sind ca. 50 Autos in diesem Teil der Garage wo mein Auto steht, und wo das Licht angeht, und da es der letzte abschnitt der Garage ist, geht das licht so oft an, wie diese Autos raus und rein fahren. also ich schätze mal das das licht ca. 70 mal pro tag angeht, und dann für 5 bis 10 minuten brennt.
Aber ich glaub, daß sich die Leute da aufregen würden, wenn da ein Kabel vom Licht zu meinem Bike runtergeht :))
Zuletzt geändert von deranfaenger am 29.11.2004 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Werner » 29.11.2004 15:35
Hallo Günther,
> Also was jetzt?
Deine ursprüngliche Frage war "ob es eine möglichkeit gibt ein Ladegerät - ohne eine 220 Volt Steckdose zur verfügung zu haben - anzustecken."
anstecken kann man es, aber es wird nicht laden.
Der Vorschlag mit dem Kabel war dann wieder duchaus ernstgemeint.
Das kann ich nicht abschätzen und hängt auch sehr vom Zustand Deiner Batterie ab.
1-2 Stunden jeden Monat dürften mehr als ausreichend sein um die Selbstentladung auszugleichen.
Die Ladegeschwindigkeit ist halt abhängig vom Spannungsunterschied. Je leerer die batterie, desto schneller wird geladen. Von 0 auf 50% Ladung bekommst Du sie z.B. in einer Stunde, von 50 auf 75% brauchst Du eine weiter Stunde, von 75 bis 87,5% dauert wieder 'ne stunde, u.s.w. und das gilt auch nur, wenn die gebende Batterie unendlich groß ist, sprich dabei nicht nennenswert entladen wird. Bis die TDM-Batterie voll ist dauert entsprechend unendlich + ein bisschen.
Das mit der Stunde und 50% ist nur als Beispiel gedacht, es können auch 2 oder 3 Stunden sein.
Auto + ------------Widerstand----------Diode->|---------- Mopped +
Auto - ----------------------------------------------------------- Mopped -
Schottky Dioden sind Dioden, an denen in Durchlassrichtung nur ca. 0.3V abfallen. Bei 'normalen' Dioden sind es 0.7V.
Wenn die TDM Batterie nicht leer ist, dann kannst Du den Widerstand auch weglassen. Wenn Du sicher bist, das Deine Autobatterie immer voller als die TDM Batterie ist, dann kannst Du auch die Diode weglassen.
Ciao Werner
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 29.11.2004 16:18
Da ich mir nicht sicher sein kann welche batterie nun die vollere ist, muß ich jetzt doch nochmal den letzten Punkt besprechen.
Also ich kenne als diode ei lämpchen das strom hat, wenn es leuchtet. wie kann ich dann wissen in welche richtung der strom fließt?
Und wie einfach kann ich mir den jetzt die "herstellung" vorstellen? einfach zwei kabel nehmen... jeweils bei minus und plus anstecken (bzw. am zigarettenanzünder)
dann das kabel am einen ende runternehmen, und die diode dazwischeenklemmen?
Oder ist das jetzt doch komplizierter?
Andererseits weiß ich gar nicht, ob ich die idee nicht wieder verwerfen sollte. Meine Autobatterie ist eh schon ziemlich beansprucht durch den ewigen kurzstreckenverkehr. wenn sie dann auch noch etwas an strom teilen soll...
das müsste dann ja immer vor einer Langen Strecke sein, und das müsste ich schon stunden vorher anschließen.
vielleicht sollte ich mich mal informieren wieviel eine neue Motorradbatterie kostet, und dann abwägen wieviel aufwand ich dafür aufwenden will.
Wenn ich eine Steckdose zur verfügung habe, ist alles klar. Ladegerät anstecken, und aus. und wenn dann die Batterie nur um ein JAhr länger hält, bin ich auch schon zufrieden. Da brauch ich gar nicht zu überlegen.
Aber jetzt etwas zusammenbauen, und dann vielleicht nur 10 % mehr spannung haben? da weiß ich dann nicht mehr ob das sinn macht.
Ich dachte mir halt zuerst, daß die kleine Motorradbatterie ja 4 mal in die Autobatterie reingeht, und das es für die Autobatterie nur ein klacks währe das kleine ding voll zu machen. nach längerer überlegung und deinen denkanstößen bin ich aber jetzt draufgekommen, das es doch nicht so einfach ist.
Man müsste halt in Baterrien reischauen können!
... ja ich weiß mit den nötigen messgeräten geht das sogar.
lg
mekkatom
Beitragvon mekkatom » 29.11.2004 20:01
Kurze Anmerkung zum Thema Batterieladung
Hab heut meim M`chen vom Kundendienst geholt mit neuer Batterie.
Da hat mir der Händler erzählt , das die neuen Gel-Batterieen nur mit einem Ladestrom von ca. 0,5-0,6 A geladen werden sollen, und es reicht so alle zwei Wochen ein paar stunden so ein Gerät wie das Optimate anzuhängen.
UND Nicht mit einem GROSSEN Ladegerät denn Das bringt einen Ladestrom zwischen 4 und 10A.
Es kann sein das durch das Aufladen mit einem normalen Gerät meine Batterie schon recht früh, 3Jahre und 30.000km, am Ende ist
Servus vom see
tom
4TX-2001 29Mm die schöne schwarze
Zuletzt geändert von mekkatom am 29.11.2004 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Werner » 29.11.2004 21:47
Hallo Tom,
Wie bringst Du dem Lichtmaschinen-Regler bei, das er maximal 0.5 A in die Batterie pumpt? Der begrenzt die Ladespannung nichts weiter.
Der Regler sorgt dafür, das die Batterie mit maximal 14-14.5V geladen wird. Beim Laden über eine zweite Batterie sind es es maximal 13.5V.
> [...]und es
Als Erhaltungsladung reicht das locker.
'ne 10Ah Batterie mit 10A vollzuknüppeln ist sicher nicht förderlich. 4A Kurzzeitig dürfte sie ohne merklichen Schaden durchaus wegstecken.
Ciao,
Beitragvon Werner » 30.11.2004 09:11
Hallo Günther,
das was Du da beschreibst sind Leuchtdioden. Dat is watt anders.
Was Du brauchst ist sehr viel unspektakulärer. Sieht aus wie ein kleiner schwarzer Zylinder mit Draht an den Stirnseiten. Passen würde z.B. eine '1N5822'
Auf einer Seite des Zylinders ist ein Balken aufgedruckt. Das ist die Seite von der der Strom nicht hineinfließen kann.
> dazwischeenklemmen?
Ich würde erst Diode und Widerstand dazwischenklemmen und dann anstecken.
nö! Der Handhabung wegen würde ich Diode und Widerstand in den Zigarettenanzünder-Stecker einbauen, aber man kann das auch einfach lose am Kabel machen. Isolieren nicht vergessen.
Soviel Strom muß sie nun auch nicht teilen.
Eine volle 44Ah Autobatterie wird nach anklemmen einer völlig leeren 10Ah-TDM Batterie und xy Stunden warten noch 36 Ah haben und die TDM Baterie wird auf ca. 8Ah geladen sein. (Berücksichtigt man die Ladeverlußte dann kommt man überschlagsmäßig auf 33 und 7Ah.) Schließt man nun wieder eine volle Autobaterie an
landet man bei 42,1 Ah / 9,9Ah. 3. Runde: 43.94Ah/9,96Ah.
Wenn die TDM-Batterie erstmal voll ist, dann passiert nichts mehr. Und wenn die Autobatterie mal leerer als die TDM-Batterie ist, dann passiert wegen der Diode nichts.
Da fällt mir noch was ein, ggf. sollte man auf die Diode verzichten. Für Batterien soll es ja günstig sein, wenn sie geladen und entladen werden. Mit Diode wird die TDM nur geladen, ohne übernimmt sie die Ladung der Autobatterie, sprich sie wird zwischendurch auch mal teilweise entladen.
Ciao,
Ciao,
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 30.11.2004 11:01
Hallo Werner
> z.B. eine '1N5822'
aha!
> anstecken.
Ja, das würd ich auch so machen :))
> teilweise entladen.
Also vielleicht doch einfach nur plus an plus und - an -
Also quasi eine vorsorgliche Starterhilfe.
Und stört es die Elektrik vom moped nicht, wenn da die große Dieselbatterie angeschlossen wird?
Und, hast Du vielleicht schon mal gemessen wieviel Spannung eine Batterie nach 2 Monaten Standzeit noch hat? Naja, ist wohl abhängig wie alt die Batterie ist.
Ich hab im heurigen Frühjahr problemlos Starten können, nur hätte ich gerne gewusst, ob es der letzte Saft war, oder ob da eh noch reichlich drinnen gewesen währe.
Schadet es den einer Batterie überhaupt, wenn sie über monate hinweg entlädt?
Weil, wenn nicht... ist es ja vielleicht eh gar nicht notwendig die Batterien immer wieder zu laden. Ich mein... wenn die Bat. weniger Strom hat, es aber trotzdem zum Starten geht.... was kümmerts mich dann? beim den ersten fahrten wird sie sowieso wieder voll. vorrausgesetzt die fahrten sind nicht zu kurz.
Eine Tiefentladung währe zwar nicht gut, aber dann würde sie ja eh schon em ende sein, und eine neue währe fällig. oder sehe ich das falsch?
Oder ist es so, daß die Batterie einfach länger hält, wenn sie eben nicht jedes jahr einen teil ihrer Ladung verliert.
Aber wenn das entladen eh gut ist für eine Batterie, wozu dann das ganze? oder ist es ein unterschied,ob sie sich langsam entlädt, oder schnell?
grüße
Beitragvon Werner » 30.11.2004 12:20
Hallo Günther,
genau.
solange Du keinen nagelneuen Diesel mit 24V Anlage fährst.
Die Spannung ist gleich, alles andere ist egal. Zumindest solange der Diesel nicht läuft.
Wenn Du den Diesel startest und die TDM-Batterie leer ist, dann dürfte sie vom Ladestrom für die Dieselbatterie gegrillt werden. Aber davor würde auch der Widerstand schützen.
das dürfte stark von Batterie bzw. vom alter abhängen. Meine "alte" Batterie verlor ca. 1V / Tag. Wenn ich zwei Tage nicht gefahren bin, war starten schon kritisch.
Eine neue Batterie dürfte deutlich unter 1V / Monat liegen.
> entlädt?
Je älter sie wird, desto stärker schadet es ihr. Das Problem ist wohl nicht das Entladen, sondern das sich in den 'Ruhe'-Zeiten Kristalle bilden.
Haben wir keinen Modellbauprofi im Forum der sich da etwas besser auskennt?
Die ersten 2-3 Jahre wird 'ne Batterie die Winterpause denke ich ohne lebensrettende Maßnahmen überstehen. Das sie dabei leidet ist klar, aber nicht so stark, das sie nach 3Monaten nicht mehr anspringt.
> schnell?
s.o. das langsame ist das Problem.
Ciao,
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 30.11.2004 12:36
Hallo Nochmal
> Diesel nicht läuft.
Achso! jetzt verstehe ich endlich!:dance2:
Jetzt ist mein technischer bzw. elektrischer verstand wieder hergestellt!
Ich war des öfteren verunsichert, weil schon öfters diskutiert wurde ob es nun schädlich ist, oder nicht. manchmal hieß es ja, und manchmal nein. Und ich dachte immer, so wie du es gerade geschrieben hast, das es ja wenns überhaupt einen unterschied macht nur besser sein könnte wenn die Batterie größer ist. weil der Strom/die Voltanzahl ja gleich ist. Aber ich dachte nie an die Lichtmaschine!
So verhält es sich also auch bei der Starthilfe.... Mit PKW ja, aber nur wenn der Motor nicht läuft!
Gut, dann werde ich es wahrscheinlich so machen, daß ich einmal im Monat eine Ausfahrt machen werde, und wenn nicht, hänge ich sie ein paar stunden an die Autobatterie. Ich glaub so komm ich für meine Garagenverhältnisse am besten davon.
servus
SerocoOl
Beitragvon SerocoOl » 08.02.2005 19:31
Hy Günther,
und wie hast dus denn nun gehalten.... habe gerade mal den Threat durchgeackert und bei mir sieht es auch so aus..... 2 Garagen und KEINE hat Strom... und ein 30m Kabel quer über die Straße ist halt schon doof ;-)
Hast Du nun das ganze mit dem einfachen überbrückungskabel gemacht ? Oder doch so eine nettes "Ladekabel" mit Wiederständen usw. gebaut ?
Ich habe leider von Löten wiederständen und CO. leider kaum ein Ahnung....
Habe aber auch eine alte Autobatterie gefunden (tut noch so einigermassen..... die kann ich mit dem ladegerät aufladen und dann raus damit in die Garage.....
CU
JeNs
PS: En "Forums" Lade- und überbrpckkabel.... das wäre doch was ;-) !! Oder hat sonst JEDER Strom in der Nähe des Bike ?
EZ 1997
____________________________________
Sie haben die Position des Mauszeigers verändert.
--> Starten Sie Windows neu, damit die Änderungen wirksam werden.
alfi
Beitragvon alfi » 08.02.2005 22:30
Hallo Werner,
die Idee mit dem Ladekabel vom Auto zum Moped ist ja prinzipiell gut. Auch die Diode halte ich , wegen des möglichen Rückstroms, für sehr sinnvoll. Aber ein Ladegerät ersetzt das nicht.
Da man Akkus nicht in die Gasungsspannung laufen lassen darf (Explosionsgefahr!) und der Ladestrom maximal 10 % der Kapazität (= 1A bei einer 10 Ah Batterie) betragen sollte, ist eine Laderegelung nötig, die das Kabel nicht liefern kann.
Der Widerstand muss in seiner Maximalleistung nach dem maximalen Ladestrom und und dem Spannungsunterschied dimensioniert werden, sonst brennt er ab (Brandgefahr!).
Unbeaufsichtigte fliegende Schaltungen mit, im Kurzschlussfall, sehr hohen Strömen ist sehr gefährlich und m.E. einfach grober Unfug.
Ich rate dringend solchen Elektrolaien (sorry Anfänger) keine solch potentiell gefährlichen Vorschläge zu machen, die Elektroniker im Griff haben, Laien aber nicht.
Mein Vorschlag: keine Experimente mit hoehen Strömen von Akkus. Wenn überhaupt, dann immer Sicherungen in die Leitungen schalten.
Gruß, Alfi
