Richtig Oel messen - 3VD
PortisHead
Beitragvon PortisHead » 24.10.2004 14:54
Hallo allerseits,
Ein freund von mir hat vor einem Monat eine 3VD gekauft mit 11.000 km drauf !!!
Das problem ist er/ich weiss nicht wie man richtig das oel bei einer 3VD misst.
Muss der motor 5 min lang laufen?Und wie lange dann warten bis zum check?
Muss der Motor kalt sein?
Muss man vieleicht so 2-3 mal um den block fahren?
Zum checken gibt es einen oel-massstab unter dem sitz.
Kann uns hier jemand weiterhelfen ????
Vielen Dank im Voraus!!!!
Beitragvon Helge » 24.10.2004 15:10
Hi Portis,
genau richtig erkannt. Motorrad erst mal warm laufen lassen.
Laut Handbuch sollte der Motor eine Temperatur von 60° C erreichen.
Das sollte nach ein paar Minuten laufen lassen erreicht sein.
Das Motorrad sollte auf ebenem Boden aufrecht stehen, also nicht auf dem Seiteständer. Am besten wäre natürlich ein Hauptständer, in Ermangelung eines solchen, mußt jemand das Motorrad senkrecht halten.
So, dann den Ölmeßstab einmal rausholen, abwischen und anschließend noch mal reinstecken. Der Ölstand sollte immer so in der Mitte zwischen MIN u. MAX sein, mit der Tendenz zu MAX. Ganz voll, also bis MAX würde ich nie machen, zuviel kann auch schaden.
Bis neulich!
[f1]TDM850 3VD[/f1]
[f1][white][mark=#6633FF]Das Leben ist zu kurz um sich zu Ärgern![/mark][/f1] ;)
PortisHead
Beitragvon PortisHead » 24.10.2004 16:15
Vieln Dank Zerber........
.....bloss wie lange (min) sollte man warten nachdem man den Motor eina paar minuten laufen liess ?????
Oder sofort messen?
Beitragvon Helge » 24.10.2004 17:19
Hi Portis,
nachdem der Motor gelaufen ist, kannst Du sofort messen.
Nur nach längeren Vollgasfahrten, solltest Du nicht unmittelbar nach dem Abstellen des Motors den Meßstab rausziehen, da es sonst sein könnte das Dir heißes Öl entgegenspritzt.
Bis neulich!
[f1]TDM850 3VD[/f1]
Katzii
Beitragvon Katzii » 24.10.2004 20:51
Moin!
- Und nicht vergessen: Ölmeßstab zum Messen NICHT hineindrehen, sondern nur locker auf Gewinde aufsetzen!!!
Und zuviel Öl ist mehr als schlecht für die Wellendichtringe des Getriebes!?(
;D
Gruß Tom
3VD '94 23Mm T(he) D(ream) M(achine) in vdvc#1
PortisHead
Beitragvon PortisHead » 25.10.2004 16:06
Vielen Dank an alle!!!!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
