Oelwechsel, aber wie..
expert61
Beitragvon expert61 » 24.10.2004 11:55
habe seit einigiger Zeit ein Handbuch für die 4TX und nun ist der Oelwechsel dran,
ABERin diesem sch... Handbuch sieht man die Ablasschraube nur schemenhaft. Wie ich weiter lese finde ich auch s´den Sitz des Filters. Habe ich richtig versanden, rechten Deckel unten abschrauben ( ich glaube dahinter sitzt auch die Oelpumpe) und wechseln.
Hat jemand mal eine schickes Foto.
DAnke im vorraus.
Lutz
hansp
Beitragvon hansp » 24.10.2004 12:00
Hallo Lutz,
verwende mal die Suchfuntion.
Vorweg, die Tdm hat 2 Ölablassschrauben, beide müssen raus. Mit dem Deckle hast du recht, darunter sitzt der Ölfiltereinsatz.
Güsse aus Wien
hans-peter
expert61
Beitragvon expert61 » 24.10.2004 12:06
habe schon die Suchfunktion genutzt, aber nicht das was ich suchte.
Grüße nach Wien.
Lutz
Schumi
Beitragvon Schumi » 24.10.2004 12:22
Tach Lutz,
probier´s mal hier: http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=838&start=1#0
und hier: http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=3896&start=1#0
Wenn´s nicht reicht, dann sag BEscheid, dann mach ich Dir´n Foto :D
Schumi
TDMF#32
CrashTestDummerl
3VD`95 'Patti', überwiegend VDVC1
Beitragvon ilwise » 24.10.2004 13:49
Naja, wenn du die beiden Schrauben nicht findest, dann lass den Ölwechsel doch einfach beim Profi machen.:angry:
expert61
Beitragvon expert61 » 24.10.2004 16:52
So alles erledigt. Oel & Filter drin.
Schönes WE
Lutz:smokin:
kniesie
Beitragvon kniesie » 24.10.2004 21:47
Hallo Lutz! Da kann ich dir nur rechtgeben, die Zeichnungen in der Anleitung sind einfach nur ne Zumutung!! :rolleyes:
Gruß aus Solingen, Christian
Wir sehen uns auf'm Klingenring! ;)
...und bald werde ich Ritter zu Berg...
