Scheinwerferhöhenverstellung
megawolff
Beitragvon megawolff » 03.10.2004 15:38
weiss jemand wie ich die Scheinwerfer bei der 4tx in der Höhe ändern kann???
Meine könnte ich auch als Flackscheinwerfer einsetzen, so hoch sind die eingestellt...
Wenn man hinter die Verkleidung schaut ragen vier einstellschrauben im rechteck nach hinten raus. Habe mal dran gedreht, ist aber nichts passiert, hatte ich zumindestens das Gefühl.
Habt Ihr ne idee?
Gruß Matthias
Luggi
Beitragvon Luggi » 03.10.2004 16:16
Servus
> kann???
> die eingestellt...
Also bei mir funst es prächtig mit der Einstellung, hab nur die unteren schrauben benutzt.
Luggi 4tx in BMC-Blau
TDMF, da werden sie geholfen
dc1mlg 's Homepage
DARC e.V. OV T14
TDMF#13
citi
Beitragvon citi » 03.10.2004 16:25
Hi Matthias !
Also bei meiner (4 TX Bj. 97) sind für jeden der zwei Scheinwerfer eigene Einstellschrauben mit so einem Plastikvierkant (?!?!). Diese beiden Schrauben kann man ohne dass man die Verkleidung abnimmt erreichen, indem man von unten in die Verkleidung der Scheinwerfer hineingreift (ist ein bisschen fummelig!!). Und da ändert sich auch einiges, wenn man an diesen Einstellschrauben dreht, bei mir zumindest (kann natürlich nicht sagen, ob das bei Bj. 2000 gnauso ist).
Gruß, Erich
megawolff
Beitragvon megawolff » 05.10.2004 10:46
Danke für die Info,
ist bei mir genauso, funzt jetzt auch im Dunkeln...
Hatte mal trocken probiert, solange man noch die schrauben sehen konnte und da gab es keine sichtbare änderung, aber jetzt ist alles gut :-)
Gruß Matthias
