Reifenbreite 900er
Harald
Reifenbreite 900er
Beitragvon Harald » 04.06.2002 07:14
Kann mir bitte jemand sagen, welche breitere Dimension beim Hinterradreifen bei der 900er verwendet werden kann bzw. ab wann man eine andere Felge benötigt und was die Serienfelge noch veträgt. Kenn mich da leider noch nicht so gut aus?(.
Vielen Dank schon mal im Voraus
LG Harald
catboot
Reifenbreite 900er
Beitragvon catboot » 04.06.2002 08:35
Harald schrieb:
Hi Harald,
Noch breiter als der Standard 160er? Wirkt der dann nicht zu wuchtig bei dem doch recht schmalen und eleganten Heck der 900er?
TDM900 2,4Mm ----------------------------- MMM auch
Jens
Reifenbreite 900er
Beitragvon Jens » 04.06.2002 08:52
Genau!
noch breiter???
Dann kann man gar keine Kurven mehr fahren oder wie?
Nur noch um am Eiscafé zu posen?
Dafür gibts doch andere Kisten,
die TDM ist doch zum fahren da.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner Kleinen ´97er 4TX mit 46Mm
Und ´89 Opel Kadett Caravan mit 215Mm
TDMF#7
PS: wußtet ihr schon
das der Leuchtkäfer heiratet?
und Werner Vater wird?
Harald
Reifenbreite 900er
Beitragvon Harald » 05.06.2002 10:07
Sehr hilfreich, vielen Dank ;D ;)
Claus
Reifenbreite 900er
Beitragvon Claus » 05.06.2002 19:34
Hmm,
wenn ich mich nicht täusche,d ann hat die 900er ne 5x17 Hinterfelge.
Da kannst Du ohne Probleme nen 170/60 - 17 draufmachen. Ob die Freigängigkeit gewährleistet ist weis ich nicht. Am besten mal nen alten 170er besorgen und montieren, dann siehst Du`s gleich.
Mit nem verständnissvollen Tüv Menschen würd ich vorher auch noch mal reden. Oder beim Reifenhersteller anfragen wegen ner Freigabe.
:smokin: :smokin: :smokin: :smokin:
griass aus Niederbayern
Claus
P.S.: Rechtschreibfehler habe ich absichtlich
zur allgemeinen Erheiterung eingebaut :-)
Harald
Reifenbreite 900er
Beitragvon Harald » 05.06.2002 21:05
Hallo Claus!
Vielen Dank für den Tip. Die Felgenbreite ist korrekt. Glaubst du, daß es durch den größeren Reifenumfang zu negativen Begleiterscheinungen kommen kann, oder ist das vernachlässigbar? Wenn nicht werde ich mal die 170er ausprobieren.
TÜV ist ja in Österreich kein Problem :look:.
Harald
Claus
Reifenbreite 900er
Beitragvon Claus » 06.06.2002 19:59
Hmm,
Durch den etwas größeren Reifen ergibts sich ne etwas längere Gesamtüberstzung.
Ggfls. musst Du halt wieder kürzer Übersetzten. Aber vorher halt ausprobieren.
Claus
