Keine Leistung zwischen 4000 u. 5000U/min.
TDMULI
Beitragvon TDMULI » 19.09.2004 17:41
Hallo,das besagte Leistungsloch macht sich am stärksten im 5.Gang bemerkbar,hab den Vergaser gereinigt,neu abgedichtet und neue Nadeldüsen montiert.Hat nichts gebracht . Wer weiss Rat ?
Gruss Uli
Beitragvon jos » 20.09.2004 01:46
Ein Leistungsloch haengt auch vom Auspuff und damit wieder Vergasereinstellung ab.
Der Orginalauspuff soll bei die Umdrehungen kein Loch haben.
TDMULI
Beitragvon TDMULI » 20.09.2004 17:35
Hallo jos,am Auspuff wurde nichts verändert.Bei dem Loch handelt es sich wohl um eine Überfettung des Gemischs.Die letzten 30000 Km lief das Teil auch Prima: Mit K&N Luftfilter,Marvingauspuff incl. Devilkrümmer und Dyno Kit. Möglicherweise sind die Dyno Nadeln verschlissen.
