Benzinverbrauch 4TX
knom
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon knom » 17.09.2004 23:11
:dance1:
ich habe mir kürzlich eine TDM 850 BJ. 1998 mit 20tkm zugelegt.
Meine Frage ist nun:
Ich brauche eigentlich egal wie ich fahre 6,7 Liter Super auf 100 km.
Ist dieser Verbrauch noch normal bzw. was brauchen Eure TDM`s den so ?
Ansonsten läuft das Teil einwandfrei !
Ach es ist alles im Originalzustand.
Würde mich über Antworten freuen.
KNOM
Lucky_hunter
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Lucky_hunter » 17.09.2004 23:41
Hallo KNOM
also meine 4tx selbes Baujahr wie deine braucht je nach Fahrweise zwischen 5 und sechs vielleicht 6.5 Liter Super. Normales Fahren ist aber mit 5 Liter drin. Sparsam sogar mit noch weniger. Warum deine so viel braucht kann ich nicht sagen. Wie sieht denn dein Fahrstil aus?
Gruß Daniel
Mensch ey.... Fahren nicht parken!!
swissfink
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon swissfink » 18.09.2004 00:16
hallo GNOM X( (sorry, musste sein :p ...)
also ich hab ne 4TX 99er (kenn die genauen unterschiede zum 96er modell nicht genau :( ) und verbrauche selten oder nie mehr als 5 liter auf die 100 km. das heisst, beim tanken (gelbe leuchte etwa 30km) bin ich über 400 gefahrene kilometer.
anfangs bin ich recht sanft gefahren :sleep: , aber mittlerweile gibts funken und donnerwetter 8o ...
gruss vom adrian
alles wird besser, tdm bleibt saugut
4TX, 1999, Deep Purplish Blue Metallic C oder einfach blau/schwarz
Jens
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Jens » 18.09.2004 03:46
meine 4tx BJ´97 braucht eigentlich nie deutlich unter 6l
Wenn ich mal nur Landstraße mit wenig Steigungen gefahren bin,
komme ich auf ca 5,6l
Häufiger sind verbräuche um 6,5l
Aber auch, mit viel Stadt und Autobahn 8,5l
Maximalverbrauch war mal 10l
minimal 5,0l
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 100Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 29Mm
TDMF#7
citi
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon citi » 18.09.2004 09:13
Hallo Knom!
Bei mir war der Benzinverbrauch bis vor kurzem noch einiges über 7l/100km. Habe dann meine Düsenstöcke (Nadeldüsen) getauscht (waren ausgeschlagen) und liege jetzt so um 6l/100km. Dies könnte bei dir also auch der Fall sein, würde auch auf die km-Leistung in etwa passen, wenn die Nadeldüsen noch nie gewechselt worden sind. Ausgeschlagene Nadeldüsen sind ein bekanntes Problem bei der TDM (verstärkt noch wenn ein jetkit eingebaut ist).
Zum Thema Nadeldüsen u. so findest du jede Menge Infos in diesem Forum, einfach mal über die "Suche" links oben, od. im Bereich "Motor & Auspuff" stöbern.
Gruß, Erich
Übrigens: Etwas mehr persönliche Angaben in deinem Profil wäre interessant, ist dann nicht so unpersönlich ;)
Alex-TDM4EVER
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 18.09.2004 09:14
Moin Knom,
meine 4tx BJ´00 braucht auch selten unter 6 l
Verbrauch um 6,5 l bei flotter Fahrweise, ist normal
Alex
[f1]VX51L-1988 schwarz, ehemalig!!!!! 4TX-2000 schwarz, V10-1992 dunkelgrün[/f1]
[mark=#FF3300]Bombing for peace is like fu cking for virginity!!!![/mark]
knom
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon knom » 18.09.2004 11:04
:hasi:
Hallo, zunächst mal vielen Dank für die Antworten.
Also, da ich ziemlich flott fahre, kann es also durchaus sein, dass mein Verbrauch noch im Normalbereich liegt.
Im Winter werde ich die Vergaser mal ausbauen und diese überprüfen.
Bringt eigentlich ein K & N Luftfilter was am Benzinverbrauch ohne andere Änderungen ?
GRUß
Knom
OlMa
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon OlMa » 18.09.2004 11:06
Was passiert denn, wenn Du Normal statt Super tankst?
Super hat einen etwas niedrigeren Energiegehalt als Normal, bedingt durch die Additive.
Da Du/wir die Klopffestigkeit vom Super nicht brauchen, tut es da auch die günstigere Suppe.
44Mm
Jens
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Jens » 18.09.2004 18:36
da Super einen etwas schlechteren Brennwert hat,
sollte bei gleicher Motorkonfiguration eine geringere leistung und/oder ein höherer Spritverbrauch dabei herauskommen.
Doch da der unterschied so gering ist,
wird das kaum spürbar sein.
Also kann man beruhigt auch mehr Geld ausgeben:D
es tut wohl dem Motor oder dem fahren nicht weh,
nur der Geldbörse...
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Roman
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Roman » 18.09.2004 19:40
Meine nimmt Landstrasse und ein bissel Stadtverkehr eigentlich immer knapp unter 6 Liter. Auf der Bahn nimmt sie gern mal nen Schluck mehr, aber hält sich dann auch noch in Grenzen, vielleicht so 6,5 in der Ecke.
Mal sehen wieviel ich jetzt ohne das Kabel so verblase.... :teufel:
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon jos » 19.09.2004 09:16
Unser 4TX aus 2000 verbraucht 5 liter maximal. Faehrt auch dan noch rassant hoch bis 210 auf die Uhr. 4 liter sind aber auch drin bei 80 bis 100 km/h.
bikstry
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon bikstry » 19.09.2004 14:38
Moin !
...siehe jos:
4 TX/2000, Verbrauch 4,6 - 5,5 L/100 km, je nach Fahrweise...undzwar Normalsprit, ist völlig ausreichend, Super ist nur Aushungern des Geldbeutels... (imo)
Grüße aus MS, *Rainer*
cpt_nemo
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon cpt_nemo » 19.09.2004 15:14
meine 4TX 26.000km benötigt
zwischen 4,2 (100km/h) und 6,2 l (Bahn mit Volldampf) auf 100.
Durch K&N habe ich keine Auswirkungen auf den Verbrauch festgestellt.
Nemo
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon jos » 20.09.2004 01:52
Wieder mal einen Grund mehr einen TDM (850 ?( ) zu fahren.
Zuletzt geändert von jos am 20.09.2004 01:53, insgesamt 1-mal geändert.
meli
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon meli » 20.09.2004 09:21
Hi Knom
Meine Bj. 99 braucht auf der Landstraße 4.5l Normalbenzin und auf der Autobahn knapp unter 6l.
Ich würde an Deiner Stelle auch lieber Normalbenzin tanken zumald as ja auch so vom Hersteller freigegeben ist. Aber darüber gab es hier ja auch schon einige Diskusionen, ob Normal oder Super.
Gruß Meli
4TX 52.500
Nissan Micra mit 204.500km
hurald
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon hurald » 20.09.2004 12:58
Hallo miteinander,
langsam mach ich mir schon etwas Gedanken, wenn hier Verbrauchswerte von 4,5-5 Litern angegeben werden.
Meine 4 T X von 96 verbraucht fast nie unter 7 Litern (mein bester Wert waren 6,5!!!) normal sind eher 7,5 bis 8 Liter hatte demletzt aber auch bei viel Stadtverkehr und rasanten Bundesstr.Passagen :teufel: einen Verbrauch von 9Litern!!!
Ich habe jetzt ca. 15.000km auf der Uhr (stand beim Vorbesitzer 3 Jahre abgemeldet & nicht eingemottet herum) - können da schon die originalen Düsenstöcke hinübersein???
T D M 8 5 0 4 T X B j 9 6
meli
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon meli » 20.09.2004 13:06
Hi Hurald
Du hast noch die alte 4TX ich habe bei meiner eine andere Vergasereinstellung drin und sonst noch ein paar Umbauten die beim wechsel 98 auf 99 erfolgt sind. Das hatten wir ja schonmal das die alten 4TX mehr verbrauchen wie die ab Bj. 99.
Gruß Meli
4TX 52.500
Robert_
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Robert_ » 20.09.2004 13:31
hab eine 4TX Bj'01 und muss sagen, das sich bei ca. 360km die Reservelampe bemerkbar macht. Es sind g'rade paar km weniger wenn ich ganzen Tag auf Pässe herumfahre. Für normale Freiland touren und Stadtverkehr komme ich immer auf den gleichen Wert. (Das sind dann also ca. 4,7 - 5,0 l)
ciao
CU
Robert
Black Flash
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Überholi » 20.09.2004 14:02
nun auch noch von mir:
ich fahr 4tx 2000 mit 40er flachschieber offene lufis.
mein verbrauch hängt sehr stark davon ab wie ich gase...
von 4,69 bis 9,06 liter ist alles dabei.
jetziges we Pässe etwas verhaltener gefahren :6,12
Dosenbahn so 120 bis 160 kmh :5,6 liter sehr verhalten mit dem gasgriff.
vorletztes we etwas rasanter unterwegs bergstrassen und schnelle beschleunigungen: 7.45l.
die 9.06 liter waren most auf der rennstrecke. dort gehts um die kurven mit voller beschleunigung und vollgas...
Gruß Erich
... Member of: orGABYmt05...!
[/f2]
Daywalker
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Daywalker » 20.09.2004 14:10
marving hat nix geändert (rest am motor + anbauteile original) :rolleyes:
5,5 liter bei allem anderen ausser autobahn :look:
2000er 4TX :rotate:
schau mal nach, ich hatte dazu mal ne umfrage gemacht :look:
[f2]Hakuna Matata[/f2]
[white] Klaus & ALLY
Wer nicht sagt was er will, darf sich auch nicht wundern, wenn er es nicht bekommt!
yam-profiler
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon yam-profiler » 20.09.2004 15:00
Hi Hurald,
mach Dir keine Sorgen - das ist recht normal. Ich kann meine 4TX 96` zwischen
4.2 Litern bei Regen in Schottland und 8 - 9 Litern bei Sonne auf der Hausstrecke fahren. Und eins ist sicher das Grinsen unterm Helm steigt mit dem Verbrauch.:D
Gruss Dirk
slimshady33
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon slimshady33 » 23.09.2004 23:29
Hallo allerseits,
viel mehr als der Verbrauch würde mich interessieren, wie viele Kilometer mir noch bleiben, wenn die Reserveanzeige aufleuchtet (4TX). Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Karsten
swissfink
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon swissfink » 23.09.2004 23:38
hallo karsten,
bei meiner sollten laut *buch* 3 liter als reserve noch vorhanden sein, wenn das gelbe lämplein zu leuchten beginnt.
icke (slang; TDM- :teufel: ) rechne noch mit 50 möglichen kilometern. hat bis jetzt noch immer gereicht :hasi: ...
gruss vom adrian
Jens
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon Jens » 24.09.2004 09:45
wieweit du noch fahren kannst, kannst du dir ja am besten selber ausrechnen.
Tanke sofort wenn die lampe aufleuchtet voll.
Dann weißt du wieviel Sprit noch im Tank war (20l passen da ziemlich genau rein).
Und wieviel du bei welcher Fahrweise verbrauchst, weißt du ja auch selbst am besten.
Also einmal minus, etwas dividieren, vielleicht noch Dreisatz, schon klappts auch mit der Reserve:D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 101Mm
TDMF#7
hurald
Benzinverbrauch 4TX
Beitragvon hurald » 24.09.2004 15:05
also ich kann Jens nur rechtgeben, ich habe an meiner 96er 4 T X zwar keine Spritanzeige aber mir ist im August nach dem Umschalten auf Reserve nach 35 km der Sprit im Verdon-Canyon ausgegangen und mein Kumpel durfte erstmal 30 km die nächste Tanke suchen. X(
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 25 Gäste
