Wie warm werden....
Claus
Wie warm werden....
Beitragvon Claus » 03.06.2002 08:57
...eure Tdms denn ?? Meine war gestern ständig kurz vorm roten und manchmal auch im roten Bereich. Thermostat oder spinnt nur die Anzeige??
Wann schaltet bei euch der Lüfter ein? Im roten oder schon vorm roten Bereich??
griass aus Niederbayern
Claus
P.S.: Rechtschreibfehler habe ich absichtlich
zur allgemeinen Erheiterung eingebaut :-)
catboot
Wie warm werden....
Beitragvon catboot » 03.06.2002 10:11
Im Stadtverkehr an einem sonnigen Tag kommt meine TDM900 bis gaaaanz knapp vor den roten Bereich. Da ist dann aber kein Platz mehr zwischen Nadel und rot.
> Bereich??
kurz vor dem Roten Bereich, etwa 2-3mm vorher, schaltet sich der Lüfter ein.
Aber wie gesagt, alles Angaben für die 900er.
GPZ "Jenny" 500S 13Mm-42Mm ------------- MMM auch
TDM900 1,2Mm ----------------------------- TDMF#213
OliS
Wie warm werden....
Beitragvon OliS » 03.06.2002 10:20
Claus schrieb:
Hi Claus
> Anzeige??
Bei ca. 15°C Außen selten mehr als ein bis zwei mm in die Anzeige rein.
Hochsommerliche Temp. Außen etwas mehr als die Hälfte.
> Bereich??
Im Stand auf jeden Fall vor dem roten Bereich, ca 2-3 mm. Grad letztens noch passiert. Hab immer Gedacht, dass der Lüfter wohl nie gebraucht wird, weil meine TDM eigentlich immer einen kühlen Kopf bewahrt.
Wasserstand schon kontrolliert?
Auffälliges Fahrverhalten, das auf falsche Vergasereinstellung schließen läßt?
Oliver
XT600 63 E6 m/ TDM 3VD 55 E6 m/ CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19 / NEN#12
P.S. Wußtet ihr schon , dass Werner Vater wird :)
Claus
Wie warm werden....
Beitragvon Claus » 03.06.2002 14:23
Danke für die Antworten,
Habs schon repariert. Hab den Thermoschalter getauscht, der die Temperaturanzeige bedient.
Und schon klappts wieder.
:D :D :D
Claus
