Benzinhahn tropft!!
Benzinhahn tropft!!
Beitragvon Helge » 13.09.2004 17:56
heute hab ich gemerkt, das ich wohl schon das ganze Jahr mit Benzinhahnstellung
"Reserve" gefahren bin.
Hab mich schon gewundert warum die Kiste so weit fährt ohne das ich mal umschalten muß. 8o :D
Wie auch immer, wollte dann heute den Hahn mal wieder auf die korrekte Stellung drehen und siehe da, dann läuft ohne Unterlass Benzin aus dem Hahn.
Das ganze hört erst wieder auf, wenn ich den Hahn wieder auf Reserve stelle.
Kennt jemand dieses Problem und wie kann man es beheben?
[f1]TDM850 3VD[/f1]
[f1][white][mark=#6633FF]Das Leben ist zu kurz um sich zu Ärgern![/mark][/f1] ;)
Benzinhahn tropft!!
Beitragvon Saubraten » 13.09.2004 19:27
Hallo Helge,
bei Kedo gibt es ein Benzinhahn-Reparaturset (Dichtungssatz) für 4,95 Euronen.
4Cfix Braujahr 97 0,054 Gm marshmellow yellow
www.saubraten.de
OliS
Benzinhahn tropft!!
Beitragvon OliS » 14.09.2004 08:37
versuch erst mal das Teil zu reparieren. Wenn du den Benzinhahn öffnest, gibt es da eine Ringwellenfeder (heißt das so?) welche den Dichtungsring andrückt. Die kann man nachbiegen und dann ist er wieder Dicht. War zumindest bei mir so. Fetten des Dichtungsringes nicht vergessen, damit er weiterhin leicht zu drehen ist.
Oliver
PS: "Mein Leben ist ein einziges Auf und Ab" sprach die Stichsäge
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 70,5 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
tdmpower
Benzinhahn tropft!!
Beitragvon tdmpower » 14.09.2004 09:20
Hallo hatte :look: letzten Monat das gleiche Problem -
Abhilfe schaffte nur eine Instandsetzung des Benzinhahns
Folgende Vorgehensweise ( 3VD) :
O-ring (1,30 € ) und Dichtscheibe mit den Löchern für Normal und Reserve ( 2,50 € )
beim Yamaha Händler bestellen ( Hat er meistens vorrätig)
Wenn alles da ist :
- Benzinhahn vom Rahmen lösen ( zwei M6 )
- Die zwei Schrauben der Benzinhahnplatte leicht lösen und Restbenzin
mittels Trichter und Kanister auffangen.
- Benzinhahnplatte abschrauben und Hahn zerlegen ( Einfacher Aufbau ).
- Teile reinigen
- O-Ring + Dichtscheibe ersetzen
- Federscheibensitz leicht fetten -
auf richtigen Sitz der Federscheibe achten
- Benzinhahnplatte aufschrauben
- Hahn am Rahmen befestigen
- Benzin aus dem Kanister in den Tank füllen ----- fertig !
der KEDO Satz passte bei mir nicht - eswar keine Dichtscheibe mit Loch vorhanden.
Über den Yam Händler war es auch billiger !
Dauer max. 15 min
Gruß Martin
Benzinhahn tropft!!
Beitragvon Helge » 14.09.2004 11:26
Danke erst mal für die schnellen Infos.
Ich denke ich werde es so halten wie von Martin beschrieben.
Werde mich nach Erledigung der arbeiten noch mal melden.
[f1]TDM850 3VD[/f1]
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 100 Gäste
