Motorschaden Pleuel??
JudasPriest
Beitragvon JudasPriest » 23.08.2004 15:21
Schreibe Heute zum ersten mal.Am Freitag Abend hörte ich bei ca. 100Kmh ein Klackern hab sofort angehalten.Öl tropfte auf den linken Auspuff und das Geräusch hörte sich gar nicht gut an. Sofort ausgemacht, ADAC angerufen fast zwei Stunden in strömenden Regen auf die Super Gelben Engel gewartet. Aufgeladen und nach Hause gefahren worden.Hatte vor ca. drei Wochen eine Inspektion bei einem freien Händler der bei uns im Ort einen guten Ruf hat machen lassen.War auch zufrieden er hat die Ventile miteingestellt und die 24000er Insp.gemacht für 250€
Als ich heute früh bei Ihm war teilte er mir mit das ein Simmering defekt sei und durch den Ölverlust mindestens die Pleuellager wahrscheinlich auch die Kurbelwelle hin ist. Im Laufe der Woche meldet er sich .Ich bin so satt .Hat jemand irgendeinen Tipp oder eine Preisvorstellung von sowas ?
Fahre 4Tx B. 2000 25000Km.
Danke im voraus Stefan
Zuletzt geändert von JudasPriest am 23.08.2004 16:07, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon DARKMAN » 23.08.2004 16:24
Hallo Stefan,
sollte man die kurbelwelle noch einmal nachschleifen können denke ich das du so mit 700-800 euro rechnen kannst, dazu muss der motor komplett zerlegt werden! ist dies nicht der fall und du brauchst alles neu dann können daraus sicherlich 1500-1700 euro werden bis alles beisammen ist und wieder läuft!!!
aber mich würde schon interessieren welcher simmering das sein soll der da kaputt ist!
gruß und viel Glück
T.T.
:bounce:
2X2 macht 4 und die hab ich hier[i]--->BILDER JULI04<---
yam-profiler
Beitragvon yam-profiler » 23.08.2004 16:28
Hallo Stefan,
erst mal ruhig bleiben.
1. Welcher Simmerring ist defekt, links hieße Simmerring Kurbelwelle zur Lichtmaschine oder der von der Getriebeausgangswelle (Kettenritzel).
2. Zur genauen Diagnose muß der Motor komplett zerlegt werden
3. Die Kurbelwelle kan man man u.a. bei Kedo reparieren lassen, habe jetzt den Katalog nicht zur Hand, waren aber rund 400,- €.
4. So kurz nach der Inspektion ist das immer blöd, ein Simmerring kündigt sich eigentlich immer an.
Also an Kosten ca. 100,- für den Motordichtsatz, 400,- für die Welle, und ca. 400,- für das zerlegen und die Monatge.
Melde Dich doch bitte noch einmal wenn Du mehr über den Schaden weißt.
Gruß Dirk
JudasPriest
Beitragvon JudasPriest » 23.08.2004 16:37
Schon mal Danke für die Resonanz.
Im laufe der Woche werde ich mehr wissen.
In Sachen Simmerring kann ich nur sagen das das Öl auf der linken Seite austrat.
Wo genau konnte ich kaum feststellen, es tropfte auf den Auspuff.
Nochmal Danke
Beitragvon Überholi » 23.08.2004 23:03
Hey frag mal bei dem thiel nach der ist fachmann auf dem gebiet des motoren tuning und reparatur... Thiel
nun noch fragen:
wo ist das öl auf den auspuff ? mehr hinten oder vorne? wenn links, ist es vermutlich der getriebeausgangs simmerring. was jetzt aber nicht so wichtig ist da es ja den folgeschaden gab .
Pleuellager sind eine der schwachstellen der tdm motoren. (so thiel) hat mir und anderen tdm drivern schon geholfen.
ist sehr umgänglich und erklärt sehr genau.
ich wünsche dir einen kleinen schadensumfang.
Gruß Erich
allways keep smiling (N48,O12 u je ein paar min. u sek.)
rechtschraippväler bitte in meiner kiste sammeln *fg*
JudasPriest
Beitragvon JudasPriest » 24.08.2004 14:17
Hallo Ich nochmal
Tja das Öl tropfte am linken Auspuffrohr genau auf die Verbindungstelle zum Sammler
deswegen konnte ich auch kaum erkennen wo es genau herkam.
Mache mir nur Sorgen das ich ein Schweinegeld für Pleuel und oder Kurbelwelle bezahle und paar Wochen später die Kolben den Geist aufgeben.
Stefan momentan mit hassverzerrtem Gesicht
Beitragvon Überholi » 24.08.2004 15:09
Hey hier bekommst du meist günstig teile für deinen motor... teile
Gruß Erich
JudasPriest
Beitragvon JudasPriest » 13.09.2004 15:32
Werkstatt hat sich eben gemeldet Pleuel und Kurbelwelle sind defekt die Ursache war der vermutete Simmerring. Er hat mir jetzt vorgeschlagen das er die Kurbelwelle reparieren lässt und auch die Pleuellager.Endpreis wäre dann 1600-1800 Euro.
Frage: Ist so einen Kurbelwellenrep. zu empfehlen?
Ist der Preis OK?
Gibt es Alternativen?
2004 ist nicht mein Jahr.
Danke für eure Tipps
Otl
Beitragvon Otl » 13.09.2004 17:14
Hi Stefan,
vielleicht solltest du erstmal versuchen, nen kompletten gebrauchten Motor zu finden, die sind häufig billiger zu bekommen!
Gruß Jürgen
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 13.09.2004 18:07
JudasPriest schrieb:
> Hallo
> Ist der Preis OK?
> Stefan
Hi :smokin:
mir ist fast dasselbe passiert, habe für weniger Geld ein Unfallmopped gekauft (hat noch ne Marving dran). Bei autoscout24 bei Motorräder ist eine für 800-900€ zu haben allerdings ne 3VD
tschau tschau
TM
TDM 850 3VD, Bj 93, 52 Mm (mit erster Kurbelwelle)?, jetzt blau
870-3HE-Twin
Beitragvon 870-3HE-Twin » 19.09.2004 00:00
ich fahre zwar keine reinrassige TDM, aber immerhin hab ich einen TDM-Motor verbaut! (3VD)
Das mit der Kurbelwelle ist so eine Sache mit dem schleifen, eine Neue kommt da nicht viel teurer! Da ich im moment auch eine brauche hatte ich mich unlängst bei Yamaha informiert und der Preis für eine der 3VD liegt bei 545€. Deine sollte nicht viel teurer sein.
Ich würde eine Neue immer bevorzugen, allein damit ich Orginal-Lagerschalen verwenden kann und nicht irgentwann in die klemme komme mir passende suchen zu müssen!!
Trotz deinem..bzw meinem Defekt am Motor muß ich hiermal partei ergreifen für den TDM-Motor!! Ursächlich ist ja Dein defekt auf den Ölverlust zurück zuführen! Bei mir ist es ein Materialfehler an der Kurbelwelle gewesen der sich erst nach ca. 15000km bemerkbar gemacht hatte.
Also.... der TDM Motor ist im "normalem Betrieb durchaus haltbar.... wenn man ein paar Dinge beachtet!
1. Durch die Trockensumpfschmierung ist gerade bei älteren Motoren der Ölstand penibel auf maximum zu halten!! (wegen dem Ölverbrauch) Denn wenn der Ölstand im Öltank zu gering wird hat das zurückgeförderte Öl-Luftgemisch, die Rückförderpumpe hat halt eine größere Förderleistung als die eigentliche Ölpumpe zur Versorgung der Lagerstellen und pumpt somit auch luft mit, nicht mehr genügent Zeit die Luft abzuscheiden und es wird mit Luft versetztes Öl in den Motor gefördert.... was dann an den Lagerstellen passiert kann sich ja jeder ausmalen!!
Die meisten Motorschäden sind leider auf diesen Umstand zurückzuführen.....
2.Der TDM-Motor besitzt 2 Schachstellen....die aber nur zum tragen kommen wenn er über die Nenndrehzahl hinaus belastet wird! (also nicht ein paar 100 U/min sondern deutlich drüber) Die Pleulverschraubungen sind nicht für Drehzahlorgien ausgelegt. Sie gibt bei hohen Drehzahlen nach und das Lagersiel erhöht sich....auf dauer zerstört sich so dann das Lager selber. Außerdem hat Yamaha hier auch Geld gespart und dem Pleuelfuß eine Bohrung zur Spritzölkühlung der Kolben verpasst, anstatt seperat dafür Spritzdüsen einzubauen ....wirkt sich auch negativ auf die Haltbarkeit der Lager aus.
Mein Tipp wäre halt so viel wie möglich selbst machen und wenn´s nur der Aus.- und Einbau des Motor´s wäre.....spart bestimmt 200-250 €!!
Gruß Uli
***Erfahrung ist die Summe der Fehler die man im Leben macht***
Jens
Beitragvon Jens » 19.09.2004 09:10
der Preis ist schon OK und die Reparatur auch in Ordnung,
doch du bekommst für 1000-1200 Euro einen gebrauchten 4TX-Motor.
Ich suche immernoch einen für 500-600,
doch da war ich wohl zu optimistisch:D
Wenn du etwas zeit hast,
such dir nen Gebrauchten,
vielleicht auch komplett als Unfall-Mopped,
dann kannste ein paar Teile zurück verkaufen...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 100Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 29Mm
TDMF#7
JudasPriest
Beitragvon JudasPriest » 19.09.2004 12:16
Jo
Danke für alle Tipps
JudasPriest
Beitragvon JudasPriest » 29.10.2004 21:32
Jo
Habe jetzt ne reparierte Kurbelwelle drin.
Hat schlappe acht Wochen gedauert weil der Schrauber krank war und die Teile nicht beikamen.Hat mich inklusive neuem Kettensatz 1950€ gekostet Heavy.
Läuft ganz gut bis jetzt.
Ist es korrekt das ich jetzt das Bike einfahren muß, so bis ca 5000U/min, und nach 1000km einen Ölwechsel brauche wegen der Späne?
Gruß Stefan
Beitragvon Überholi » 29.10.2004 21:40
> Jo
> gekostet Heavy.
> Gruß Stefan
kommtdrauf an was gemacht wurde - ist anzuraten öl kostet nicht die welt und zurückhaltung ist auch nicht schlecht - siehs nicht ganz so eng mit den 5000 lass sie ruhig auch mal richtig drehen. nach ein paar hunderten erst...
Gruß Erich
... Member of: orGABYmt05...!
[/f2]
JudasPriest
Beitragvon JudasPriest » 02.11.2004 09:34
Nachdem ich jetzt mit meiner reparierten Kurbelwelle ein paar Runden gefahren bin, ist mir etwas aufgefallen.
Wenn ich das Teil abstelle und nochmal einen Rundgang mache höre ich am Kühler ein Zischen und Pfeifen kann aber keinen Wasserverlust feststellen.
Im Ausgleichsbehälter nimmt der Wasserstand aber ab.
Am besten gleich wieder in die Werkstatt oder?
Grüße Stefan
Stoker
Beitragvon Stoker » 06.11.2004 21:42
Hi Stefan
ich fürchte dein Moped hat eine Verbindung vom Kühlwasserkreislauf zum Verbrennungsraum, d.h. dein schwindendes Kühlwasser wird mit verbrannt.
Das könnte im günstigsten Fall eine undichte Zylinderkopfdichtung sein....
Also ich denke du musst dein Moped dringend wieder zum Schrauber bringen!
Ich hoffe du hast irgendwelche Garantien auf die ausgeführten Arbeiten.
Ich drücke dir alle Daumen das es gut ausgeht.
Tschau und immer ausreichend Teer unterm Gummi
Gruss Ralph
Der mit der 98er 4TX, natürlich Blau/Schwarz, aus der Südheide
"Fun is not a straight line !"
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 36 Gäste
