Abblendlicht
BlackBeauty1806
Abblendlicht
Beitragvon BlackBeauty1806 » 18.08.2004 07:12
Halli Hallo,
hat viell. jemand einen Tip welche Abblendlampe ich in der TDM 4 TX Bj. 2000 fahren kann?
Viell. nicht die Standard Birnen?????
Es haben mich jetzt schon ein paar Leute angesprochen, dass man mich kaum noch sieht bzw. kann die Leuchtkraft nachlassen?
Oder bin ich zu schnell:rotate: :rotate:
Danke für Eure Hilfe:dance2: :dance2:
Birgit
Abblendlicht
Beitragvon Saubraten » 18.08.2004 07:22
Moin, Moin
Lies dich mal
hier durch.
4Cfix Braujahr 97 0,053 Gm marshmellow yellow
www.saubraten.de
Jens
Abblendlicht
Beitragvon Jens » 18.08.2004 09:08
die 2000er hat schon H7?????
ich dachte wir hätten H1/H3 drin, wie bei allen 4TXsen.
Aber auch da gibt es welche mit 30% bzw 50% mehr Licht.
Das ist eine schnelle und noch recht billige Tuning-maßnahme, zudem sogar Erlaubt.
Welche Birnchen du im Scheinwerfer hast, steht auf dem Glas.
Beim Autofritzen bekommst du dann die entsprechenden Lämpchen.
Ein-Aus bzw Umbau bekommst du bestimm selber hin, ansonsten kann ich dir da auch zur Hand gehen.
Eine etwas aufwendigere aber mindest genauso wenn nicht sogar effektivere Methode ist der Austausch der Leitungen gegen dickere.
Es gibt ziemlich hohe verluste auf dem Weg batt-Schalter-Lampe.
Dann noch ein Relais einbauen um die korosion am Schalter zu verringern und das Licht strahlt in Ungeahnter stärke :D
:hasi: :hasi:
Jens
Sehen uns beim Harz IV
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 98Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 28Mm
TDMF#7
BlackBeauty1806
Abblendlicht
Beitragvon BlackBeauty1806 » 12.03.2005 15:12
Kuckuck,
bin mit meinem Licht noch nicht weiter.
In der Betriebsanleitung steht leider nicht ob ich eine H1, H3 oder H7 fahren kann.
Hat jemand Infos für die 4 TX.
Danke:dance3: :dance3:
Birgit
TvH
Abblendlicht
Beitragvon TvH » 12.03.2005 17:14
diese "Premium-Birnen" haben wirklich eine gute Wirkung.
Der Unterschied zu den "normalen" ist deutlich sichtbar.
Der Tipp mit den separaten Relais bringt auch gut was.
Die Wirkung der Premium Lampe ist aber größer.
Wenn Du Dich an die Elektrik machen solltest dann nimm zu dem Relais auch separate +Batterie und Masseleitungen direkt von der Batterie. Dann ist es perfekt.
Thomas
3VD 68Mm und MuZ Skorpion
BlackBeauty1806
Abblendlicht
Beitragvon BlackBeauty1806 » 12.03.2005 17:44
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Da ich ja von der Elektrik "Null-Ahnung" habe werde ich mit dann eine Premium Birne
zulegen und einbauen:look:
:dance3: :dance3:
Birgit
