PickUp Spule
PickUp Spule
Beitragvon Werner » 13.08.2004 15:07
weiss jemand, ob die Pickup Spule im der TDM 'nen magnetischen Kern haben, oder erzeugen die ihr Magnetfeld über den Ruhestrom?
Denkbar wäre auch, daß die Erhebungen auf dem Läufer magnetisch sind.
Kennt sich jemand damit aus?
Ciao,
OlMa
PickUp Spule
Beitragvon OlMa » 13.08.2004 22:35
Kannst Du dem Laien (so wie mir) mal kurz erläutern, wo sowas gebraucht bzw. verbaut ist?
44Mm
TDM-Frank
PickUp Spule
Beitragvon TDM-Frank » 15.08.2004 22:37
@Oliver
Wie wäre es mit der kontaktlosen Zündung??? I)
@Werner
Keene Ahnung! ?(
Gruß Frank
4TX ca. 61TKM
Jetta -376TKM
Golf -250TKM
Zuletzt geändert von TDM-Frank am 15.08.2004 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
PickUp Spule
Beitragvon Werner » 16.08.2004 09:28
Hallo Oliver,
Frank hat schon recht, der PickUp meldet der Zündbox, wann der Motor, bzw. meistens die Kurbelwelle, sich in einer bestimmten Position befindet.
Über die Zeit zwischen zwei Impulsen lässt sich die Drehzahl bestimmmen und mit der Drehzahl und der Kenntnis "jetzt befindet sich die Kurbelwelle an einem bestimmten Punkt" kann der Zündzeitpunkt bestimmt werden.
Kurz, der PickUp ist der Sensor, der der Zünbox sagt, wann sie den Zündfunken erzeugen soll.
Man kann das auch mit einem Hallsensor machen. Das ist wesentlich preiswerter, man handelt sich aber eine ganze Reihe von Nachteilen ein, weshalb praktisch alle Auto und Motorrad Motoren mit PickUps ausgerüstet werden.
Ciao,
