Einbau Headset in Schuberth C2
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 13.08.2004 10:13
cih habe heute mal probiert den Helm auseinander zu nehmen um ein Headset einzubauen.
Das ist schier unmöglich, ohne Angst haben zu müssen etwas kaputt zu machen.
Bei PeterS hat es ein Mechaniker in Zürich gemacht.
Hat hier im Forum schon mal jemand den Umbau gemacht und/ oder weiss wie es geht?
Gruß Joe :smokin:
Parajoe@TDM-Forum.net
JJ
Beitragvon JJ » 13.08.2004 10:26
Hi Joe,
wenns hilft kann ich Dir Infos für den C1 geben, weiß nur nicht wie baugleich der C1 zum C2, das Polster und Futter betreffend ist.
[f1]N49°37.735' E8°69.400'[/f1]
[f1]03'er RN08 Galaxy Blue mit ein paar Extras![f1]
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 13.08.2004 10:38
Hi Wolfgang,
vergiss es. Das einzige gemeinsame ist die Befestigung des Kragens.
Am alten Concept habe ich den Umbau auch innert 1 Stunde fertig gehabt.
Die Wangenpolster des Neuen sind aber ganz anders aufgebaut.
Hier lässt sich das Futter nicht per Klett einfach lösen.
Ich hatte auf der einen Seite schon alle Schrauben entfernt und trotzdem saßen die Seitenpolster noch fest.
P.S. was machen die Hörner von Steffi? :rolleyes:
Gruß Joe
Beitragvon Unicum » 13.08.2004 10:55
Hey Joe,
mit einer Flex (dünne Scheibe) die Schale auftrennen, abnehmen mit einem Lötkolben kleine Streifen ins Styreopor einbringen Kabel einlegen und mit Paddex alleskleber die Schale wieder aufbringen. Zur Schönheit mit etwas Epoxyharz drauf, nachschleifen, lakieren und wegwerfen. :))
Nee ... war ein Gäg ..... stop Joe komm zurück .... lies erst fertig, .... Joe, Joe, .... scheiße ...... ups ..... sorry Joe hätte erst schreiben sollen ein Scherz .....
Nee ich hab zur Zeit die Kabels in die Rinnen der Polster gelegt da ich die Polster auch nicht raussreissen wollte. Leider bleibe ich öfters mal am Kabel hängen. Ich wollte die Kabel mit einem Faden (Faden und Zwirn) alle 5 cm ans Futter annähen, da ich zur Zeit einen kleinen defekt im Kabel habe werde ich es erst mal umtauschen müssen. Das dicke Kabelende stecke ich immer unter den Luftschutz der Kinnpartie wo er eine Zeit lang immer gut verstoppelt ist aber ab und an wieder Lagekorrektur notwendig ist.
JJ
Beitragvon JJ » 13.08.2004 10:56
@ Joe
hääää... was meinst DU mit Steffis Hörnern ? ;D ..... alles verrate ich Dir jetzt wieder auch nicht ! ;)
Aber wenn Du die Hupen meinst... bald ist wieder ein Basteltag (wenn wir aus dem Urlaub zurück sind), da bau ich die Stahlflex ein und schau dann auch gleich mal nach einem geeignetem Plätzchen.
LG,
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 13.08.2004 11:08
Hi Leutz,
@ Dirk: Wie hast Du dann die Lautsprecher unters Futter bekommen?
@ JJ: Natürlich meinte ich nur die Alphörner!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:look: :look:
Gruß Joe
Beitragvon Unicum » 13.08.2004 11:32
@JJ,
hast du Alphörner aufgesetzt bekommen?? ;D
Hey Joe,
(bin ich froh daß du nicht in der Werkstatt an der Flex stehst)
bei meinem Headset lagen aufkleber bei die hab ich erst in den S1 geklebt (in die Ohreinspaarungen) die Lautsprecher draufgelegt und den Oberteil drüber. Das Klebeteil und das Oberteil sind mit Klett verbunden so daß ich die Lautsprecher jederzeit ändern (der Lage) kann. Leider gehen sie auch schon mal durch versehentlichen Zug selbständig heraus. Daher will ich die Kabel durch eine kleine Naht fixieren.
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 13.08.2004 20:36
Hi Dirk,
ich habe die Lautsprecher nur "nackt" unter das Futter gebracht, da sie mit dem Oberteil zu dick aufgetragen haben und am Ohr drücken.
Ich habe sie durch die Öffnung der Kinnriemen eingefädelt und die kabel laufen jetzt offen durch den Helm. Eine andere Möglichkeit sehe ich zur Zeit nicht.
Werde halt noch ein bischen basteln.
Das beste war, dass Schuberth mich an die Firma Baer verwiesen hat. Die sollen besser wissen, wie man Lausprecher am C2 am besten verbaut-
suupiiii was ?!
Gruß Joe
