Neue Batterie
hansp
Neue Batterie
Beitragvon hansp » 11.08.2004 12:42
Hallo Freunde,
da ich eine neue Batterie brauche möchte ich das Thema aufwärmen:
habe folgende Marken (wartungsfreie) gefunden:
Seito 40 Eu
Delo 70 Eu
Fukirawa 72 Eu
varta 90 Eu
Was sind Eure Erfahrungen dazu ?
hans-peter
Jens
Neue Batterie
Beitragvon Jens » 18.08.2004 08:22
die hälfte wird wohl garnicht passen :)
Für die 4TX braucht man eine speziele Batt in schmalbau-weise.
Das gelingt nur mit einer Micro-Glas Batt, nicht wie oft fälschlich geschrieben mit einer Gel-Batt.
Diese Micro-Glas Batt sind recht teuer und wohl nicht unter 70 Eu zu bekommen.
Stell vor dem kauf sicher, das es sich wirklich um die richtige Batt handelt, ich hatte da bei 3 Händlern zunächst die falsche bekommen...
:hasi: :hasi:
Jens
Sehen uns beim Harz IV
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 98Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 28Mm
TDMF#7
Leuchtkäfer
Neue Batterie
Beitragvon Leuchtkäfer » 18.08.2004 08:33
Hi jens,
Jens schrieb:
> Moin,
hans-peter hat aber eine 3VD...
> bekommen.
Öhm, ich habe für die Fazer, (die gleiche soll auch in der 4TX stecken)
57 Teuronen bezahlt...
Hartmut
TDMF#2
Jens
Neue Batterie
Beitragvon Jens » 18.08.2004 08:38
huch:D
tja bei der 3VD ist das natürlich anders :))
Die sind recht Preiswert,
da empfinde ich die 57Eu schon als recht teuer.
@Hartmut
die Fazer hat ne andere Batt wie die 4TX,
nicht wirklich sicher,
doch nach den Problemen die ich bei den Händlern hatte um diese spezial Batt zu bekommen, kann ich mir das bei der Fazer nicht Vorstellen, zumal die ja dort nicht so super schmal sein muß, sondern wie es isch gehört unter der Sitzbank ist:D
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
hansp
Neue Batterie
Beitragvon hansp » 18.08.2004 08:51
Danke für die Antworten,
Die Seito kommt mir doch etwas zu billig vor, werde eben die Fuki... um 70 Euronen nehmen. Wenn das Ding wieder 5 Jahre hält ist das schon OK. (Weis jetzt aber nicht welche ich drinnen habe)
Grüsse aus Wien
hans-peter
Leuchtkäfer
Neue Batterie
Beitragvon Leuchtkäfer » 18.08.2004 08:51
Moin Jens,
Jens schrieb:
> Moin,
> huch:D
die 57 Euro bezogen sich auf die Bakterie für die Fazer...
> @Hartmut
Hmm, laut Louis Motobase und Fuchs ist es der gleiche Batterietyp.
CT12B-4 wobei der erste Buchstabe je nach Hersteller wechselt.
Denkste, auch da ist kein Platz vorhanden :(
Aber wenigstens kommt man besser ran :D
Hartmut
TDMF#2
Leuchtkäfer
Neue Batterie
Beitragvon Leuchtkäfer » 18.08.2004 08:54
hi hans-peter,
Fuki... ist wohl "Erstaustatter" und man kann sie quasi mit Varta in .de vergleichen.
Leider hab ich die Zubehör Bakterien in keinem unser 2Räder so lange drin, das ich
dir da nen Tipp geben kann, wie lange sie halten.
in ein paar Jahren weiß ich mehr ;)
Hartmut
TDMF#2
MartinH
Neue Batterie
Beitragvon MartinH » 18.08.2004 10:02
ich brauchte dieses Frühjahr nach 7 jahren auch eine neue Bakterie für meine 4TX. Habe sie bei Kedo bestellt und ca. 40 Euro bezahlt plus Pfand für die alte. Das bekommt man aber zurück, wenn man eine Bescheinigung einschickt, das die alte Bakterie ordnungsgemäß entsorgt ist.
Die Batterie funktioniert ordentlich, wie lange, muss man mal abwarten.
Ich würde sagen, bis jetzt durch aus empfehlenswert und günstig.
Gruss Martin
Lieber Arm dran als Bein ab
twinpower
Neue Batterie
Beitragvon twinpower » 18.08.2004 15:48
-dem kann ich nur zustimmen und sehr schneller Versand (12 Uhr bei Kedo bestellt und am nächsten Tag 16 Uhr schon geliefert!)
Und für das gesparte Geld wurde gleich noch ein "Optimat3" mitbestellt! :p
Roland
4TX, EZ 02.02
Neue Batterie
Beitragvon ilwise » 18.08.2004 15:53
Zum Thema Qualitätsbatterien:
Alle von dir gelisteten Batterien können problemlos in der TDM eingebaut werden. Theoretisch besteht vielleicht ein Unterschied, in der Praxis hängt die Lebensdauer von deiner Pflege ab. Egal welche du nimmst, 5 Jahre halten alle bei ein wenig Pflege vor allem im Winter, ab dem 6. Jahr können alle Probleme machen. Ich habe mit Saito noch nie schlechte erfahrungen gemacht und lieber alle 5-6 J. wechseln, als sich im 6 J. mit einer schlappen Varta rumzuärgern.
Auch was die Größe anbelangt gibts ein paar kleine Unterschiede, manchmal wird von den einschlägigen 3 auf eine Batterie im Angebot für ca. 35 € verkauft. Das lohnt sich immer und ein wenig Spielraum für den Einbau ist immer da.
