Frage an die Profis
DRPEPPER
Frage an die Profis
Beitragvon DRPEPPER » 28.05.2002 23:25
So jetzt fange ich bestimmt wieder ein Thema an das hier schon dreiundrölfzig mal durchgequatscht wurde.......
Aber ich brauche trotzdem Help.
Zum Teufel wie bekommt mal diese Geräusche vorn aus der Verkleidung weg. Man dieses Brrrrrrrrr in etwas höheren Drehzahlen ist so Ätzend ich habe die Verkleidung schon 5 mal abgebaut und überall so ein Schaumgummizeug aufgeklebt, aber nix is immer noch Brrrrrrrrr...Schnarr.......Knartz.
Hier weiß doch bestimmt jemand wo das herkommt. Im Yahoo Forum laß ich mal etwas aber die beschreibung wo.........war voll daneben...
Danke Manner und die 3 von der Tanke......... ;D
DR.PREPPER
Heiko
Frage an die Profis
Beitragvon Heiko » 29.05.2002 06:50
Eigentlich hilft hier wirklich nur die Träger mit Schaumstoff zu umkleben.
Wenn Du nicht genau weißt wo es BRRRRRRRRRRRRRRR macht :))
dann fahr mal bei schönem Wetter eine längere Strecke. Anschließend baust Du die Verkleidung ab und suchst nach Schleifspuren. Natürlich innen :)) :)) :)) :))
Du müsstest dann diese Stellen versorgen.
Gruß Heiko
TDMF#55
Frage an die Profis
Beitragvon DARKMAN » 29.05.2002 07:46
Also ich hab das auch schon festgestellt bei meine 3VD und ich hab nachdem ich rausbekam woher es kam Gummischeiben untergelegt!
Bei mir kam es übrigens vom Inlay Frontinnenverkleidung und zwar genau an der Stelle wo diese Teil mit dem Tank verbunden wird also aufliegt!
Seit dem hört man nix mehr
T.Thimm
Un Tschüss :-)
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
hansp
Frage an die Profis
Beitragvon hansp » 29.05.2002 10:12
Bei mir hatten die Schrauben der Scheibe spiel. Die Scheibe hat einfach in der Verkleidung gewackelt. Die Schrauben kann man nicht fester anziehen da sie einen Rand haben. (Achtung die Schrauben sind aus Plastik) man muss Kunststoffscheiben unterlegen und dann "vorsichtig" anziehen.
LG hans-peter
OliS
Frage an die Profis
Beitragvon OliS » 29.05.2002 10:17
> LG hans-peter
Hi Hans-Peter, das scheint auch bei mir so zu sein, denn seitdem ich die MRA-Scheibe drauf habe ist es noch lauter ;(
Die MRA kann man noch schlechter festschrauben wegen dem Rand an den Schrauben.
Oliver
XT600 63 E6 m/ TDM 3VD 55 E6 m/ CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19 / NEN#12
P.S. Wußtet ihr schon , dass Werner Vater wird :)
Beatrice
Frage an die Profis
Beitragvon Beatrice » 03.06.2002 12:49
Hey, vielleicht friert dein TDMchen einfach ;D ??? Ne Quatsch, aber anstatt Kunststoffunterlegscheiben habe ich welche aus Gummi in durchsichtig genommen, da kannste besser anziehen, weil sie eben besser nachgeben und dicker sind als die aus Kunststoff serienmäßig.
Gummigrüße von
Beatrice:x
... nur Fliegen ist schöner!
OliS
Frage an die Profis
Beitragvon OliS » 03.06.2002 13:06
Danke für den Tipp.
Aber mir wars nachher eigentlich Sch...egal :) Bin ja froh, dass die Karre überhaupt ein Geräusch macht :D
> Gummigrüße von
> Beatrice:x
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
DRPEPPER
Frage an die Profis
Beitragvon DRPEPPER » 03.06.2002 23:29
I) HEIKKOOOO verdammt welchen Träger meinst du denn..........Ich Peil das nicht mehr ich habe mitlerweile fast ne Pfund Dämmklebe Gummis verarbeitet.....und es Rappelt wie Eh und Jehhhh...........Hülfeeeeee ;(
DR.PREPPER
TDM-Leu
Frage an die Profis
Beitragvon TDM-Leu » 04.06.2002 12:50
Hi Doc,
> weg.
Schaue mal bei Andreas Günther unter
http://home.t-online.de/home/guenther.andreas/
Dort bei den Tipps hat er auch etwas dazu geschrieben, hope it helps!
Cheers:> Leu
(noch) aus 14167 Berlin
http://www.leutloff.de/
4TX-'00, BL2
TDMF#27
Zuletzt geändert von TDM-Leu am 04.06.2002 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
