Campinglampen gas-oder Batterie
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 23.07.2004 10:20
Hallo Camper!
Ich möchte mir eine Lampe fürs Campen zulegen. Und wieß noch nicht genau welche art.
Bis jetzt war ich eigentlich auf Gaslampen fixiert, und es stellte sich nur mehr die frage welche marke und so.
Weil es ja heißt, das die Gaslampen viel wirtschaftlicher sind, als diese mit Strom(baterie).
Jetzt hab ich aber eine Lampe entdeckt, die mit dioden funktioniert, und auch dimmbar ist. Es ist ja bekannt das Dioden ewig und 3 Tage halten, und der Stromverbrauch sehr gering ist.
Kennt die jemand? hat sie schon mal wer gesehen, oder ausprobiert?
Ist das eine Alternative zu Gaslaternen, oder vielleicht sogar besser?
Lg
[c=#0000FF]4 TX Bj.99 blue-black[/c]
FHofmann
Beitragvon FHofmann » 23.07.2004 10:38
Hi Günther,
also ich hab ne Dulux-Pocket von Osram:
Hell wie 15W, super klein, läuft mit 2xMignons.
Meiner Meinung nach Ideal fürs Camping und unterwegs....
Gibs zufällig ab Montag bei Lidl zu 5,99 8o .
Guckst Du hier! die rechte Version.
Willst Du etwas mehr Power versuchs mit der linken.
3VD`94, 87 Mm, VeryDarkViolettCocktail
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 23.07.2004 10:46
ja, ist sicher nett.
Aber ich dachte da so eher an 80 Watt :smokin:
Jens
Beitragvon Jens » 23.07.2004 17:58
die Diodenlampen halten wirklich ewig,
die braucht man in den 2 Wochen Urlaub nichtmal auszuschalten:D
Gas ist zu groß, nehmen zuviel Platz weg
und sind genau im falschen moment alle.
Dafür erhellen sie aber auch die gemütliche Weinprobe vor dem Zelt...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 97Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 27Mm
TDMF#7
OlMa
Beitragvon OlMa » 25.07.2004 22:37
Wofür brauchst Du denn die Lampe?
Wenn es nur dafür ist, im Zelt noch ein wenig Licht zu haben, um z.B. den richtigen Schlafsack zu finden und anschließend vielleicht noch ein wenig zu lesen, dann reicht IMHO eine LED-Lampe.
Soll die Lampe auch für das abendliche Essen reichen, dann schau doch mal
hier, bei Globetrotter.
Das Modell habe ich im Einsatz.
Den Zusatz mit dem gereinigten Benzin sollte man nach ungefähr einem Jahr beachten.
Meine Lampe hat's fast zerstört, nachdem ich da ca. 2l bleifreies Benzin von der Tanke durchgejagt habe.
Mit dem gereinigten von Coleman läuft es wieder super.
43Mm
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 26.07.2004 07:44
Also sehe ich es jetzt richtig, das auch die Dioden(zelt)lampen, eben nur fürs Zelt sind, aber lange nicht so stark wie gas, oder benzin.
Dann werde ich wohl eine Gas-benzinlampe nehmen. Ich brauche sie nämlich nicht nur fürs Campieren, sondern auch in meinem Keller, da ist nur wenig Licht vom Gang, und ich find nie was:))
JA, und beim Essen will ich natürlich auch etwas sehen.
Laut angaben braucht die Benzinlampe für 5 Stunden nur 0,25 Liter Sprit.(wahrscheinlich bei der geringsten Lichtausbeute)
Das klingt ja seehr sparsam! weiß auch jemand wieviel so eine Gaslampe braucht?
So wie sich die anhören (von der Lautstärke) klingt es so als ob sie wesentlich mehr brauchen. stimmt das, oder täuscht mich da mein gefühl?
Aber warum könnten dann gaslampen überhaupt verkauft werden? oder sind die vielleicht heller?
LG Günther
Jens
Beitragvon Jens » 26.07.2004 09:33
Gas ist unproblematischer,
Zündet leichter und rußt nicht und stinkt kaum.
Benzinlampen sind halt nicht so bequem.
Das anzünden dauert ein paar sec länger,
Benzingeruch kommt dann auch schonmal vor und am anfang rußt Benzin noch etwas.
Ist wie beim Kocher,
eigentlich ist ein Benzinkocher viel besser...
heißer, weniger verbrauch.
Aber eben nicht so bequem.
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 26.07.2004 10:11
Achso ist das, alles klar! danke:p
Bleibt nur noch eines zu klären, der Verbrauch beim Gas.
Höher ist er also, aha.
Aber wie hoch? Brauch ich da an einen Abend gleich eine ganze große Kartusche, und muß daher erst wieder auf ganz klein drehen- so daß ich gleich hell wie mit einer Diodenlampe bin , oder ist es nicht gar so arg?
Oder anders gesagt, wie lange brennt sie, bei voller leistung, und wie lange bei der kleinsten? eine Stunde 2,5, oder 10 Stunden?
Ich will ja nur eine ungefähre Kostenrechnung anstellen können, wenn ich zum Beispiel zum essen max. eine stunde voll aufdreh, und dann weniger , und dann noch weniger. Aber ich weiß nicht, ob ich dann in 2 Wochen 2 Kartuschen brauch, oder vielleicht 20!? Bei letzterem würde ich ja auf jedem fall die "uneinfachere"methode wählen, also Benzin. Wenn es sich aber halbwegs im Rahmen hält, dann vielleicht doch die einfachere.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 27.07.2004 07:42
So, den Gasverbrauch hab ich mir jetzt selber beantwortet. Zumindest bei einer Lampe hab ich den Verbrauch ermitteln können. bei der waren es 50 bis 90 Gramm pro Stunde.
Kann ich mir ungefähr ausrechnen, wieviel ich brauchen werde.
Wieviel kostet den eigentlich so ein Liter vom gereinigten Benzin?
Edit: hat sich auch schon erledigt! 8)
Zuletzt geändert von deranfaenger am 27.07.2004 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ilwise » 27.07.2004 13:19
Bei Tante Louise gabs mal eine Gaslampe so ca. doppelte Zigarettenschachtelgröße mit Schraubadapter, passend für die Coleman-Kartuschen. Man kann die Kochkartusche entsprechend dem Einsatz verwenden. Die lampe ist rel. klein, also wird sich auch der Verbrauch in Grenzen halten. Ich habs noch nie gemessen. Für alle, die sagen die C-Kartuschen sind zu teuer... seit neuestem gibt es einen Adapter, der die Verwendung von Stechkartuschen zulässt. Ist leider nicht ganz billig.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 27.07.2004 14:14
ilwise schrieb:
Für alle,
> Rainer
Ja, hab ich auch schon gesehen, kostet 24,95€
rentiert sich nach ungefähr 9 großen karuschen.
hmmm... ich weiß nicht was ich davon halten soll. ist das auch ganz dicht und so?
OlMa
Beitragvon OlMa » 27.07.2004 23:15
Wieso hat sich das erledigt?
Du kannst uns doch nicht so einfach Deinen Schock über den Preis vorenthalten.
:D
43Mm
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 30.08.2004 08:31
@ Olma
hmmm..... mittlerweile hab ichs echt wieder vergessen, aber ich habs glaub ich bei globetrotter gelesen wieviel es kostet?
Diesen adapter für die Stechkartuschen muß ich mir übrigens unbedingt zulegen! Und zwar nicht nur aus kostengründen, sondern weil es im gegensatz zu den Aussagen der ganzen Verkäufer die Schraubkartuschen nicht überall gibt. Ich konnte in ganz Kroatien nur Campinggaz finden!... aber keine einzige Schraubkartusche!!! *grrrrr*
Und den Original Spirituseinsatz vom Trangia werd ich mir auch zulegen. Spiritus sollte es ja wohl wirklich überall geben! (ich hatte mir den Trangia gleich mit Gaskochereinsatz gekauft- war so ein angebot)
Ich kanns euch sagen... ist echt tragisch, wenn man mit Kocher und Lampe ausgerüstet ist, und es dann keine Kartuschen gibt!!!!!!!!!!!
schöne Grüße
Jens
Beitragvon Jens » 30.08.2004 08:45
meine rede:D
Daher hatte ich mich zum Kochen für Benzin,
im Zelt für Batterie und vor dem Zelt für Wachs:)) entschieden.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 100Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 28Mm
TDMF#7
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 30.08.2004 11:10
Hi Jens
Naja, mit wachs siehst aber nichts mehr, wenn du im Finsteren Kochen willst!?
Ich war auch nahe drann am Benzinkocher, aber ich wollte mir den gestank im Zelt nicht antun, falls es regnet, und ich im Zelt kochen muß.
Ausserdem hat mich der klasse Windschutz vom Trangia überzeugt. und vor allem das super angebot das ich bekam.
Wachs hatte ich auch dann vor dem Zelt, aber nur im Topf, wegen wind... und das war nicht gerade erleuchtend... aber es ist alles gegangen ;)
OlMa
Beitragvon OlMa » 30.08.2004 17:51
> @ Olma
Um das Rätsel aufzulösen: der Liter Coleman-Benzin kostet 4,95EUR.
Kommt man aber auch lange mit aus.
Tsts.. Gaskochereinsatz...
Sowas neumodisches gab es zu der Zeit, wo ich meinen Trangia gekauft habe, noch nicht.
Der Brenner ist auch nicht wirklich teuer, kostet so um [bei Globetrotter schau], urgs...!
12,95EUR wollen die haben, ja sind die denn noch ganz dicht!!!
Aber hält auch ewig und drei Tage.
Ich habe in den 18 Jahren, die mein Trangia alt ist, mittlerweile zwei Mal den Brenner ersetzt.
44Mm
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 31.08.2004 12:59
wie isn das mit dem dosieren beim Spiritus? geht nur voll und halb, oder so.... richtig?
OlMa
Beitragvon OlMa » 31.08.2004 19:07
Voll ist nicht gut, da dann kein Platz mehr ist um ein Polster zu schaffen, welches den siedenden Spiritus aufnimmt.
Die eigentliche Verbrennung findet nicht im Innenraum mit dem mager flackernden Flämmchen statt, sondern über die Düsen im Außenring.
Unter diesen Düsen verbirgt sich ein Rundumlaufender Docht, der dafür sorgt, daß über eine große Oberfläche ein großer Nachschub an gasförmigem Spirirus entsteht, und dieser verbrennt dann oberhalb der Düsen.
Wer jetzt noch mitliest, kann auch die Lösung vertragen: :))
2/3 bis 3/4 voll ist perfekt.
Im Winter mag der Spiritus allerdings ab 0 Grad nicht mehr brennen.
Bei -12 Grad sollte man auf jeden Fall den Winterstarter (quasi der Brenner für den Brenner) parat haben, sonst passiert da nix mehr.
44Mm
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 01.09.2004 06:55
Aha, sehr interessant...
Aber ich hatte eigentlich die Regulierung der Flamme gemeint.... große oder kleine flamme. Das geht doch mit einem Deckel den man weiter zumachen kann, oder so irgendwie? funktioniert das auch, wenn man... weiß nicht.... einen Reis langsam kochen möchte... oder etwas was leicht anbrennt? mit voll oder halb hatte ich die regulierung gemeint... volle post, und halbe kraft? oder geht das individuell wie man möchte?
lg
OlMa
Beitragvon OlMa » 02.09.2004 17:28
Zumindest ist es mit und ohne Deckel schonmal ein gewaltiger Unterschied.
Wenn Du den Deckel dann (fast) ganz zudrückst, ist auch ein langsames Köcheln möglich, oder Warmhalten.
Man sollte (wie auch bei anderen Kochern) aber immer im Gedächtnis behalten, daß die Flamme nur die Mitte des Topfes erhitzt...
44Mm
