Geräusche nach Ölwechsel
Uschi
Beitragvon Uschi » 22.07.2004 17:36
habe letzte Woche bei einer 3VD (ca. 17000 km) Ölwechsel gemacht. Danach habe ich Geräusche der Steuerkette und tickern der Ventile festgestellt. Ich habe 15-W40 Öl eingefüllt. Kann es sein, dass das zu dünn ist? In kaltem Zustand ist das Tickern leiser.
Habe hier im Forum öfter was vom Entlüften beim Ölwechsel gelesen. Was ist denn damit gemeint? Die Ölsteigleitung links am Zylinder?
Wo sitzt eigentlich der Öldruckschalter? Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Öldruck-Kontrollleuchte nämlich nicht. Das würde ich gerne mal überprüfen.
Danke im Voraus
Jürgen
FHofmann
Beitragvon FHofmann » 22.07.2004 20:38
Hallo Uschi,
oder soll ich Jürgen sagen ?( ! Erst mal willkommen im Forum.
zu 1. Ich fahre seit langem teilsynth. 10W40 ohne Probleme. Solange die Ventile tickern haben Sie Luft und das ist gut so. Und bei 17Tkm sollte die Steuerkette noch OK sein.
zu 2. Thats it! Ist aber weniger ein entlüften, sondern Kontrolle ob Öldruck anliegt.
zu 3. Öldruckschalter 8o ? Kontrolleuchte :( ? Wat fährst Du denn ?( bestimmt keine 3VD!
3VD`94, 87 Mm, VeryDarkViolettCocktail
Beitragvon Günther » 22.07.2004 21:06
Hallo Uschi!
Hast du das gute Castrol genommen?
Bei meiner 3VD hat dann immer gejault.
Bis ich wieder "Motul" eingefüllt habe.
Seitdem ist sie wieder am Flüstern - mein Mchen.
Probiers mal - oder frag mal beim freundlichen (ehrlichen) YAM - Händler....
der Günni
- see you on the Road...
Uschi
Beitragvon Uschi » 07.08.2004 11:31
Danke erstmal für die Antworten.
2 verschiedene Freundliche meinten, dass das Geräusch nicht so schlimm sei.
Dann werd ich es erst mal ignorieren. Seitdem ich 20-W50 eingefüllt habe ist es auch etwas leiser geworden.
Bei einem "neuen" Gebrauchtmotorrad ist das Gehör halt etwas feinfühliger. :look:
Dass es keine Öldruckkontrolllampe gibt, habe ich mittlerweile auch gemerkt.
Jürgen
...der die TDM nur zum Schrauben kriegt. ;)
Zuletzt geändert von Uschi am 07.08.2004 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
skywalker
Beitragvon skywalker » 08.08.2004 00:24
Hallo Jürgen,
mach dir mal um die Geräusche von den Ventilen nicht so die Sorgen, das ist halbwegs normal.
Und mit dem Öl kann man eigentlich eine unendliche Geschichte aufziehen, weil jeder sein persönliches Favorit-Öl benutzt und dir jeder etwas anderes erzählt. Also schütt einfach das rein, was nach Spezifikation rein muss und gut ist :rotate: :rotate: :rotate: :rotate:
skywalker
may the force be with you
