Tip zum Öl nachfüllen
Tigger
Beitragvon Tigger » 21.07.2004 19:44
ich musste zum ersten mal bei meiner TDM850 Öl nachfüllen (hab sie erst ein halbes Jahr).
Da stand auch vor dem Problem wie kommt das Öl in den Einfüllstutzen!? X(
*Naja, Trichter!* hab ich mir gedacht.
Hab im Supermarkt aber leider keinen gefunden. Da kam mir ne geniale Idee:
0,5l Saftflasche (z.B. Punica) -- Austrinken -- Boden abschneiden -- und fertig!
Was haltet Ihr von dieser Methode???
Zuletzt geändert von Tigger am 21.07.2004 19:53, insgesamt 2-mal geändert.
Ice
Beitragvon Ice » 21.07.2004 20:06
Hallo Tigger,
so wie das auf dem Bild aussieht bekommst du ja kein Öl durch die Flasche weil sie nicht steil genug gekippt werden kann. ( sorry). Ich habe ein Stück Gartenschlauch genommen der paßt optimal in die Öffnung und du kannst schön nach oben halten und dann mit einem passenden Trichter einfüllen . FETTICH.
Gruß Ice
Beitragvon Saubraten » 21.07.2004 20:10
Nicht schlecht, aber meine Nasenspülkanne ist besser:
;D ;D ;D
4Cfix Braujahr 97 0,052 Gm marshmellow yellow
www.saubraten.de
Tigger
Beitragvon Tigger » 21.07.2004 20:19
@ Ice:
Selbstverstänlich reicht das Gefälle:
Ich hab aus einem 5l-Kanister reingekippt, schwups wars weg! Abflussrohre haben auch nur wenige % Gefälle!
----------------TDM850 4TX BJ 1999-----------------------
Jens
Beitragvon Jens » 21.07.2004 22:41
am einfachsten ist immernoch der Orginal Einfüllstutzen von BMW.
FOTO
Der ist schön biegsam und klein,
paßt unter jeden Bürzel, hat man also immer mit dabei.
Kein kleckern, kein tropfen, kein halten, der pasßt perfekt und ist für Kleines Geld beim BMW-Fuzzi zu haben.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 97Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 27Mm
TDMF#7
Zuletzt geändert von Jens am 21.07.2004 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Tigger
Beitragvon Tigger » 21.07.2004 23:02
@Jens:
Sicher Richtig, den gibts aber nicht in jeder Kaufhalle! :))
Ausserdem ist eine beträchtliche Ähnlichkeit zu erkennen!! ;D
Zuletzt geändert von Tigger am 21.07.2004 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 21.07.2004 23:23
mit der flasche hab ichs mal an ner tanke gemacht...
jetzt hab ich nen einfüllstutzen von einen reservekanister der passt wunderbar und ist biegsam. geht unter die sitzbank.
Gruß Erich
allways keep smiling - is viel einfacher - und mit TÜV noch leichter.
rechtschraippväler bitte in meiner kiste sammeln *fg*
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 23.07.2004 11:55
@all
3VD fahren, das macht vieles Leichter ;D
Sitzbank ab, Behälterdeckel ab, und schon kanns losgehenI)
Gruß Dirk
ReChTsChReIbFeHlEr wurden zur Belustigung eingefügt. Wer einen findet darf ihn behalten.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 23.07.2004 12:00
So einen Thread hatten wir schon irgendwann mal. Damals bin ich zu den entschluss gekommen, das das einfachste ist direkt aus der Flasche zu befüllen!
Da gibts z.b. von Castrol eine flasche, wo man den hals rausziehen kann. mit dem funkt es tadellos. zumindestens auf dem Seitenständer.
[c=#0000FF]4 TX Bj.99 blue-black[/c]
Dehnus
Beitragvon Dehnus » 23.07.2004 12:39
@tigger
Tigger schrieb:
> @Jens:
Aber vielleicht beim BMW-Händler? :rotate:
Ähnlichkeit womit? ?(
4TX, Bj00, 24tkm, MeZ4
ZX10-R
hurald
Beitragvon hurald » 23.07.2004 13:05
Dehnus schrieb:
> @tigger
> Tigger schrieb:
> > @Jens:
Na ich denke er meinte seine "getunte" Plastikflache - oder ?(
T D M 8 5 0 4 T X B j 9 6
Jens
Beitragvon Jens » 23.07.2004 14:07
größere Ähnlichkeit hat das Teil von BeEmWupptich ja eher mit einer Südafrikanischen Penishülse...
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 23.07.2004 14:12
JJ
Beitragvon JJ » 23.07.2004 14:13
@ All
..... also ich habe da bei Albrecht eine gute Lösung gesehen, er hat einfach das Öl in eine leere Gabelölflasche gefüllt. Die Flasche hatte einen sehr langen, ausziebaren Rüssel, die Anwendung war einfach und eine sehr saubere Sache.
CU,
[f1]03'er RN08 Galaxy Blue mit ein paar Extras![f1]
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 23.07.2004 14:24
Hi JJ,
JJ schrieb:
> @ All
Der Rüsselverschluß einer alten Scottoil Flasche passt auch auf die
meisten normalen 1l Ölflaschen und ist auch hilfreich zum einfüllen...
Hartmut
TDMF#2
Jens
Beitragvon Jens » 23.07.2004 17:30
die Auszieh-teile und auch die Trichter-Schlauch varianten haben nur das Problem des geringen durchflusses.
Ölwechsel ist damit also eher Qual.
Daher nehm ich lieber die bequeme Variante.
Rüssel rein und mit beiden Händen den 4l kanister entleeren,
nix Tropft oder läuft über, keine komplizierten lappen,trichter,Öldose jonglierei.
Aber jeder wie er mag :D
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
zappalot
Beitragvon zappalot » 25.07.2004 09:45
also für unterwegs ist die einfachste lösung aus einem blatt papier odere einer zeitung einfach einen trichter drehen, reinhalten und nachfüllen. ist vollkommen dicht und tropft nicht.
nach gebrauch entsorgen (am besten an der Tankstelle) - also auch keine ölreste mehr im rucksack oder sonst wo.
kostet nix - leicht zu transportieren bzw. überall aufzutreiben - kein dreck
besser geht nicht
lg
zappalot
OlMa
Beitragvon OlMa » 25.07.2004 22:25
> kein dreck besser geht nicht
Der Gummirüssel ist nach einer Zigarettenlänge soweit leergelaufen, daß er zusammengefaltet in einem alten T-Shirt auch keinen Schaden anrichtet.
@Hartmut
Ich bevorzuge mittlerweile für den "kleinen Service" in der Garage eine alte Scotty-Flasche, für den großen Service allerdings doch die durchflußstärkere Variante.
43Mm
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 26.07.2004 07:30
Hi OlMa.
OlMa schrieb:
> @Hartmut
Für den großen Service bevorzuge ich in der Garage nen Einfülltrichter
mit nem Stück Gartenschlauch dran. Da geht dann einiges mehr durch
als bei ner Scotty Flasche ;-)
Hartmut
TDMF#2
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 97 Gäste
