Zusatzscheinwerfer für die TDM?
Planer
Beitragvon Planer » 15.07.2004 13:26
Hallo hat jemand Zusatzscheinwerfer /Xenon (zb Touratech)angebaut ??
wie sind Eure Erfahrungen??
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 15.07.2004 13:38
Hi Christian,
ich habe den Thrad mal ins Board Elektrik verschoben, da er dort besser aufgehoben ist.
Weitere Infos findest du hier:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=4977
Ansonsten nutz einfach mal die Suche:
http://www.tdm-forum.net/search.php?
Hartmut
TDMF#2
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 15.07.2004 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
yam-profiler
Beitragvon yam-profiler » 16.07.2004 09:13
ich habe an meiner 4TX zwei Nebelscheinwerfer von Hella montiert. Sind DE Scheinwerfer in der Ausführung wie sie auch von Touratech angeboten werden. Ich habe sie auf die Sturzbügel montiert, werde sie aber über den nächsten Winter eventuell noch in die Verkleidung einarbeiten. Die Lampen geben jedenfalls ein Super Licht, und ich möchte sie nicht mehr missen.
gruss Dirk
Bei Fragen PN !
Jens
Beitragvon Jens » 16.07.2004 09:20
da ich schon an meiner Xj600 Divi (hab sie seelig) Zusatzscheinwerfer (Nebel) angebracht hatte,
habe ich schon öftermit dem Gedanken gespielt, dies auch bei meiner Kleinen Dicken zu machen.
Die Lampen hab ich sogar noch, doch fällt mir kein geeigneter Platz zur montage ein:(
Vielleicht an der Hupen und Bremsleitungshalterung?
Und irgendwo muß dann noch ein Schalter hin...
Oder zusammen mit Fernlicht schalten?
auch doof, bei Nebel :D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 96Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 27Mm
TDMF#7
JJ
Beitragvon JJ » 16.07.2004 13:37
Hi Jungs,
nach der letzten, wirklich dunklen Nachtfahrt gestern habe ich den Gedanken der Zusatzscheinwerfer auch wieder aufgegriffen.....
Bei meiner RN08 würde so ein eckiges Modell sehr gut an der Stelle an der normal die Hupe montiert ist (habe ja die Alphörner montiert und somit ein Pläzchen frei).
Gibt es hier Empfehlungen und Erfahrungen zu Herstellern und Modellen ?
[f1]03'er RN08 Galaxy Blue mit ein paar Extras![f1]
Zuletzt geändert von JJ am 16.07.2004 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Planer
Beitragvon Planer » 16.07.2004 15:22
Hallo, im 02 Touratechkatalog sind die Xenonlampen an verschiedenen Kisten (Transalp/V-Storm)montiiert.Ich werde mich nochmal um einen neuen Katalog bemühen..!
könnte man auch eine stärkere Birne verwenden??I)
bis später dann
gruß Christian
Jens
Beitragvon Jens » 16.07.2004 16:55
natürlich auch stärkere.
Doch wir müssen auch den Strombverbrauch beachten,
100W mehr sind schon ein happen, wird zwar nicht ständig angeschaltet aber trptzdem,
da noch 50-100W mehr durch Stärkere Leuchtmittel (Birnen) ist bedenklich.
Da kann auch die Lichtmaschine in dutt gehen, wegen der hohen Last.
Ich würde lieber auf die Silver oder blue variante gehen, also 30% bzw 50% mehr Licht bei gleicher Leistung (Stromaufnahme).
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Beitragvon Werner » 16.07.2004 17:14
Hallo Jens,
für die Lichtmaschine ist nichts anstrengender, als wenn der Regler regelt.
Die Lichtmaschine ist kurzschlussfest!
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und fährt lieber Bobbycar als Mopped. :-(
redfrog-tdm
Beitragvon redfrog-tdm » 17.07.2004 01:05
Moin moin
habe die "blue variante" im Auto eingebaut, das war ein Satz mit X
die sind nur teuer und bringen NIXX(
Ingo
Jens
Beitragvon Jens » 17.07.2004 09:18
danke Werner.
Die blöden dinger von den Rollern gehen deshalb ständig kaputt.
Gut das das bei unseren Kleinen nicht passieren kann.
Nichts desto trotz müssen wir beim Stromverbrauch sehr aufpassen.
25W für Heizb. Griffe
50W für Fernlicht 100w-Lampe
ist allein und nur mal nicht so schlimm,
aber dann nochmal 110W (2x55W) oder gar 2x100W ist da schon ein anderes Kaliber.
Die 100 werden kurzfristig und bei höherer Drehzahl als Leerlauf noch keine Probleme bereiten.
Ich habe sowohl bei meinem Auto als auch bei der Kleinen 30% bzw50% gewechselt.
Das ergebnis ist wirklich deutlich sichtbar, der Unterschied zu einer 100W Lampe kaum erkennbar.
Die normalen Lampen wirken dagegen wie Funzeln...
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 08.08.2004 22:39
Hallo Wolfgang ,
habe mir von Hella diesen Nebelscheinwerfer drunter gebaut .
Wird mit einer H7 Birne betrieben ........offizell .
Habe dort aber was anderes verbaut 8)
JJ
Beitragvon JJ » 08.09.2004 10:30
Moin Werner,
genau so hab ich mir's vorgestellt, wo hast Du den Hella denn erworben? War er im Set und Du willst den zweiten ggf. loswerden?
[ img ] [f1]N49°37.735' E8°69.400'[/f1]
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 08.09.2004 10:40
Hallo JJ
den Scheinwerfer bekommt man auch einzeln .
Kostet 26 Euro und die H7 Birne ist auch schon dabei .
Strippen und evt. Relais und nen Schalter müssen dann extra besorgt werden .
Scheinwerfer sollte sich in jedem Teileladen organisieren lassen .
Mit dem bei mir verbauten Scheinwerfer ist dann aber ne kleiner Umbau von nöten gewesen . Hatte da noch so ein Steuergerät + den Brenner dazu übrig und nun strahlt das Teil mit Xenonlicht :rotate:
Von dem originalen Abblendlicht ist dann fast nichts mehr zu erkennen .
OliS
Beitragvon OliS » 08.09.2004 12:00
ich kann mir nicht helfen, aber das sieht jetzt aus, wie ein grimmig schauendes Schweinchen :D
SCNR
Oliver
PS: "Mein Leben ist ein einziges Auf und Ab" sprach die Stichsäge
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 70,5 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Roman
Beitragvon Roman » 08.09.2004 12:12
*PRUST* Na du kennst dich aber mit Gesichtsausdrücken von Schweinchen gut aus..... :)) :)) :))
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 08.09.2004 12:59
:teufel: hat hier irgendwer was gegen Schweinchen ??? :teufel:
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Freundschaft verzaubert,
sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten vergessen.
