GPS Halterung für einen Garmin iQue 3600
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 13.07.2004 09:05
Hi Martin,
Grappi schrieb in diesem Thread :
> Und genau da kann man ja beim Bau der Halterung ansetzen..
> Aber dazu müßte man die Gerätschafften ersmal alle haben
> um dann die genauen Maße für die Halterung zu ermitteln.
Und da bin ich gerade angekommen :D
Als Wasserdichte Halterung scheint der Armor II Case von Otterbox mit
Kabeldurchführungsmodul am besten geeignet zu sein.
Ich werde, sobald Palmcase aus Berlin seine Betriebsferien rum hat, mal eine
Bestellen, und testen.
Armor II von Otterbox bei Palmcase
Somit ist Wasserfest gegeben. Stoßdämpfung ist zum Teil allein schon durch
die Box gegeben, aber ich möchte schon zwischen Box und Halter noch
zusätzliche Dämpfer unterbringen.
Kennt jemand eine Bezugsmöglichkeit für die verschiedenen Dämpfer in
Deutschland?
Außerdem wäre die Frage, ob die Gummimuttern der Verkleidungshalterungen
da nicht auch eine interessante Dämpfungsalternative darstellen.
Eine Frage bleibt immer noch an unsere Technikkonstrukteure?
Wie kann ich zwischen Halterung und Mopped eine
Schnellverschlußverbindung realisieren, die recht stabil ist?
Ich suche nach einer Trennmöglichkeit, wenn ich die Box via Ram Mount
am Lenker montiert habe.
Hartmut
TDMF#2
Grappi
Beitragvon Grappi » 13.07.2004 11:38
Hi Hartmut,
ich muß gestehen das ich mir den iQue3600 noch nicht gekauft habe.
Momentan tendiere ich eher zum Garmin GPSMap60C.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic]
[f1]Mit 'ner jelben 9 0 0 er unterwegs :dance1:[/f1]
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 13.07.2004 11:55
Hi Martin,
Grappi schrieb:
> Hi Hartmut,
Das ist ja kein Problem.
Tortzdem gibt es bisher hier mindestens 3 iQue Besitzer, die
vielleicht interesse an eine Lösung haben.
Die Lösung könnte ja vielleicht auch dazu führen, das dich der iQue
wieder interessiert ;)
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon tdm-hans » 13.07.2004 21:23
> Deutschland?
Ich kenne zwei Bezugsquellen! Aber, die wollen nur große Stückzahlen verkaufen!
Einmal hier und hier!
Der zweite ist in meiner Nähe!
Wenn Du die Gummipuffer, die ich für den GPS-Halter verwende, brauchst, kannst evtl. von mir welche haben! Ich muss aber erst noch welche besorgen!
Probieren!
Klett?
Frag doch mal bei Guido nach, der hat Taschen für Funkgeräte und so Zeug! Ob er auch so große für den iQue hat, weiß ich allerdings nicht.
www.hiha.de
Gé
Beitragvon Gé » 13.07.2004 21:29
@all
bezüglich Gummipuffer -- wie beim GPS Halter von Hans -- glaube ich nicht, dass diese für ein Leichtgewicht wie iQue etwas bringen. Vermutlich sind die schon zu hart. Da müsste man vielleicht Gummipuffer mit eine geringere Durchmesser nehmen.
Zum Ausprobieren hätte ich noch 4 Stück à 8 mm herumliegen.
blinkende Grüsse
Gé
[f1][c=#FFFFFF]TDM - RN11 - 04 - Diamond Black - 5Mm[/c]
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.07.2004 08:17
Hi Hans,
> welche besorgen!
Ich werde mich dann an dich wenden. Im Moment plane ich aber noch,
wie man es am besten löst.
> darstellen.
> Probieren!
Jupp, auch das werde ich machen.
> Klett?
Ok, das war jetzt wirklich die Betriebsblindheit. 8)
Ich habe hier Stundenlang darüber nachgedacht mit Schnellverschlüssen,
oder Ösen das ganze festzmachen, dabei ist Klett nun wirklich bei dem
leichten Gerät eine Klasse alternative. :p
Somit ist das Problem auch gelöst.
Ich werde dann mal berichten, wie ich das ganze umgesetzt habe...
Hartmut
TDMF#2
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.07.2004 11:23
Hi Leute,
mal eine neue Idee bzw Frage an die Techniker.
Was haltet ihr von der folgenden Lösung
Gerät...............________________
Klettverschluß..****************
Neopren..........OOOOOOOOOOOOO
Basisplatte......--------------------------
Anstatt Neopren kann man auch andere Gummimatten
nehmen, da gibt es ja verschiedenste Ausführungen.
Sollte das nicht eigendlich für eine brauchbare Dämpfung sorgen?
Hartmut
TDMF#2
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 14.07.2004 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tdm-hans » 14.07.2004 16:55
> Hi Leute,
Auch keine schlechte Idee
Evtl. sogar zusätzlich noch eine dicke (5-6 mm) Gummiplatte, die Vibrationen vernichtet!? <- reine Spekulation! ;D
Möglicherweise! Auch da kann ich nur sagen: Ausprobieren!
www.hiha.de
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 15.07.2004 08:03
Hi Hans,
Jupp, fiunde ich auch. Allerdins muß ich aus Haltbarkeitsgründen
mir noch etwas anderes einfallen lassen.
Wahrscheinlich wird die eigendliche Halterung durch Gummi / Neopren
abgeschirmt (quasi schwimmend) in eine weiteren Schale liegen,
die dann via Klett mit dem Mopped verbunden ist.
Klett wird wenn es direkt auf der Dämpfungsschicht ist, wohl dazu führen,
das die Dämpfungsschucht beim 10ten trennen vom Mopped sich gleich mittrennt.
Werde ich mir mal ansehen.
Aber eine Frage bleibt noch, auf die ich noch keine Lösung gefunden habe:
wie kann ich am Besten Gehäuse(1), Gummischicht(2), Trennplatte(3)
miteinander verbinden, das es stabil und Sicher ist, ohne die Dämpfung
zu zerstören?
Doppeltes Klebeband ist mir schon kar, aber reicht das wirklich?
1. Gerät...................________________
2. Dämpfungsmatte.OOOOOOOOOOOOO
3. Zwischenplatte....--------------------------
4. Klettverschluß......****************
5. Basisplatte...........--------------------------
Hat jemand eine Idee, wie man das ganze (1-3) miteinander verbinden kann
ohne die Dämpfungseigenschaften der Zwischenschicht zu zerstören?
Hartmut
TDMF#2
thocal
Beitragvon thocal » 15.07.2004 08:21
Moin Hartmut
Wir sind ein kunststoffverarbeitender Betrieb wozu auch Gummiverarbeitung gehört.Bei Verbindungen Stahl,Alu etc. zu Kunststoff bzw. Gummi benutzen wir den Loctite Kleber 406.Das ist ein Sekundenkleber mit dem wir über Jahre hinweg die besten Erfahrungen gemacht haben.Ich denke den bekommst du in einem gutsortierten Wekzeuggeschäft o. ä.Aber Vorsicht der klebt wie die Sau(notfalls auch Finger aneinander!!!!!!)Wir benutzen 20ml Flaschen die sich leicht dosieren lassen.Wenn du Gummi oder sonstiges benötigst einfach melden.
Aus dem verregneten WW Thomas
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 15.07.2004 08:31
Hi Thomas,
thocal schrieb:
> Moin Hartmut
Hmm, den kenn ich noch dem Modellbau. Gut zu wissen.
Bei Bedarf wirst du von mir hören ;)
Jetzt warte ich nur noch auf die Halterung.
Ach ja, ich habe mich aus Preislichen Gründen gegen die ArmorII
entschieden und die Armor I oder wie sie Original heißt die Otterbox 2600
gekauft, die bei Globetrotter zur Zeit im Angebot für 50€ zu bekomen ist.
Hartmut
TDMF#2
