Mögliche Soundverbesserung einfach gemacht...?
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 27.05.2002 13:03
Tach!
Hab mal eine Anregung für alle Original-Anlagen-Fahrer.
Habe vorher eine Einzylinder-Enduro gefahren und die hatte den Luftifilterkasten unter dem Sitz - also kam man leicht dazu.
Und da wo er angesaugt hat, war so ein Winkelstück wo er sich die Luft reingefischt hat. Wenn man das weggenommen hat, war das Ansauggeräusch wesentlich lauter, war angenehm dumpf und trat meistens nur beim Gasgeben auf. Hat mir sehr gefallen. Bei der TDM ist die Airbox mehr versteckt, aber vielleicht hat ja wer Lust das mal auszuprobiern....
Herfried
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 27.05.2002 15:40
Und gleich dazu eine Frage an die Bastler:
Ist das ein schwerwiegendes Unterfangen zur Airbox zu gelangen?
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 27.05.2002 16:01
...3vd oder 4tx? bei der alten muß die komplette verkleidung runter, bei der neuen ist's recht easy - nur den tank runter...
torsten - 4tx
OliS
Beitragvon OliS » 27.05.2002 16:05
Na logisch, oder kommst du an deiner Mühle einfach irgend wo dran?
16 Schrauben bis der Tank abkann, Benzinhahn lösen aber vorher zudrehen ! Unteren Schlauch abmachen vom Hahn, dann Tank losfummeln, sollte möglichst leer sein :) dabei Schläuche der Entlüftung unterm Tank abfriemeln, dabei den Tank halten (Haha), jetzt Überblick bekommen, Schraube airbox lösen oben rechts, 2x Ansaugspanner lösen. Fertig, Is doch ganz einfach :)
Gilt für die 3VD.
Oliver
XT600 63 E6 m/ TDM 3VD 55 E6 m/ CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19 / NEN#12
P.S. Wußtet ihr schon , dass Werner Vater wird :)
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 27.05.2002 16:07
jou - is ne 4TX - also "nur" den tank runter und gucken das nicht alles ausläuft..... na dann könnt ich das mal probiern!
hat er interesse am ergebnis? :teufel:
OliS
Beitragvon OliS » 27.05.2002 16:17
Ich habe es schon hinter mir und kenne den Sound!!! Abba ich verrat nichts :)
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 27.05.2002 16:22
BITTE SAAAAAAGS MIR!!!! :( :( :( :(
OliS
Beitragvon OliS » 27.05.2002 16:31
Na gut,
abba nur, weil dein grüner Wicht so lieb winkt.
Laut und sportlich, hatte den Tank aber nicht drauf. Lohnt IMHO nicht.
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 27.05.2002 16:37
Gell, mein kleiner grüner Wicht ist cool!
Also bist du nie damit gefahren sondern hast es nur mal so ausprobiert.
Ist dieser geknickte Stutzen wichtig für die Filterdichtheit oder isses egal wenn man ihn weglässt?
Herfried
twINGO
Beitragvon twINGO » 27.05.2002 23:03
Ich dreh den Tank immer um 160° im Uhrzeigersinn und stell ihm auf der.. ja halt was unter der Sitzbank ist, ab. Beim allerersten mal wollte auch den Hahn abschrauben und hab es lieber sein gelassen.
Ingo (13086)
TDM 850 3VD 93 0,00033 AE TDMF#14
Fragt nicht, fahrt ME Z4 !
OliS
Beitragvon OliS » 28.05.2002 08:52
Hm,
muß ich beim nächsten mal ausprobieren, hört sich ja pfiffig an!
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
OliS
Beitragvon OliS » 28.05.2002 08:57
> ausprobiert.
Ich würde da auch nicht mit rumfahren, weil kein Filter davor ist und mir alles in den Brennraum kann!
Wenn ich mich recht erinnere, liegt darunter der Filter? also würde man wieder ohne Filter fahren, was halt schief gehen kann, wenn man Pech hat. So ein Motörchen saugt ganz nett an, wenn da ein Sandkorn vom Tank abvibriert kanns teuer werden.
> Herfried
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
Orientator
Beitragvon Orientator » 28.05.2002 23:45
Moin Leute,
also ganz ohne den Deckel auf dem Lufi wirds nicht gehen, schließlich wird der Filter davon an seiner Position gehalten. Aber vieleicht kann man den abgeknickten Stutzen mal *erheblich* kürzen :rolleyes:. Im Prinzip so, daß nur noch der Deckel mit einem großen Loch überbleibt. Wer probierts als erster?
(Oder sollte man sich vorher noch nen vollständigen Deckel sichern...?)
4TX 96 42Mm LGM3 rules!
Dehnus
Beitragvon Dehnus » 29.05.2002 07:48
Hi Leute,
habe letztes Jahr schon einige Versuche im Rahmen eines K&N Filtereinbaus mit dem Filterdeckel ausprobiert und bei mir hat das Motorrad bei höheren Drehzahlen (so ab 5000) angefangen zu ruckeln. Wahrscheinlich zu viel Luft.
Habe dann den Deckel wieder draufgesetzt und es war alles wieder i.O.
Der Filter wird übrigens durch den Unterdruck beim Gasgeben in Position gehalten, also müsste man auch ohne Deckel fahren können.
Möglich ist natürlich auch, den Deckel auszusägen und nur den Ring zum Befestigen des Luftfilters stehen zu lassen, wenn das in die Hose geht hat man allerdings keinen funktionstüchtigen Deckel mehr und bei den Ersatzteilpreisen von Yamaha will ich gar nicht wissen, was ein neuer kostet.
Den K&N-Filter habe ich übrigens drin gelassen. Damit hat sich der Sound merklich verbessert.
4TX, Bj00, 15mM, Metzeler Z4
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 29.05.2002 13:26
So - jetzt hab ich mal meine Gerätschaft auseinandergeschraubt und wollte dann den Tank abbauen damit ich zu der blöder Airbox kann. Aber irgendwie hatte ich zuviel Schiss das sich da ein Schläuchlein löst und alles raussabbert! Weiß da wer einen Trick????
Das wurm mich jetzt nämlich vollgas... X( X( X(
lg
Herfried
4TX - BJ. 00 - silber
best moped ever had
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 29.05.2002 16:11
Hi!
Ich habs schon probiert - allerdings in Kombination mit dem Sinuskit, da wird das Ding bis auf den Ring abgeschnitten.
Er braucht halt ein bisi mehr Luft.
Bei einem serienmäßigen Luftfilter sollte außer dem Ansauggeräusch sich nix ändern. Dieser verbogene Einlaß dient meines Wissens nur der Dämpfung des Ansauggeräusches!
Georg aus Wien:rotate: :look:
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 29.05.2002 16:12
ja die Erhöhung des Ansauggeräusches wär ja genau der Effekt den ich erzielen möchte - klingt vielleicht nicht so schlecht und ist billiger als eine Anlage... ;D ;D
lg
Herfried
best moped ever had
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 29.05.2002 16:30
TAch Herfried!
Wenn Du gerade aus der Garage kommst dann bericht doch mal ob das ohne Ansaugschnüffelstück besser klingt....
Ich habe bisher nur den K&Nluftfilter drin- bringt etwas aber nicht genug. Deshalb würde mich das auch interssieren.:teufel: :teufel:
Torsten [sirartschi]
3 VD
'92
23.000km
schwarz
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 29.05.2002 16:31
hi torsten,
muß dich leider enttäuschen da ich es ja noch nicht gemacht habe, weil ich mich nicht traue den tank abzubauen! aber wenn dann sag ich´s dir!!! :teufel:
übrigens: schönes bildchen hast du da - selbst gezeichnet?
lg
Herfried
best moped ever had
Orientator
Beitragvon Orientator » 29.05.2002 16:33
Har, har,...
Billig an etwas mehr Sound wär schon nett. BTW hört sich das Ansauggeräusch (mal probeweise beim Schrauben ohne Airbox ausprobiert) ziemlich geil an. Wenn davon etwas überkäm, dann wär das schon nett :rotate:
Was mich interessieren würde ist, ob man dadurch das Gemisch etwas abmagern könnte?
@herfried
Den Tank runterzunehmen ist nicht weiter schwierig. Dazu kommst Du aber um Demontage der Schläuche nicht drumherum.
1. die drei Schrauben vom Tank lösen
2. den Tank hinten etwas anheben und irgendwas drunterlegen
3. den Benzinhahn am Tank auf off stellen
4. die vier Schläuche abziehen (vorher die Sicherungsklammern zusammendrücken und runterschieben. Aus den beiden Schläuchen am Benzinhahn sabbert dann ein Rest Sprit, also Lappen drunterlegen. Die Beiden sollte man nicht verwechseln, sonst hat man keine Benzinreserve mehr.
5. runter mit dem Faß
6. Tja, dann bis Du an der Airbox angelangt.
lhg, Stefan
gebesmh
Beitragvon gebesmh » 29.05.2002 16:37
hey danke!
werd ich nach meinem porec-urlaub gleich mal probiern - ich seh mich schon alles vollkleckern.... ;D
naja, soooo schlimm wird schon nicht werden! hält der luftfilter auch ohne dem ding?
oder muß ich mir was basteln damit er drin bleibt und es rundherum dicht ist....?
lg
Herfried
best moped ever had
Orientator
Beitragvon Orientator » 29.05.2002 16:45
... ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke der Luftfilter wird (spätestens ab der 1. Bodenwelle) nicht mehr an seinem Ort sein. Eine Art Ring mit Bohrungen für die Schrauben, der dicht zum Filter schließt, scheint mir nötig zu sein.
Hat jemand ne Laubsäge und ein Sperrholzbrett über??? ;D ;D
Eleganter gehts nimmer :))
Beitragvon DARKMAN » 29.05.2002 18:08
heeeeeellloooo
sagt mal das kann doch jetzt nicht wirklich euer ernst sein! nur um das ansauggeräusch zu hören den ansaugstutzen am luftfilterkasten wegzumachen tststs!!!!!
dann geht doch lieber gleich her und macht euch offene trichter drauf weil dann hört man das doch gleich richtig.
ei was für a erwet nur weche dem sound!!!! :look:
T.Thimm
Un Tschüss :-)
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
speedy
Beitragvon speedy » 30.05.2002 01:41
ich merk schon: hier sind die absoluten vollblut schrauber am werk. ;D
also ich weiß ja nicht ob ihr von einer 3vd sprecht... aber wenn das so sein sollte kann ich euch nur sagen das ihr bei dem teil keinen "sound" hinkriegen werdet. das ist bei einem gleichläufer wie der tdm nicht machbar.
und ich weiß wovon ich rede:
- flachschieber mit offenen k&n montiert
- flachschieber offen ausprobiert
- diverse auspüffe montiert (und ALLE wieder verschrottet)
- auspuff selbst geschweißt (sollte mal unter die sitzbank). sah gut aus und hörte
sich beschissen an (also auch verschrottet)
findet euch einfach mit ab:
eine 3vd hört sich nieeeeeeeeee gut an. sorry
Beitragvon DARKMAN » 30.05.2002 10:18
Sorry Speedy aber da wiedersprech ich dir doch etwas!!!
Also das du nem Gleichläufer schwierig nen guten Klang verpassen kannst is altbekannt jedoch wird der Klang gegenüber der Orginaltüten doch wesentlich besser wenn du nen Devil Pro Stock oder nen Remus montierst! Wobei mir die Optik des Laser noch am besten gefällt nur ein Rohr wirkt irgendwie amputiert auf ner TDM!!
T.Thimm
Un Tschüss :-)
TDM_ Blue_3VD
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 27 Gäste
