Auspuff vibriert stark
wele
Beitragvon wele » 02.07.2004 10:12
Hallo TDM'lers!
Werde von hinter mir fahrenden :teufel: immer wieder darauf angesprochen, dass
mein linker Auspuff-Endtopf, und nur der linke, stark vibriert.
Habe dieses Phänomen auch schon selbst bemerkt :rolleyes: .
Es tritt immer dann auf, wenn (z.B. aus Kehren heraus) beschleunigt wird, und eine Drehzahl von etwa 3000 U/min erreicht wird. Kontrolle der Auspuffbefestigungen brachte nichts- Schrauben sitzen fest!
Ist dieses Verhalten bekannt? Kann es auf Dauer zu Schäden führen?
L.G. und allzeit gute Fahrt!
Wele
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 02.07.2004 13:31
Hallo Wele,
hatte ein ähnliches Problem an meiner 3VD. Der Auspuff war gebrochen und zwar genau an dem Übergang vom Sammler zum Endschalldämpfer. Es war auch festzustellen das an der Bruchstelle Abgas austrat und somit eine schlechtere Kompression vorlag. Das Problem wurd provisorisch durch Schweißen besteitigt und letzendlich habe ich einee Nachrüst anlage drauf gemacht. ( Remus Grand Prix)
OliS
Beitragvon OliS » 02.07.2004 13:48
Hi Wele,
in einem Auspuff schwingt eine Gassäule, wenn also innen drin Prallbleche aufgegeben haben, kann das auch zu verstärkten Schwingungen führen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass man das sehen würde. Volkers Lösung hört sich sehr sinnig an :)
Oliver
PS: holleridudödeldi nur im 1. Futur, Leute, denkt dran!
XT600 63 Mm/ TDM 3 V D 68,1Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
wele
Beitragvon wele » 02.07.2004 15:48
Danke für die Rückmeldungen !
Gebrochen kann wohl kaum was sein - das Motard ist ja erst einige Monate alt; wurde im März 2004 angemeldet (RN08, Bj. 2003).
Hab mich ja schon etwas umgesehen, ob ich an anderen TDM's diesen Effekt erkennen kann - aber es fahren so selten welche vor mir her;D !
Kann ja auch mal beim TDM-Dealer fragen:)
L.G.
Wele
Jens
Beitragvon Jens » 02.07.2004 17:34
verbindungen undSchweißnähte konnen auch bei Neumotorrädern defekt sein.
Schau einfach mal nach, dann kannst du deinem Händler auch ertwas konkretes sagen wenn du auf nachbesserung dringst...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 96Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 27Mm
TDMF#7
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
