LIMA-Deckel
LIMA-Deckel
Beitragvon Überholi » 07.06.2004 13:27
Hallo, ich habe ein dringendes problem.
Die Frage:
Ist der LIMA-Deckel der gleiche wie bei der 3 VD??? kann mir das jemand sagen?
Dann würd ich so einen auch über bike-teile.de bekommen-
-ist ne super adresse für gebraucht und neuteile-aller hersteller.
jetzt die Beschreibung des Malheurs, bevor viele fragen kommen:
ich habe 2 Motoren - 4TX.
Genaugenommen 2 TDM 4TX.
bei beiden ist der Lichtmaschinendeckel defekt...
Habe den defekten bereits schon mal mit flüssigmetall provisorisch geklebt... hat nicht lang gehalten.
da ich nun bereits die beiden Deckel weggeschmissen habe - shit, war zu schnell - kann ich nichtmal mehr ein erneutes provisorium machen.
beim einen habs ich verbockt, beim anderen der vorbesitzer ist ein unfallmotorrad.
Einen habe ich bereits bestellt- bevor es mir passiert ist...
Der Lichtmaschinendeckel den ich bestellt habe ist noch nicht gekommen.
Da bin ich selbst schuld.
Habe Kontonummer und Bankleitzahl vertauscht ... mit der Bank habe ich das gerade geklärt, die kümmern sich drum- normalerweise schau ich drauf da ich jetzt viel stress hatte mit umbau - siehe fotos im fotobereich habe ich nicht aufgepasst.
und habe nachgefragt wo denn meine teile bleiben.
die versenden nun den Deckel per NN... bei denen hat aber die post heute zu und ob die es heute noch in eine andere post schaffen konnten Sie mir nicht versprechen... shit.
Da ich seit monaten eine tour ausgemacht habe von do-so nach südtirol hab ich jetzt das problem 2 motorräder und keines fährt ohne den deckel...
Bitte keine Brandmarkungen - ich weiß habe es genaugenommen selbst verbockt.
ich bin zurzeit ein kleiner unglücksrabe.
Viele Grüsse und mein Dank im vorab
Erich
aus
Ergolding
rechtschraippväler sind zum in der kiste sammeln ;-)
Gruß vom Überholi
Der mit RC36 Schwinge, und mittlw. neuer Ritzelwelle, dafür keinen LIMA-Deckel...
LIMA-Deckel
Beitragvon Red » 07.06.2004 14:53
servus,
müsste der gleiche deckel sein.........
auch der trx deckel sollte passen.
100 % sicher bin ich jedoch nicht.....sorry.
robert
LIMA-Deckel
Beitragvon Überholi » 07.06.2004 15:15
Danke erstmal.
War jetzt auch beim yamaha händler teile abholen...
und habe im microfisch verglichen, und die teile-nummer.
sie differiert nur in der letzten ziffer...
die denken dass evtl. die Farbe unterschiedlich ist...
werde wohl den Deckel bei bike-teile bestellen falls er nur auf 3VD passt kann ich ihn immer noch verkaufen- evtl hier
gruß Erich
Gruß vom Überholi
Highlander
LIMA-Deckel
Beitragvon Highlander » 07.06.2004 15:47
@ Überholi
Was kostet denn der Deckel bei "bike-teile" ?
Jürgen
TDMF#898
3VD, 93-96, 36 Mm
4UN, 96-??, 44 Mm
www.minipatch.de
LIMA-Deckel
Beitragvon Überholi » 07.06.2004 16:01
Hey 50€ + NN 13 € oder 7€ bei Vorkasse habe ihn schon per NN bestellt da ich es eilig habe...
bei Yamaha kostet der Deckel 141,76€
Hättest du einen gehabt?
den ersten Deckel für 4TX habe ich für 30€ gekauft bei bike-teile...
der Händler der es anbietet macht den Preis selbst...
es sind 592 Händler drin die bei einem Gesuch alle angeschrieben werden.
da bekommt man nicht in der Datenbank befindliche teile auch recht gut.
gruß Erich
Gruß vom Überholi
Highlander
LIMA-Deckel
Beitragvon Highlander » 07.06.2004 22:29
ich habe vor 11 Monaten 25€ an einen TDM-F Kollegen bezahlt.
War ja dann wohl ein echtes Schnäppchen.
bis bald
im Odenwald
Jürgen
TDMF#898
3VD, 93-96, 36 Mm
4UN, 96-??, 44 Mm
www.minipatch.de
LIMA-Deckel
Beitragvon Überholi » 08.06.2004 01:15
@Jürgen
Hey Jürgen
ist eben keiner der damit geld machen wollte, oder musste... aber stimmt so wärs mir auch viel lieber gewesen.
was jetzt allerdings viel wichtiger ist dass er so schnell wie möglich kommt.
leider komm ich nicht in nächster zeit in den odenwald...
aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
bis nächstens dann
Gruß vom Überholi
LIMA-Deckel
Beitragvon Überholi » 12.06.2004 18:32
hey allerseits
meine deckel sind rechtzeitig gekommen...
Also zum thema lima-deckel 3vd 4tx gleich:
bis auf kleinigkeiten sind die deckel gleich - hier der wichtigste unterschied:
der Deckel der 3VD hat beim Schalthebel kein Nadellager drin - es geht, aber das schalten geht schwerer als mit - habe bereits 1400km damit gefahren.
werde evtl. dieses lager nachrüsten dazu muss der deckel wieder runter das loch aufgebohhrt werden lager einsetzen die simmerringe von jeder seite drauf wenn das dann noch geht - einer geht in jedem fall drauf.
und sonst ist es nur ein knubbel der bei dem 3vd deckel noch dran ist aber nicht benötigt wird -zumindest bei 4tx - ich denke auch nicht bei 3vd da kein gewinde drin ist.
gruß erich
allways keep smiling - macht sehr vieles einfacher
rechtschraippväler sind zum in der kiste sammeln - natürlich in meiner, sind doch auch meine ;-)
Gruß vom Überholi
Der mit RC36 Schwinge, dafür noch keinen LIMA-Deckel...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
