Pinlock Visier
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
gert_rie
Pinlock Visier
Beitragvon gert_rie » 05.06.2004 22:04
ich hab bei meinem neuem Helm Shoei XR 1000 ein Pinlock-Visir
dabei
wie sind die erfahrung damit
laßt ihr die Innenscheibe immer drin
wie sieht es bei dunkelheit damit aus
gert
2 Zylinder sind genug
4TX-´96 DCM2 TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
mekkatom
Pinlock Visier
Beitragvon mekkatom » 05.06.2004 23:16
Servus Gert
Also ich hab das Pinlock immer drin...
erstens ... bin ich zu faul zum rein - und rausmachen
zweitens... du musst das Ding ja trotzdem mitnehmen (Wetterlage)
dittens ... wenns eingebaut ist, ist die gefahr für Kratzer doch viel geringer als im Tankrucksack oder im Koffer
Viertens ... ich hab noch keine schlechte erfahrung bei Dunkelheit gemacht... (alles im schwarzen Bereich) !!!
Servus vom see
tom
4TX-2001 24Mm die schöne schwarze
Pinlock Visier
Beitragvon Beeblebrox.Z » 06.06.2004 09:40
Moin, moin Gert,
ich habe das Pinlock immer drin.
Ein klares für Fahren bei denen es regenen oder bis in die Dunkelheit gehen könnte. Ein 15%ig getöhntes für super herrliches Motorradwetter.
Nach meiner Erfahrung kommt es auf die Tönung deines Pinlock-Visirs an. Aber es hat vorallem den Vorteil, dass dir das Visir nicht anläuft. Das vorallem bei Regen und kühlen Temperaturen.
Grüsse aus KL
3VD, 39750 km bis akt. 54 Tkm, noch 03/10 Saisonw.....
NISSAN SUNNY 2.0 GTI 16V, 217 Tkm für alle anderen Gelegenheiten
TDMF #2340
holzer
Pinlock Visier
Beitragvon holzer » 11.06.2004 16:39
Hallo Gert
Habe seit 2 Jahren das Pinlock-Visier in einem IXS Helm drin.
Ich lasse es ständig am Visier und bin bis heute ca. 20 000km damit gefahren.
Es ist optimal bei Regen und kühlen Temperaturen.
Keine Reflektionen bei Nacht.
Hat sich echt gelohnt.
Gruß Jürgen
TDM900 03/02 Dark Blue Metallic, 23Mm
... zwei Kolben sind genug !!
mekkatom
Pinlock Visier
Beitragvon mekkatom » 22.06.2004 23:05
Servus Gert,
ich hab heut beim reinigen des Visier`s die beiden kleinen Haltenasen abgebrochen , als ich das innere Pinlock-Visier rausmachen wollte....
so nun muss ich erst neue Haltenasen besorgen...
An dich der Tipp : lass es am besten immer drin .... dann geht nix kaputt!!!
Servus vom see
tom
