Suzuki GSF 600S
gery
Suzuki GSF 600S
Beitragvon gery » 04.06.2004 08:29
habe ein problem ?(
und zwar was könnte das sein wen man zwischen 70-80 km/h und das gas weg nimmt ist ein flattern in der lenkung zu spüren bei 80 ist er ziemlich heftig das flattern
habe nämlich gestern bei strömenden regenX( die bandit aus ottensheim nach hause geholt (ist für meine frau:rotate: )
ich hoffe ihr könnt mir da helfen
mfg gery
gefundene rechtschreibfehler werden nicht belohnt
meli
Suzuki GSF 600S
Beitragvon meli » 04.06.2004 09:21
Hi Gery
Das könnte entweder der Vorderradreifen sein oder das Lenkkopflager. Manche Reifen haben bei dieser Geschwindigkeit den sogenanten Schimmieffekt. Oder der Reifen ist nicht gut ausgewuchtet.
Gruß Meli
4TX 52.500
Nissan Micra mit 204.500km
Zuletzt geändert von meli am 04.06.2004 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
rabat
Suzuki GSF 600S
Beitragvon rabat » 04.06.2004 10:35
Hallo Gery
Zu dem was Meli geschrieben hat möchte ich noch hinzufügen:
-Hinterreifen
-Lenkergewichte (so Spielzeug oder echte)
-eine nicht Harmonierente Reifenpaarung oben
-Rahmen (wenn es Unfall Bike ist)
Martin
**der a Stamperl weniger als die Julie Wood hat**
gery
Suzuki GSF 600S
Beitragvon gery » 04.06.2004 11:04
ich danke euch herzlich mal für die tips
werde zu suzuki händler fahren und durschauen lassen
die tips waren für mich wichtig da kann mir der händler keinen sch... erzählen kann
fahrstill oder so ein schwachsinn
mfg gery
Jens
Suzuki GSF 600S
Beitragvon Jens » 04.06.2004 11:12
kann auch:
Topcase
Reifendruck
Reifenzustand
Stoßdämpfer zustand
-alter
-einstellung
sein
gerade bei dieser geschwindigkeit ist diese Pendelneigung am größten,
bei jedem Mopped.
Sie ist meißt aber nicht so ausgeprägt, das man sie merkt
Wenn sowas auftritt, dann genau in dem Geschwindigkeitsbereich und dann nochmal bei Topspeed.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 92Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 27Mm
TDMF#7
Jochen_G
Suzuki GSF 600S
Beitragvon Jochen_G » 04.06.2004 11:22
Hi Gery,
ich tippe auch auf Reifen.
Ein ähnliches Problem hatte ich auf meiner Xj 600 S
a) bei extrem abgenudelten Pellen
und
b) einmal, als beim Auswuchten das dynamische oder statische Auswuchten vergessen wurde.
Ein kaputtes Lenkkopflager dürfte sich meinen Info's nach nicht nur bei einer Geschwindigkeit bemerkbar machen.:rotate:
Tip
Einfach mal zum Reifenhändler Deines Vertrauens gehen und nachschauen lassen.
8o
Toi, toi, toi
:rolleyes: ;) :rolleyes:
casi
Suzuki GSF 600S
Beitragvon casi » 04.06.2004 23:13
hi gery ,
also ich hab auch "das flattern"...
bei mir ist es eindeutig das topcase.
aber nur merkbar , wenn der lenker losgelassen wird.
somit verzichte ich auf freihändiges fahren im bereich von 60-80km/h :D
also wenn du auch ein case montiert hast - einfach mal ohne probieren, ob das flattern noch da ist (oder zumindest schwächer ist)
... der gelegentlich versucht vorne kopfüber vom bike abzusteigen ... ;D
Zurück zu „Österreich“
