Drehmoment Ritzelmutter?
Doosbaddl
Beitragvon Doosbaddl » 27.05.2004 20:29
Hallo, ich brauche Hilfe!
Kann mir hier Jemand das Anzugsdrehmoment von der Ritzelmutter verraten?
Mein problen ist das ich das Ritzel heute gewechselt habe und jetzt gelesen habe das da ganz schreckliche Dinge passieren können wenn das nicht passt.;( Meinen Yamahahändler erreich ich heut Abend nicht mehrX( , und ich wollt morgen in der früh losdüsen auf einen kleinen Pfingstausflug in die Dolos.:rotate:
bochunm
Beitragvon bochunm » 27.05.2004 20:34
hallo...
laut reparatur-anleitung bucheli-verlag is das bei der ritzelmutti gewinde M18
70 Nm...
so stehts im buche, also nich drauf festnageln
noppes ; )
[f1][comic]und ich dachte schon!![/f1][/comic]
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 27.05.2004 20:42
Haichen,
ich habe eben im Original-Yamaha-4TX-Wartungshandbuch geschaut, M18 mit 70Nm steht auch dort.
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
4TX-'00, BL2, Maßstab 1:1
4TX-'99, VRC7, Maßstab 1:18
TDMF#27
Doosbaddl
Beitragvon Doosbaddl » 27.05.2004 20:54
Vielen herzlichen dank für die schnellen Anworten!:rotate:
bochunm
Beitragvon bochunm » 27.05.2004 21:38
nich dafür...
noppes ; )
Pero
Beitragvon Pero » 03.06.2004 08:51
MoinMoin,
habe gestern auch mal alles abgebastelt um Kettensatz zu wechseln, und festgestellt, daß ich keine passende Nuss zum aufschrauben der Ritzel-Mutter habe :(
Leider finde ich auch meinen Meßschieber nicht :(
Kann mir mal jemand verraten, welche Größe ich mir da besorgen muß.
Ich tippe mal auf ne 32er, bin aber ned ganz sicher.
EDIT Ach ja: ist bein ner 95er 3VD I)
Pero
´97 4TX 31Mm TDMF#450
Zuletzt geändert von Pero am 03.06.2004 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Doosbaddl
Beitragvon Doosbaddl » 03.06.2004 10:24
Guten Morgen.
Also bei mir war´s Schlüsselweite 32. Hab aber 4TX 2000.
Paul
Beitragvon Paul » 03.06.2004 10:54
Moin Pero,
Pero schrieb:
> MoinMoin,
also die die ich von meiner 3VD abgeschraubt habe ist ebenfalls schlüsselweite 32, allerdings ist die alte ca. 3mm dicker als die neue ich ich wieder angeschraubt habe.
Paul
[f1]Disclaimer - These opiini^H^H damn! ^H^H ^Q ^[ .. :w :q :wq :wq! ^d X^? exit X Q ^C ^c ^? :quitbye CtrlAltDel ~~q :~q logout save/quit :!QUIT ^[zz ^[ZZZZZZ ^H man vi ^@ ^L ^[c ^# ^E ^X ^I ^T ? help helpquit ^D ^d man help ^C exit ?Quit ?q CtrlShftDel "Hey, what does this button d..."[/f1]
mgr
Beitragvon mgr » 03.06.2004 12:51
Hy
Schlüsselweite 32 stimmt bei der 3VD
Achtung: Wenn Du eines endlos Kette verbaust, wie empfohlen, musst du
ja auch die schwinge ausbauen. Die Mutter für die Schwingenachse liegt
im Rahmen. Der Aussen ø der Nuss darf nicht zu gross sein, damit diese passt.
Manfred
MGR
the german in switzerland :-)
Pero
Beitragvon Pero » 03.06.2004 14:13
Hallo Manfred
mgr schrieb:
.....schnipp...
> liegt im Rahmen. Der Aussen ø der Nuss darf nicht zu gross sein, damit
> diese passt.
Danke für den Tipp,
hab da was Passendes
Pero
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
