Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
Pickaboo
Beitragvon Pickaboo » 11.05.2004 23:36
Liebe Forum-Teilnehmer,
Ich fahre seit dieser Saison eine 2001er TDM850.
Seit kurzem fällt mir ein ziehmlich lautes Geräusch auf, dass einsetzt, nachdem ich die Zündung auf "on" gestellt habe.
Lautmalerisch klingt es wie tok-tok-tok-tok-tok-tok . . . .tok . . . .tok . . . . .tok.
Dieses Geräusch tritt immer nur beim ersten Einschalten der Zündung nach längerer Standzeit auf, nicht wenn ich nach einer gewissen Fahrzeit aus- und wieder anschalte.
Zu lokalisieren ist es irgendwo vor oder unter dem Tank, oder so. . .
Soweit zu meinen unprofessionellen Ausführungen.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten
Tschüss
Birgit
Beitragvon Überholi » 11.05.2004 23:48
Hey birgit keine angst das ist die benzinpumpe die den druck in den vergasern wieder aufbaut... das trrrrt trrrt trrrt hört nach kurzer zeit wieder auf - oder? dann icst es die Pumpe...
viel spass noch
Gruß vom Überholi
Paul: ich bin sofrei und entsorge mal die überzähligen Kopien!
Zuletzt geändert von Überholi am 12.05.2004 02:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stefan » 12.05.2004 15:28
Hallo Birgit !
Stimmt ,"Überholi" hat es schon gesagt das ist die Benzinpumpe die das Benzin in die Schwimmerkammern der Vergaser pumpt.
Tritt häufig nach längeren Standzeiten auf, da die Vergaser nicht hundertprozentig dicht sind und das Benzin schön langsam verdunstet. Die Pumpe sitzt , wie du richtig gesagt hast auf der Unterseite der Benzintanks.
Meines Wissens nach war das Baujahr 99 die erste Serie mit dieser elektrisch betriebenen Pumpe ausgestattet war, die älteren TDM´s hatten eine Unterdruckpumpe,die erst funktionierte wann der Motor gestartet wurde.
Ist glaube ich auch der Grund warum die älteren BJ nach längeren Standzeiten oft nicht gleich anspringen wollen .
Also keine Sorge Birgit dieses Geräusch ist normal.
Grüsse aus Wien
PS. So unprofessionell waren deine Ausführungen eh nicht, gut beschrieben und dadurch leicht zu beantworten.
Beitragvon Helge » 12.05.2004 17:28
Hi Birgit,
seit ich einen neuen Auspuff dran hab, höre ich auch immer so ein tok tok tok
wenn ich die Kiste anmach. ;D
Nur ich freu mich eingentlich eher darüber :rotate:
Nein - jetzt aber mal Spaß beiseite. So wie das mit der Benzinpumpe beschrieben wurde, so ist wohl auch. War Zufällig heute beim Yamaha Schrauber und hab den
diesbezüglich mal gefragt und er hat es mir auch so erklärt.
Also keine Sorgen machen - und wenn Du auch noch mehr hören möchtest von Deinem Moped, dann mein Rat - ein anderer Auspuff muß ran.
Nicht böse sein wegen des kleinen Scherzes am Anfang, aber die Verlockung war einfach zu groß.
Gruß Zerber
Zuletzt geändert von Helge am 17.05.2004 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Pickaboo
Beitragvon Pickaboo » 12.05.2004 21:48
Viiieeeelen Dank,
da fällt mir ja ein Stein vom Herzen.
Wenn man ein Motorrad noch nicht lange fährt, höhrt man ja auf jedes Geräusch.
Und meine alte hatte wohl keine Benzinpumpe.
Bis bald und immer gute Fahrt!
Birgit
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
