Verkabelung Daytona Heizgriffe
TDMarkus
Beitragvon TDMarkus » 04.05.2004 21:52
habe mir gestern voller Freude Heizgriffe zugelegt :rotate: . Beim Anbau (Masse vom Rahmen und Strom von der Hupe) mußte ich leider die Heizgriffe von den Steckern lösen um die Kabel besser zu verlegen.
So weit so gut.
Nun meine Frage. ?(
Wie schließe ich die Heizgriffe wieder an die mir vorliegenden Stecker an? 8o
Ich hab hier
-einen doppelstecker mit gelben Kabel
-einen Doppelstecker mit schwarzem Kabel und
-einen einzelnen Stecker mit grünen Kabel. 8o
Zum Anschließen auf der anderen Seite habe ich:
- zwei Heizgriffe mit je zwei Steckern
- und ein Massekabel mit Stecker. 8o
Leider passt jeder Stecker überall rein und ich bin doch ein Schlosser :rotate:
Bitte um Hilfe
Leben heißt unterwegs zu sein, nicht möglichst schnell anzukommen.
Beitragvon tdm-hans » 04.05.2004 22:34
Hallo Markus,
heute schaff ich es nicht mehr. Aber morgen schaue ich nach, ausser jemand anders war schneller! :)
Ich kanns Dir nachfühlen, denn ich hab auch Schlosser gelernt! ;D
Werd scho!!!
www.hiha.de
Stoker
Beitragvon Stoker » 04.05.2004 22:34
Hallo Markus,
als erstes, Ruhe bewahren. Beschreibe nochmal genau welche Kabel von wo
kommen. Aus deiner Beschreibung kann ich nicht erkennen von wo was kommt.
Wenn du es genauer beschreibst kann ich/wir dir vielleicht helfen, meistens
liegt den Teilen auch ein Schaltplan bei, der wäre auch sehr hilfreich.
See you:look:
Tschau und immer ausreichend Teer unterm Gummi
Gruss Ralph
Der mit der 98er 4TX, natürlich Blau/Schwarz, aus der Südheide
"Fun is not a straight line !"
Highlander
Beitragvon Highlander » 05.05.2004 09:41
Wenn ich mich recht entsinne:
ein Griff in Schwarz & Gelb
ein Griff in Grün & Gelb
Masse in Schwarz
... und hoffen, das das Hupenkabel nicht durchschmort ;)
Gruß vom
Elektromaschinenbauer I)
TDMF#898
3VD, 93-96, 36 Mm
4UN, 96-??, 44 Mm
www.minipatch.de
TDMarkus
Beitragvon TDMarkus » 05.05.2004 13:01
Ich hab hier
DIE KOMMEN ALLE VON DEM SCHALTER "HOT GRIP"
JE HEIZGRIFF ZWEI GLEICHAUSSEHENDE KABEL IN EINER FÜHRUNG UND DAS MASSEKABEL GEHT AN DIE VERSCHRAUBUNG DER HUPE.
Freu mich über jeden konkreten Hinweis und werde es nachher ausprobieren.
Servus Markus
Pero
Beitragvon Pero » 05.05.2004 13:45
Hi Markus,
guckst du mal in diesem Thread nach.
Da ist das Thema schon behandelt.
Pero
´97 4TX 27,5Mm TDMF#450
TDMarkus
Beitragvon TDMarkus » 05.05.2004 21:39
danke für den Link aber den kann ich leider net brauchen.
Hallo Ralph, hallo Higlander,
kann mir einer die oben beschriebene Verkabelung von Highlander bestätigen? Wenn das so i. O. ist versuch ich es am Freitag!!
Freu mich auf Antwort :hasi:
Danke schon mal für die Info's
Servus Markus :bounce:
Highlander
Beitragvon Highlander » 06.05.2004 08:16
Hiermit bestätige ich meine oben gemachten Angaben ?(
Jürgen
TDMF#898
3VD, 93-96, 36 Mm
4UN, 96-??, 44 Mm
www.minipatch.de
TDMarkus
Beitragvon TDMarkus » 06.05.2004 08:27
OK; MORGEN GEHTS LOS...UND WEHE DIE DINGER WERDEN NET WARM...dann hau ich sie dem HG wieder auf den Tresen :)) :)) :))
Servus Markus:dance2: :dance3:
TDMarkus
Beitragvon TDMarkus » 09.05.2004 19:15
Servus,
JO, ich habs. Nun gibts ne warme Hand zum Gruße. ;D
Wenn einer noch Fragen hat...ich kenn mich aus!
Danke an alle die mir geholfen haben. :rotate: :rotate: :rotate:
Servus Markus
Highlander
Beitragvon Highlander » 10.05.2004 12:10
@ TDMarkus
Freut mich, das es dir jetzt auch warm um die Finger wird :p
Helfe immer gerne.
Jürgen
TDMF#898
3VD, 93-96, 36 Mm
4UN, 96-??, 44 Mm
www.minipatch.de
