Hauptständer für 3VD
kuskus
Beitragvon kuskus » 04.05.2004 16:35
Möchte auf meine 3VD 95er Baujahr einen Hauptständer montieren (zwecks Kettenpflege und sicherer Stand auf der Fähre z.B.).
Hab schon einiges gelesen hier im Forum - alles über 4TX und 900er.:look:
Wer hat Erfahrung mit dem angebotenen Ständer von Kedo (Mo-Tech?) auf einer 3VD bezüglich Schräglagenfreiheit?
Gibt´s Probleme bei der Montage?
Danke für Eure Infos!
OliS
Beitragvon OliS » 04.05.2004 17:12
soweit ich richtig informiert bin, ist das Teil in jeder hinsicht ok. Besser als der 5*.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 67,7Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Beitragvon Volker » 04.05.2004 17:48
Meine 94er hat den HS von SW-MoTech (=KEDO) dran.
Bislang hatte ich keine Probleme; das kann aber auch an dem Kurvenmangel in Norddeutschland liegen I)
Vorher schleifen die Stiefel resp. die Rasten und erst dann der HS.
Du solltest nur auf den Abstand zum Auspuff und dem Hinterreifen achten, evtl, könnte das eng werden. War bei mir aber kein Poblem.
Nö, Fußrasten runter, Halteplatten mit den beigelegten (längeren) Schrauben befestigen, HS einhängen, Feder spannen, Schrauben nachziehen, fertich (dauert so um die 15-20 Minuten)
Gruß aus dem Nord(west)en
[f1][c=#FF0000][comic]Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen[/comic][/c]
KlausKlemens
Beitragvon KlausKlemens » 11.05.2004 13:03
Hab selbst dasselbe vor!
Nur wurde mir mitgeteilt das es während des Baujahres 95`eine "stille"Umstellung der Schwinge gegeben haben soll.
Wenn das so ist kannst du Probleme mit dem Hinterreifen bekommen.
Aus diesem Grund zweifle ich noch etwas.
Wenn dem so ist würde ich die Querstrebe abflexen und etwas nach oben versetzen, hiermit würde dann jedoch die ABE erlöschen?!
Gruß Klausklemens:rolleyes:
Seit 01.05.04 3VD/grün/Bj. 03.95/km35260- aktuell36000/
Zuletzt geändert von KlausKlemens am 07.04.2005 22:16, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Helge » 11.05.2004 13:30
Hi Leute,
jetzt muß ich hier auch mal kurz was nachfragen.
Trage mich auch mit der Absicht einen SW-MOTECH Hauptständer zu erwerben.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Hauptständer in Verbindung mit Marving Auspuff?
Ach ja, ich habe auch eine 3VD Bj. 95.
Wäre toll wenn jemand was dazu wüßte.
Gruß Zerber
Zuletzt geändert von Helge am 17.05.2004 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
kuskus
Beitragvon kuskus » 11.05.2004 15:40
Danke für die Informationen!
Tja, was machen wir da jetzt. Hat wer eine Ahnung wann diese Änderung an der Hinterradschwinge durchgeführt wurde bzw. wie man das anhand des Typenscheines oder der Seriennummer event. nachvollziehen kann. :look:
Anscheinend haben mehrere 95er Treiber das Problem bzw. gewisse Bedenken bei der Montage - vielleicht weiss ja bei Kedo jemand bescheid? Eines hab ich jetzt schon auch in älteren Beiträgen gelesen - den 5 Stars kannst vergessen - der ist mehr eine Gefahr beim Fahren als eine Hilfe beim Aufbocken.
Solltet ihr was in Erfahrung bringen bitte teilt es mir mit - umgekehrt natürlich auch.
Grüsse aus Österreich!
Kuskus
Paul
Beitragvon Paul » 11.05.2004 16:04
tach auch,
also ich bin mir relativ sicher, das meine ehemalige 93er 3VD ein kürzere Schwinge hat als meine jetzige 95er :-)
wenn beide Modelle nebeneinander stehen, ist das Heck der 93er etwa 2-3cm höher als das der 95er, ausserdem dem berührt der ausgeklappte Seitenständern bei der 95 beim "belasten" den Boden was bei der 93er nie passiert ist. Leider weiss ich aber nicht ob die Umstellung 94 oder erst 95 vorgenommen wurde.
HTH
Paul
[f1]Disclaimer - These opiini^H^H damn! ^H^H ^Q ^[ .. :w :q :wq :wq! ^d X^? exit X Q ^C ^c ^? :quitbye CtrlAltDel ~~q :~q logout save/quit :!QUIT ^[zz ^[ZZZZZZ ^H man vi ^@ ^L ^[c ^# ^E ^X ^I ^T ? help helpquit ^D ^d man help ^C exit ?Quit ?q CtrlShftDel "Hey, what does this button d..."[/f1]
Beitragvon gyngeb » 11.05.2004 18:03
ich habe den SW-Motech HS an meiner 94er 3VD montiert. Er hat leider nicht gepasst! Habe das hier ja schon ausführlich beschrieben. Die Schwingen der 3VDs vor 95 oder 96 (?) sind wohl kürzer und der HS hatte dadurch zum Hinterrad fast kein Spiel. Also: Querstrebe abgeflext und etwas weiter oben wieder angeschweißt.
Der mitgelieferte ABE-Schrieb zeigt aber eindeutig eine ABE für die 94er! Kann so aber fast nicht sein! Ich glaube, dass SW-Motech da ein bisschen Mist gemacht hat.
Ein Bekannter von mir ist bei der Dekra. Er macht Gutachten von Unfallfahrzeugen und ist selbst Biker. Dem habe ich das gezeigt und nachgefragt ob ich die durch die Umschweißaktion die ABE verliere. Er meinte: Nein!
So hab ichs denn gemacht und jetzt passts. (ohne Gewähr!)
p.s. Mit der Schräglagenfreiheit habe ich keine Probleme ;D
94er TDM 850 3VD, 29 Mm, alles knallrot - was denn sonst???
SW MO-Tech HS, YAM-Koffer, H&B TC, Sigma Tacho, RDS Radio / MP3-Player, Spiegelverlängerungen
KlausKlemens
Beitragvon KlausKlemens » 11.05.2004 20:46
:smile:Hi auch
Hab mir jetzt den HS von Kedo bestellt!
Werds nun ausprobieren ob er passt. Wenn nicht, dann werd ich es so machen wie Tom es beschrieben hat und ich mir insgeheim schon vorgestellt hatte.
Um wieviel mm hast du Ihn denn versetzt?
Mußtes du auf die Kunstoffbeschichtung achten?
Hoffe das der HS nicht an den geflexten oder geschweißten Stellen rostet.
Klausklemens :-p
Zuletzt geändert von KlausKlemens am 07.04.2005 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gyngeb » 12.05.2004 09:55
Hi Klausklemens,
die Querstrebe ist um etwa 15-20 mm versetzt, sauber abgeflext und angeschweißt. Die schwarze Beschichtung verbrutzelt ein bisschen - einfach etwas glatt geschliffen und mit schwarzer Farbe zugepinselt. Der "Umbau" ist nur bei ganz genauem hinsehen sichtbar, dazu muß man aber fast unters Moped liegen. Bisher gibts keine Rostprobleme!
Funktioniert einwandfrei!
Am Freitag habe ich TÜV-Termin, mal gucken ob die was merken :D
KlausKlemens
Beitragvon KlausKlemens » 21.05.2004 23:51
Hi Leute
Nu isset soweit!
Hab den HS bekommen und natürlich sofort versucht ihn anzubauen.
Un wat is??
Er passt nicht!
KEDO gibt an das bei den Fahrgestellnummern 3VD-060101 bis 3VD-069999 Probleme auftreten das der Ständer den Reifen berührt. ;(
Also danke für den Tipp von Tom :hasi:
Geb ihn jetzt ab zum abflexen und neu schweißen und hoffe damit das Problem behoben zu haben :))
Schöne Touren noch
Gruß Klaus :D
Seit 01.05.04 3VD/grün/Bj. 03.95/km35260- aktuell36700/
Zuletzt geändert von KlausKlemens am 07.04.2005 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
destructivus
Beitragvon destructivus » 23.05.2004 21:21
@KlausKlemens
was sagt denn die mitgelieferte ABE, ist da die 94er (deine Fahrgestellnummern beziehen sich auf diese) explizit ausgenommen, oder kann mit dem ABE-Schrieb und nach Umschweissung der Strebe trotzdem "gefahrlos" zum TÜV/DEKRA gefahren werden?
gt
Leider habe ich keine Ahnung , weitere Fragen beantworte ich aber gerne.
Beitragvon Helge » 23.05.2004 21:22
Au, au, au,
das hört sich alles nicht so gut an.
Mein SW-Motech Haupständer dürfte auch nächste Wochen kommen.
Bin mal gespannt ob der an meine 3VD Bj. 95 ohne Probleme hinpasst.
Was ich hier so lese, gab es wohl fast immer probleme. Das wäre natürlich nicht
so toll, das ich kein Ausgewiesener Schweißfachmann bin. Und schon allein in
Ermangelung eines Schweißgerätes werde ich solche Änderungen nicht vornehmen können.:(
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. :) Jetzt warte ich bis der HS da ist und dann schaun wir mal.
TDM 850 3VD Bj.95
3VD Evulotion8)
**CARPE DIEM**
destructivus
Beitragvon destructivus » 23.05.2004 21:28
Zerber schrieb:
> Au, au, au,
> natürlich nicht
> allein in
> vornehmen können.:(
Wenn du deinen vielleicht eh nicht passenden, unnützen und überflüssigen Hauptständer "billig" loswerden willst, call me...:rolleyes:
gt :teufel:
Beitragvon Helge » 23.05.2004 21:38
Hmmm, ja aber was machst Du dann mit dem Hauptständer???
Ich glaube fast du verschweigst mir was.:rolleyes:
Helge (der dir nicht ganz traut :rolleyes: )
TDM 850 3VD Bj.95
3VD Evulotion8)
**CARPE DIEM**
KlausKlemens
Beitragvon KlausKlemens » 24.05.2004 17:27
Hi Leute :D
Also die mitgelieferte ABE macht keine Ausnahme! Sie gilt für 3VD Bauj. ´91 - ´96. :teufel:
Von wegen umschweißen der Strebe und problems mit TÜV bzw DEKRA steht natürlich nix drin ?(
Würd mich ma interessieren wat den der Tüv/DEKRA bei Tom gesehen, bemerkt oder gesagt hat :angry:
Tom wollte doch jetzt ma hin :hasi:
Apropos Schweißfachmann, noch hab ich auch kein gefunden, sonst könnt ich euch meine weiteren Erfahrungswerte mitteilen!
Machichabawennssoweitis :smokin:
Gruß Klausklemens
Zuletzt geändert von KlausKlemens am 07.04.2005 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gyngeb » 24.05.2004 19:11
Ja, genau! So interpretiere ich die ABE auch! Drum sach ich ja: Da hat SW-Motech a bißerl Mist gebaut!
Beachbauer (Wolfgang) hat auch ein Problem mit dem HS an seiner 3VD, da isses genau anders rum: Die Querstrebe schlägt an den Sammler...
Also nix gegen den HS, der iss eigentlich sehr gut, wenn er denn erstmal für die 3VD zurecht geschnitzt wurde...
Beim TÜV war ich doch noch nicht. Mein Maschinchen war länger in der Werkstatt als geplant, dann war die VogsTour und jetzt habe ich sie gerade wieder in er Werkstatt abgeben ;(
Grund: Die Maßnahmen zur Verbrauchsenkung führte bei meiner Maschine zu einer Verbrauchssteigerung!! Das hat mich dann doch nicht so richtig überzeugt und jetzt wird halt noch ein bißchen nachgeschraubert... :D
Ende dieser oder Anfang nächster Woche werde ich nochmals einen TÜV-Termin anpeilen!
Zuletzt geändert von gyngeb am 24.05.2004 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Helge » 28.05.2004 15:59
Sodele,
SW-Motech Hauptständer ist da, jetzt geh ich mal und versuch den zu montieren.
Ich hoffe das er passt, den mangels Schweißgerät und vor allem nicht vorhandenen
Schweißkenntnissen, hätte ich sonst echt ein Problem.
Also, ich melde mich wieder wenn´s hoffentlich geklappt hat.
Zwei Stunden später!
Ständer ist dran. Hat auf Anhieb funktioniert! :dance3:
So sieht´s aus. [ img ]
Allerdings geben sich Seitenständer und Hauptständer fast die Hand!!8o
So sieht das aus.
Aber es paßt - und das ist die Hauptsache.
CU
Bis neulich - Helge
TDM 850 3VD Bj.95
3VD Evulotion 8)
[f2][white]***CARPE DIEM ***[/f2]
Zuletzt geändert von Helge am 28.05.2004 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gyngeb » 28.05.2004 17:57
Jetzetle,
war ich also beim TÜV.
Der HS (SW-Motech - umgeschnitzt für 3VD) hat ihn überhaupt nicht interessiert, wollte auch keine ABE dafür sehen. Hansens geniale Spiegelverlängerungen waren auch kein Thema!
Alledings hat er sich meine Reifen (BT 020) sehr genau angesehen und wollte dafür die Freigabe sehen, die er dann peinlich genau verglichen hat...
Aber: Keine Probleme, alles ok - Papperl ist drauf ;)
Beitragvon Helge » 28.05.2004 18:01
Hi Tom,
das sind ja gute Nachrichten.
Sag mal, steht bei Dir der Steitenständer auch so haarscharf am Hauptständer an?
Das geht schon recht kanpp her wie man ja oben auf dem Bild sehen kann.
CU.
Bis neulich - Helge
TDM 850 3VD Bj.95
3VD Individualisiert 8)
Beitragvon gyngeb » 28.05.2004 18:07
Moment Helge, ich muß meinen Body gerade mal aus dem Liegestuhl schwingen und in die Garage wandeln und nachsehen...
Beitragvon gyngeb » 28.05.2004 18:37
so, Helge, da bin ich wieder (Abendessen war noch angesagt). ;D
Also, der Abstand zwischen Seitenständer und HS ist ausreichend groß, kein Problem.
Allerdings, jetzt erinnere ich mich, streifte anfangs der Fußtritt (das Dingens zum Aufstellen) am Originalauspuff. Den haben wir dann noch ein paar Millimeterchen aufgebogen.
Beitragvon gyngeb » 28.05.2004 18:42
btw, Dein HS sieht aber etwas anders aus. Ich denke Du hast den selben wie Beachbauer (Wolfgang). Du hast ja keinen Auspuffsammler, oder? Hättest Du einen, so würde die Querstrebe wahrscheinlich daran anschlagen, wie bei Wolfgang ;(
Beitragvon Helge » 28.05.2004 23:38
Tom,
das ist der original SW-Motech HS für die TDM 850.
Hab ihn direkt bei SW-Motech gekauft.
Nein, Sammler hab ich keinen mehr, ich habe die Marvinganlage dran.
Der Seitenständer steht also nur ein paar Millimeter weg vom HS.
Und der Seitenständer hat schon am Anschlag einen Gummi unterlegt, sonst hätte der am Auspuff angeschlagen.
Na ja, zur Not mach ich noch einen Gummi ran, aber bis jetzt berühren sich die Teile nicht.
Muß aber mal noch eine Strecke fahren um zu sehen wie es sich dann verhält.
Wenn´s ganz arg kommt muß ich halt auch ein bißchen biegen. :D
CU
Bis neulich - Helge
TDM 850 3VD Bj.95
Beitragvon gyngeb » 29.05.2004 16:25
ja, ich schon wissen...
Ich habe mir neulich einen SW-Motech-HS an ner 3VD angesehen (dito wie dein HS) und ich glaubte einige Unterschiede zu meinem HS zu erkennen.
Aber das können wir ja am Montag mal genauer beäugen und vergleichen...
Zuletzt geändert von gyngeb am 29.05.2004 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
