GPS ALAN Map 500
JJ
GPS ALAN Map 500
Beitragvon JJ » 22.04.2004 10:56
Hi Leute,
ich bin seit kurzem Besitzer des ALAN Map 500 GPS-Systems, es hat keine autorouting, kein Farbdisplay und ist lange nicht so komfortabel wie das Garmins aber für den Preis wirklich ausreichend und mit Karte als Ergänzung fast perfekt.
Nun möchte ich gerne mal von Euch hören, wer und ob hier jemand mit diesem System Erfahrungen hat und wie Ihr die Montage am Lenker oder in der Verkleidung realisiert habt?
Bis bald,
Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier!!!
[f1]03'er RN08 Galaxy Blue,Scotti, HS, Gepäckbrücke, Topcase, PMR, B&G Sturzpads, MRA Vario, Spiegelverlängerungen, Devil OVO, PCIII, Spiegler 0310 Alu, DAYTONA Heizgriffe, Digi. Volt/Temp, K&N, Splitfire, Stahlflex, GPS. [f1]
GPS ALAN Map 500
Beitragvon Remus » 22.04.2004 15:17
Hi Wolfgang,
ich kenne das Teil zwar nicht, könnte mir aber vorstellen, daß das System von TDM-Hans und Saubraten auch etwas für dich wäre?!
Findest du hier
namensvetterliche
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 10,5Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
JJ
GPS ALAN Map 500
Beitragvon JJ » 26.04.2004 12:57
@ Namensvetter
eigentlich hat sich der Hans da ja mal wieder selbst übertoffen, die Idee die Kamerahalterung mit zu intergrieren ist eine Überlegung wert!
Leider ist mir die ganze Konstruktion dann doch etwas zu teuer, da ich ja auch keinen Garmin habe.
Ich habe jetzt selbst Hand angelegt und mal was zusammengeschraubt, kommt so auf 20€ Material und ist auch recht stabiel.
Bei Interesse kann ich Bilder posten oder zumailen.
GPS ALAN Map 500
Beitragvon tdm-hans » 26.04.2004 18:32
Hallo Wolfgang's,
stimmt teuer ist das Teil, aber dazu hab ich ja schon im anderen Thread geschrieben!
Zum Fotohalter: Wenn das so klappt wie ich mir das vorstelle, dann kommt der extra an die linke Seite vom Lenker (neben den Spiegelhalter)!
Erzähl doch mal, wie das mit diesem Alan funktioniert! Was kann man damit alles machen? Bin in dieser Beziehung absoluter Rookie! :)
Achja, poste doch bitte dein Bilder von deinem Halter! Bin sehr neugierig! Vielleicht kann ich auch was abschauen!!! ;D
www.hiha.de
Zuletzt geändert von tdm-hans am 26.04.2004 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
GPS ALAN Map 500
Beitragvon Unicum » 27.04.2004 07:39
Hi JJ,
wäre auch sehr an deiner Lösung Interessiert . Also her mit den Bildern
JJ
GPS ALAN Map 500
Beitragvon JJ » 27.04.2004 12:13
@ Hans + Dirk
bin momentan im Büro und habe dehalb keine Bilder zur Hand.
Aber heute Abend, da gibt's dann auch die Bilder und die Beschreibung.
Bis dann Jungs,
JJ
GPS ALAN Map 500
Beitragvon JJ » 29.04.2004 12:54
Hi Ihr 2,
habe schon wieder einen anderen Halter (billiger, kleiner und leichter) gebastelt.
Bilder sind auch vorhanden, nur muß ich sie erst noch fürs Forum bearbeiten (sind zu groß)!
Hier schon mal die Teileliste:
1x Alublech 2mm x 65mm x 135mm
1x Aluwinkel
1x Moosgummi Pad
2x Rohrschelle 22mm
2x M8 Schraube
3x 5mm Niete
Kosten ca. 7€
So long,
JJ
GPS ALAN Map 500
Beitragvon JJ » 29.04.2004 14:59
@ All
Falls jemand von Euch mehr über den ALAN Map 500 wissen will, schaut doch mal hier.
CU,
gert_rie
GPS ALAN Map 500
Beitragvon gert_rie » 11.11.2004 21:52
Hallo JJ
oder gibt es noch andere AlanGPS Nutzer
ich bin beim umschauen nach einem Navigation system auch über den Alan Map 500
gestolpert ( Garmin ist mir zu teuer, weil ich betrachte ein Navi als Spielzeug für den großen Jungen und dafür sind 250€ schon ziemlich viel)
wie sind deine erfahrungen damit und was braucht man noch als zubehör
gert
2 Zylinder sind genug
4TX-´96 DCM2 TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Leuchtkäfer
GPS ALAN Map 500
Beitragvon Leuchtkäfer » 12.11.2004 07:24
Hi Gert,
gert_rie schrieb:
> Alan Map 500
Der größte Nachteil des Map 500 ist das es nicht Autorouting fähig ist.
Aus diesem Grund habe ich mich dagegen entschieden.
Wenn ich mich recht an den MT erinnere hatte JJ auch nicht gerade die
besten erfahrungen damit gemacht. Aber das erzählt er besser wohl selber.
Hartmut
TDMF#2
gert_rie
GPS ALAN Map 500
Beitragvon gert_rie » 12.11.2004 21:36
> ist.
Was ist Autorouting ?( und was muss ich noch so alles wisssen ?(
ich glaube ich muss mich wohl etwas intensiver mit der Sache beschäftigen
hab ihr einen Tipp wo ich solche grundsätzlichen Infos finde
gert
www.gert-rie.de.vu
GPS ALAN Map 500
Beitragvon tdm-hans » 12.11.2004 22:40
Hallo Gert,
Autorouting ist, wenn Du z. B. von deiner aktuellen Position den Weg nach Hause berechnen läßt!
Das kann der Alan nicht! Du kannst zu Hause eine Route am PC planen, das ganze auf das Navi laden und die Route abfahren. Das wars!
Wenn Du dich verfährst, zeigts Dir per Pfeil in welche Richtung Du musst um wieder auf die Route zurückzukommen.
Das ganze ist jetzt natürlich ohne Gewähr, da ich das Alan nicht kenne. Bei meinem 2610 ist das aber so. Abgesehen davon, daß er natürlich auch Autoroutingfähig ist!
Geniales Spielzeug übrigens. Dafür kann man schon mal den ein oder anderen Euro mehr ausgeben.
Ansonsten schau dich mal im Naviboard um. Da sind auch schon ein paar TDMler zugegen. Du wirst sie erkennen! ;)
[f1]Gaby fährt mit! N45 43 02.7 E7 52 46.4[/i][/f1]
www.hiha.de
JJ
GPS ALAN Map 500
Beitragvon JJ » 29.12.2004 11:28
Hi Gert,
ich kann Hans da nur voll und ganz zustimmen!
Der ALAN Map 500 ist zwar preiswert, aber glücklich war ich damit nie.
Er ist sehr häufig ausgefallen (Erschütterungen?) und konnte erst wieder betrieben werden nachdem er total ohne Strom war.... d.h. Batterien raus und weg vom Netz.
Ich hatte so einiges probiert (mit Batterien und 12V Versorgung, nur Batterien, nur 12V Anschluß, Batterien gegen 2100 mA Akkus getauscht) alles aber ohne Erfolg.
Auch wurden sehr oft die Schriftzeichen aud der Karte in Chinesischen Zeichen angezeigt und waren dann nicht mehr zu entziffern.... Reset war die Lösung, jedoch auch nur durch komplette Spannungsfreischaltung erfolgreich.
Selbst ein Firmware UP-/ Downgrade hatte keins der Probleme gelöst.
Meine Lösung am Ende ......"eBay"...... hab das Teil wieder verkauft!
Garmin is the best..... ich hab auch seit August den 2610 !!!
LG,
[ img ] [f1]N49°37.735' E8°69.400'[/f1]
[f1]03'er RN08 Galaxy Blue mit ein paar Extras![f1]
