Kühlmittelverlust / Dichtung ?
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 19.04.2004 09:26
wie die Teilnehmer der Harztour bestätigen können, leidet meine Dicke unter Inkontinenz ;( .
Sie drückt ein wenig Kühlwasser an der Wasserpumpe raus. Es ist wirklich nicht viel, aber beim Abstellen habe ich jedesmal einen kleinen Fleck unterm Mopped.
Während des gesamten WE war es nicht mal ein halber Liter.
Also am So gleich mal ins rep.Buch geschaut und da steht nicht wirklich viel drin.
Nur so abschreckende Erklärungen wie, "Vorsicht, das die Scheibe nicht ins .....
und neue Scheibe mit einem passenden Körner eintreiben..." Alles sinngemäß.
Ich dachte aufmachen, neue Dichtungen, zumachen. Also, kann man das als Halblaie bewerkstelligen oder sollte ich gleich zum freundl. Yamihändler um die Ecke.
Ist dabei gleich auch die Wasserpumpe hinüber, wie stelle ich das fest.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 5 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
hansp
Beitragvon hansp » 19.04.2004 11:03
Hallo Thorsten,
ist es wirklich die Waserpumpe, oder das Thermostat (bei dem verzieht sich gerne der Deckel).
hans-peter
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 19.04.2004 11:14
Hab jetzt das Handbuch nicht vor der Nase und im Moment keinen Schimmer, wo der Thermostat sitzt. Das Kühlwasser sammelt sich unterhalb der Abdeckung und läuft dann heraus, wenn ich die Maschine ein wenig gerade stelle.
Sitzt der Thermostat hinter der Abdeckung ?
An den Schrauben ist nichts zu sehen und von oben (Kühlwasserschlauch-Kühler)
kommt auch nichts raus.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
hansp
Beitragvon hansp » 19.04.2004 12:17
Das Thermostat ist die schwarze Dose über dem Zylinderkopf. Bei der verzieht sich gerne der Deckel und dann sifft das Zeug. (hatten hier schon Einige, ist leicht selbst zu reparieren). Von einer undichten Wasserpumpe habe ich hier noch nichts gelesen. Klingt aber im Rep. Handbuch auch nicht wirklich komliziert.
Mit Abdeckung meinst du das Motorschutzblech ?
Grüsse aus Wien
hans-peter
Beitragvon Überholi » 19.04.2004 12:35
so ähnliche probleme hatte ich auch schon mal...
bei mir war es nach dem 40000er KD.
ich habe lange gesucht bis ich gefunden habe wo das zeug rauskommt, ist erst wenn er warm war ausgetreten.
austritt wie bei dir beschrieben.
beim wechsel haben sie den O-ring etwas eingezwickt.
sitzt bei dem Külflussigkeitsrohr das in den Zylinder (auf rechter seite) geht,
ist mit einer klemmschraube und einem blech aussenrum gesichert. dort war bei mir dann der austritt.
wenn diese entfent wird und das rohr rausgenommen wird sieht man den o-ring.
vorsicht dann ist der kühlkreislauf schon offen also vorher ablassen wenn das die ursache wäre...
gruß Erich
PS: wer schreibfehler findet, kann sie sich wohin... ;-)
Gruß vom Überholi
Roman
Beitragvon Roman » 19.04.2004 12:58
Huhu Thorsten,
am besten erstmal alles ablassen und dann die TDM in eine grosse Badewanne legen. Da wo dann die Bläschen hochsteigen ist sie undicht. :)) :)) :))
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen. Hoffe du hast das schnell im Griff! :p
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
hansp
Beitragvon hansp » 19.04.2004 13:04
Hallo Erich,
das Rohr muss nur runter wenn man den Ventildeckel abnimmt. Der Einbau ist etwas kniffelig, ich habe den O-Ring mit Teflonspray eingesprüht, dann flutscht es recht gut.
hans-peter
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 19.04.2004 13:37
Hi Thorsten,
wenn´s die Wasserpumpe ist, hast Du zwei Möglichkeiten:
a) für ca. 150-200Euro´s eine neue Wasserpumpe vom freundlichen Yam-Dealer um die Ecke zu kaufen oder
b) den Versuch zu starten, die betreffenden Teile einer YZF-R6-Wasserpumpe einzeln zu kaufen.
Zu b) kann ich Dir diesen Link anbieten, hatte damals schon etwas dazu geschrieben gehabt.
YZF-Ersatzteile für Wasserpumpe
Leider konnte ich b) damals nicht ausprobieren, ich erfuhr erst drei Tage nachdem ich eine neue WP gekauft hatte, daß die Teile einer R6 (oder R1?! Siehe SUCHE!) auch passen sollen.
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
4TX-'00, BL2, Maßstab 1:1
4TX-'99, VRC7, Maßstab 1:18
TDMF#27
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 19.04.2004 13:48
Also Thermostat isses definitiv nicht, und auch das Kühlflüssigkeitsrohr zum Motor nicht. Der Austritt ist tiefer, eben ganz unten.
Werde heute abend mal versuchen ein Foto zu machen. Außerdem hat die Werkstatt
die Dichtung eh nicht vorrätig, er schaut sich das morgen mal kurz an, dann kann ich immer noch entscheiden ich oder er.
@Roman: badewanne ist ja nicht schlecht, aber es kommt Wasser raus und keine Luft. Oder blubberts bei Dir auch Blasen, wenn Du pipi machst ;D
Und wie bekomme ich die TDM in den 1.Stock ???
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
Roman
Beitragvon Roman » 19.04.2004 14:14
> und keine Luft.
Deshalb sollst ja vorher alles ablassen! :rotate: Aber halt uns mal auf dem Laufenden, dann kann ich mir einen Schock ersparen, falls meine mal pullert...
Roman
2000er 4TX
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 19.04.2004 14:32
TDM-Leu schrieb:
schnipp....
.......schnapp>
> Cheers:> Leu
> Aus 14165 Berlin
> www.Leutloff.de/
> www.TDM-Group.de/
Hallo Sven,
einmal die Suche bemüht und ich hätte es gefunden, aber Faulheit siegt.
Aber genauso ist es bei mir. Schmodder auf'm Puff und so weiter.
Werde dann morgen dem Ymi-Händler gleich mal die Teile Nr. geben.
Danke
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 117 Gäste
