Kupplungsdeckel abnehmen aber wie?
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 15.04.2004 20:40
Hallo TDM Forum,
wie bekomme ich denn den Deckel auf der rechten Seite ab indem "YAMAHA" steht.
Ich denke es ist nur eine Plastikabdeckung auf dem Kupplungsdeckel, aber wofür ist dann der fette O-Ring montiert?
Ich möchte das Ding rausmachen und in der Farbe meiner TDM lackieren.
Schönen Abend noch
Nemo
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 15.04.2004 21:05
das will ich auch schon länger machen zwecks einsetzen verstärkter Kupplungsfedern.
Die Profis hier sagen das da Öl hinter ist (so von wegen Trockensumpfschmierung) - daher die Dichtung. Daher warte ich bis zum nächsten Ölwechsel, alternative wäre wohl das Mopped auf die Seite zu legen um das auslaufen von Öl zu verhindern.
sleep, eat, go fishing !
or bedder
N49 40.514
E08 38.837
Beitragvon tdm-hans » 15.04.2004 21:23
FisherkingTom schrieb:
> Moin,
> Kupplungsfedern.
Eher wegen Ölbadkupplung!
... oder ablassen und dann wieder einfüllen. :)
www.hiha.de
Beitragvon Saubraten » 15.04.2004 21:24
wenn ich deine Beschreibung und die Zeichnungen im Schrauberbuch richtig interpretiere, dann ist das kein zusätzlicher Deckel mit Dichtung, sondern ein einziges Teil aus Alu. Der Bereich mit dem Schriftzug ist nur anders lackiert. Die "Dichtung" ist nur Zierkram.
Wenn du an die Kupplung (im Öl) willst, dann muss der ganze Deckel weg.
4Cfix Braujahr 97 0,046 Gm marshmellow yellow
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 17.04.2004 18:19
Hallole,
nun ja, eigentlich wollte ich es vermeiden, den gamzen Deckel abzunehmen, nur weil ich etwas Farbe ins Spiel bringen will.
Da werde ich mich wohl bis zum nächsten Ölwechsel gedulden müssen!
Danke
Nemo
Beitragvon AIC-Peter » 08.04.2007 22:01
Uraltfredmalwiederausgrab.... I)
Da ich leider wegen einer be$%'*!&enen Erkältung heute nicht Mopped fahren konnte,
bin ich nur wie die Katze um den heißen Brei in der Garage um´s M´chen getiegert
und hab mir überlegt was man noch so basteln könnte..... 8)
Dabei kam mir der Gedanke ob man den grau lackierten Deckel (der mit dem YAM-Schriftzug) der auf dem Kupplungsdeckel sitzt, nicht evt. polieren könnte? :D
Suche angeschmissen und diesen Fred ausgegraben!
Kann inzwischen schon jemand sagen wie diese Abdeckung mit dem Kupplungsdeckel verbunden ist? Kann man diese Abdeckung bei der 850er 4TX zerstörungsfrei vom Kupplungsdeckel trennen und anschließend auch wieder montieren?
Wäre super wenn mir jemand ein evtl. überflüssiges Ölablassen und Kupplungsdeckeldemontage ersparen könnte und mir sagen kann wie das befestigt ist. :smokin:
4TX; Silber; Bj.2000
Beitragvon Red » 08.04.2007 22:42
servus,
öl raus, kompletter kupplungsdeckel ab, umdrehen, schraube innen lösen, innenteil rausnehmen....voiala.
also öl muss eigendlich fast nichts (falls überhaupt) raus, eigendlich sollte es reichen wenn sie auf dem seitenständer steht.
robert aka red
Real men own bikes
Zuletzt geändert von Red am 08.04.2007 23:15, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 08.04.2007 22:57
Redcliff schrieb:
> servus,
Na das sind doch mal die Infos die ich hören wollte... :rotate: :rotate:
DANKE! :x
Das kann man ja sogar mitten in der Saison an einem verregneten Wochenende in Angriff nehmen. :smokin:
Beitragvon Red » 08.04.2007 23:06
servus,
jep, das polieren ist in einer 1/2 std. erledigt.
also der geringste aufwand von allem.
würde mir aber vorher die dichtungen besorgen....heisst zumindest die papierdichtung des deckels. der o-ring sollte heil bleiben......aber naja...murphy halt^^
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon DARKMAN » 08.04.2007 23:09
aber doch ein wenig vorsicht, so viel ich das in erinnerung habe ist der teil in dem der kupplungszug unten eingehängt ist gerastet, wenn du das beim einbau nachher versaubeutlest hastn problem!!!
ach ja was aber möglich ist, zumindest hab ich das beiner honda X4 schon gesehen man kann statt des innenlebens eine plexiglasscheibe einbauen. sieht mächtig wichtig aus dann und ist mal was anderes als z.b. nur das innenteil zu polieren. :D
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Ist es zu laut bist du zu Alt[i]--->BILDER Mär07<---
Beitragvon Red » 08.04.2007 23:17
hi dark,
genau daran bin ich die ganze zeit am grübeln, wie das umzusetzen ist.........
das mit der glasscheibe in der mitte ^^
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon Yamaha-Men » 09.04.2007 00:03
das mit der Glasscheibe sah man früher oft bei Moko´s, sah ziemlich geil aus, zudem waren die Ölleitungen Stahlummantelt
Grüße aus Merzhausen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.04.2007 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DARKMAN » 09.04.2007 09:07
so in der ar und weise schaut das dann aus, nur leider habe ich zu diesem alten bekannten keinerlei kontakt mehr
Kupplungsdeckel mit Plexiglas
unter motorrad -> x4 Forum und dann Bildergalerie schauen auf den ersten seiten gibt es mehrere
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Zuletzt geändert von DARKMAN am 09.04.2007 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 09.04.2007 09:08
servus,
dann geht euch mal in der fighter szene etwas umschauen....da hat es etliche umbauten.
gibt es inzwischen sogar schon beleuchtet, heisst mit eingelassenen leds.
nur leider ist die tdm nicht unbedingt "das objekt der begierde" der dortigen szene.
taugt halt nicht als "brennsau" :p
tante edith: dark iorgendwie kommt mir bei deimen link alles mögliche unter, nur der plexideckel geht mir irgendwie ab?
robert aka red
Real men own bikes
Zuletzt geändert von Red am 09.04.2007 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tdm-hans » 09.04.2007 11:06
@Robert:
Bitte schön!
Meint ihr nicht, daß das Glass nicht recht ölverspritzt ist? Immerhin ist es ja eine Nasskupplung? Oder einen Schnellspanner dranbauen, damit man nach jedem Halten schnell aufmacht um von innen das Öl ab zu wischen. ;D
Zuletzt geändert von tdm-hans am 09.04.2007 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 10.04.2007 11:59
kannst ja nen innenwischer einbaun ;D
Beitragvon Red » 10.04.2007 12:39
servus,
blödsinn........;D ;)
so dreckig ist das heisse öl da drin auch nicht........wie gesagt in der fighterszene gibt es einige mit fenster.
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon Überholi » 12.04.2007 09:27
Redcliff schrieb:
> servus,
so sieht der 4TX Deckel von innen aus:
ich lass da die finger weg von ner scheibe... allerdings sieht man hier die Befestigung des Aussendeckels.
Für die Polierer.;D
noch ne info:
das öl kann drin bleiben - auf seitenständer stellen reicht aus. dann kommen nur die tropfen von der kupplung runter. also unterlegen das es keine sauerei gibt.;)
das gleiche gilt für den Lima deckel - hier gehts leider nicht mit dem seitenständer :D
hier muss ja auf die andere seite gekippt werden.
Zuletzt geändert von Überholi am 12.04.2007 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 12.04.2007 10:31
thx,
jojo...schon gut.......fenster ist gestorben ;D
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon AIC-Peter » 12.04.2007 13:01
Redcliff schrieb:
> thx,
Du gibst aber schnell auf.... ;D
Zumindest ne blaue LED-Beleuchtung oder ähnliches könnte man da schon realisieren.... :teufel:
Beitragvon Überholi » 12.04.2007 23:12
> Redcliff schrieb:
> > hi,
> > thx,
des sogt oana (das sagt einer) der mit e-trick nichts am Hurt (den verschreiber lass ich da muss ich an den Habe denken :)) )haben will. ;D :teufel:
Zuletzt geändert von Überholi am 12.04.2007 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
