Miniblinker 4TX Erfahrungen
chris850at
Beitragvon chris850at » 21.05.2002 10:11
hallo tdm-fangemeinde,
meine black beauty is ein wünderschönes mädl. nur hat sie verdammt weit abstehende ohren. deshalb möchte ich ihr jetzt miniblinker gönnen.
hat jemand so ein teil montiert -> welche firma/fabrikat.
es gibt ja verkleidungsblinker -> is das sowas?
ich hab mir gedacht, dass ich die hinteren blinker (verkleidungsblinker) auf mein topcase schraube -> wie weit bin ich da im illegalen (tüv).
gebt mir mal bescheid über eure erfahrungen (bilder??)
ci@o chris
4TX 2000 schwarz -> Black Beauty
OliS
Beitragvon OliS » 21.05.2002 10:24
> gönnen.
Hi Chris,
die Blinker müssen ein E-Prüfzeichen haben, dann kannst du sie dranschrauben.
In Yahoo hatte mal einer Probleme damit, dass er je nach Leistung des Lämpchen keinen Blinker mehr hatte (Ich meine er hätte was von 23 Watt geschrieben, wo er die auch immer her hatte). Sieh da mal in den Threads nach. Manche Miniblinker haben nur 10W Birnchen und dann wird der Blinker evtl schneller, war so bei meiner XT.
Oliver
XT600 63 E6 m
TDM 3VD 52 E6 m
CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19
Roman
Beitragvon Roman » 21.05.2002 10:32
Hi Chris!
Ich hab Miniblinker von Gericke dran, dort Art-Nr. 22001940. E-Zeichen vorhanden, keine Probleme mit Relais oder sowas. Angeschraubt und blinkt. Und viel heller als die originalen Blinker. Hab nur ein Foto von etwas weiter wech, könnte ich Dir bei Bedarf per Mail schicken, sieht man dort nur von hinten und nicht allzu genau.
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
chris850at
Beitragvon chris850at » 21.05.2002 10:36
Roman schrieb:
> Hi Chris!
hi roman
jouu, bitte schicken.
sind das verkleidungsblinker???
danke
ci@o chris
Roman
Beitragvon Roman » 21.05.2002 10:49
..kömmt gleich. Neino, sind normal Blinker. Kannst Dir die Abbildung bei Hein-Gericke.de mal anschauen anhand der Art-Nr.
Roman
2000er 4TX
chris850at
Beitragvon chris850at » 21.05.2002 10:53
äihhh,
hab noch was geileres gefunden: auch bei hein, artikel nummer 22001955, sind aber sch.....teuer (20 teuro das stk.) aber geil.
glaubst passen die auch???
grüzze aus at.
ci@o chris
Roman
Beitragvon Roman » 21.05.2002 10:59
22001995 kann ich online nix sehen. Aber ohne Tüv? Ich dachte, die sind bei Euch so scharf, würd ich wohl die Finger von lassen, keinen Bock jedes Mal in Deckung zu gehen, sowie was grünweisses auftaucht.....
2000er 4TX
alex70
Beitragvon alex70 » 21.05.2002 11:02
Sers Chris,
ich hab Miniblinker vom L*uis drauf, die waren in Wien unlängst mal verbilligt auf ca. 7 Teuro (normal bei 10 Fragezeichen), hat E-Zeichen, 21 Watt, Halogenlamperl und Reflektor, ist trotz Mini gut sichtbar (besser als die sonst erhältlichen Billigdinger und die Lamperl halten auch besser :) )
Gibts in Schwarz, Carbonoptik, Chrom jeweils kurz/lang.
Wieso eigentich auf Topcase *wunder*? Du glaubst das schaut was gleich? Dann musst ausserdem immer den Topfkäs obenlassen.
Greetinx Al
Yamaha TDM 850 - 01 "Nasty 666"
Kawasaki KLE 500 - 94 "Stripped Rat"
PIP#1970 -- DLISUGC#19 -- TDMF#6
chris850at
Beitragvon chris850at » 21.05.2002 11:31
alex70 schrieb:
> Sers Chris,
dere alex,
ich glaub verkleidungsblinker am topkäse schaun net so schlechtaus. wenn ich mal topcase oben hab, bleibts auch oben. meine sozio hat immer angst dass ma davonfliegt beim beschleunigen :look: :teufel:
ci@o chris
chris850at
Beitragvon chris850at » 21.05.2002 11:58
Roman schrieb:
>Ich dachte, die
> auftaucht.....
bei uns sind's nur grün (=fußvolk) -> die siehst noch schlechter im gebüsch :-p ;D :teufel:
ci@o chris
Roman
Beitragvon Roman » 21.05.2002 12:04
chris850at schrieb:
> Roman schrieb:
> >Ich dachte, die
> keinen
> > auftaucht.....
hihihi, das ist aber nicht gerade ein vorteil wenn man mit illegalen teilen als "flotter gleiter" :p durchs land rauscht....
aber ich hab inzwischen auch gemerkt, das diese Blinker mit E-Zeichen sind. Hatte mal wieder die falsche Art-Nr.....dann können die ja ruhig im gebüsch bleiben! ;D
:hasi: :hasi: :hasi:
2000er 4TX
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 21.05.2002 13:03
Hallo aus Wien!
Hatte an meiner TDM mal Miniblinker ohne E-Prüfzeichen - folgende Probleme haben sich daraus ergeben: Einer hatte dauern einen Wackelkontakt, bei einem hat sich die Lampe immer wieder herausvibriert und bei allen sind die Lampen mit der Zeit schwarz angelaufen (is ja besonders bekömmlich für die Lichtdurchlässigkeit!).
Außerdem waren die bei Sonnenschein fast nicht zu erkennen.
X(
Hab mir dann Miniblinker mit E-Prüfzeichen zugelegt - dank besserer Qualität und eingebautem Reflektor war ab da Ruhe und nur mehr fröhliches und sichtbares Blinken angesagt.
:rotate:
Ein weiterer Vorteil von den Miniblinkern ist, daß sie sich zwischen den Kofferträgern platzmäßig ausgehen. Daher hab ich mir die grottenhäßlichen Givi-Blinker ersparen dürfen!!
Mein Tipp: auf die E-Nummer schauen erspart Kummer und Sorgen!
Georg aus Wien
Zuletzt geändert von tdmschurli am 21.05.2002 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 21.05.2002 13:16
> Hi Chris,
> dranschrauben.
jau, der Eine war ich. Hab meine von einer Messe. Sind baugleich (na fast)
mit den üblichen Miniblinkern von Louis, Polo etc aber getönt
:teufel: . Haben zwar eine E-prüfnummer, aber nicht die richtige Wattzahl.
habe versucht sie gegen die normalen Birnen aus den Louis-Blinkern auszutauschen,
passt aber wegen des Sockels nicht. Die unterschiedliche Wattzahl führte zu einer
erhöhten Blinkfrequenz (ist aber nicht bei jedem Mopped so, die Kawa meiner Frau hatte das Problem nicht). Hab dann ein elektronisches Blinkrelais eingebaut (für bis zu 8 Birnen von 10 - 200 Watt), seitdem ist alles bestens.
Thorsten
3VD 95 30 Mm
er5 00 9 Mm
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 21.05.2002 15:30
hallo hartmut,
die sache mit den blinkern ist theoretisch ganz einfach: sie sollten irgendwie (da gibts auch schwindel-möglichkeiten) so um die 20-25 watt haben (die stvzo stricht von 21) und das e-prüfzeichen sollte vorhanden sein - soweit die theorie.
im "fach"handel (polo, gericke usw., teilweise sogar bei den off. dealern) gibt's die oben beschriebenen billig-dinger mit einem IMITIERTEN e-prüfzeichen bzw wenn's ein echtes ist, dann haben sie zumeist nur die zulassung als positionsleuchte. bei einem nicht ganz so heißen beamten ist das kein problem und der (mein) tüv'er hat mich das letzte mal nur grinsend auf den fehler hingewiesen...
jedoch solltest du dir ernsthaft überlegen die blinker an's tc zu zimmern - das geht voll nach hinten los: die blinker sind lt. abe (und auch stvzo -> weil über 250ccm) vorgeschrieben und müssen somit fest am fahrzeug angebracht sein, dein tc hingegen ist nicht fest... auch wenn du in aller regel das ding nicht abmachst, ist es noch kein bestandteil des fahrzeuges und somit klappt's nicht...
torsten - 4tx
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 21.05.2002 15:33
...achja, nochwas:
1.: die sache mit den 250ccm weiß ich nicht mehr ganz so genau, aber irgendwie gibt's eine reglung in dieser richtung
2.: SO "BEAUTY" kann sie doch noch garnicht sein, wenn sie wie "dumbo" in der weltgeschichte herumfährt!;D :)) ;D :p ;D :)) :rotate: :look:
torsten - 4tx
chris850at
Beitragvon chris850at » 21.05.2002 15:44
> :)) :rotate: :look:
hallo torsten
1) bin ich nicht hartmut sondern CHRISTIAN :-p
2)hab ich meine black beauty erst knapp 2 monate. das heißt sie bekommt erst die persönliche note (€€€€€€€) mit der zeit -> is wie mit den frauen und dem kosmetikern :x :x ;) ;)
ci@o chris
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 21.05.2002 16:09
...sorry!
nun ist das bei den frauen aber teilweise erwas anders: man bekommst sie in makellosem zusatnd und trotz bester pflege....I)
torsten - 4tx
chris850at
Beitragvon chris850at » 21.05.2002 16:12
derto_dd schrieb:
> ...sorry!
:D kein komentar, wir haben ja immerhin einige mädls auch im forum. :rolleyes:
ci@o chris
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 21.05.2002 16:13
Hi torsten,
> hallo hartmut,
Sei mir gegrüsst, aber in diesen Thread habe ich mich IMHO noch nicht
verirrt ;)
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 16Mm
TDMF#2
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 21.05.2002 16:14
...werden sie immer schöner und wachsen uns über den kopf!
was dachtes du was ich hier hätte schreiben wollen???!
torsten - 4tx
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 21.05.2002 16:18
hallo hartmut,
> Sei mir gegrüsst...
dito, wie waren die feiertage?
> in diesen Thread habe ich mich IMHO noch nicht verirrt ;)
...hähä, nun aber doch!
torsten - 4tx
TDMdevil
Beitragvon TDMdevil » 21.05.2002 19:45
:smokin: Hi Chriss :smokin: ,
Ich fahre mit Minniblinkern !
Meine Blinker sind komplett von Kellermann / hinten Micro und für vorne die BL1000 .
Die Micro sind die wohl kleinsten zugelassenden Blinker auf dem Markt .
Zu den Bestimmungen : Hinterer Abstand der Blinker min 240mm von Mitte Blinker zu Mitte Blinker . Blinkfrequenz darf nicht zu hoch sein - notfalls Relais benutzen!!!
Jede Änderung am Ariginalanbauort ist einzutragen zB. bei Blinkern an den Lenkerenden ( wie bei meinen BL1000 ). Die Blinker müssen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein - also nix Topcase und natürlich eine echte E-Prüfnummer muss dran sein . Denk dran bei allen illegalen Sachen erlöscht Deine Betriebserlaubnis und im Falle eines Unfalls hast DU denn den Salat.
Bilder kann ich Dir von meinen auf Wunsch zukommen lassen :look: :look:
Grüsse "MARTIN"
TDM - DEVIL
chris850at
Beitragvon chris850at » 24.05.2002 09:35
hallo mädls + jungs :hasi:
danke für eure entscheidungshilfe.
nachdem ich die miniblinker bei alex70 gesehen habe (bei miniminitreffen am exelberg) hab ich mich für seine version entschieden.
Schwarz - Artnr. 10033550 (schwarz,short, vorn) bzw. 10033551 (schwarz,long - hinten) alles von louis.
sehen schick aus und sind anscheinend kein billiger ramsch (wassereintritt,....). kosten derzeit 9,95 euro das stk.
ihr könnt natürlich weiter fachsimpeln. ich bin sicher nicht der einzige der sein baby verschönern möchte.
ci@o chris
Roman
Beitragvon Roman » 24.05.2002 09:43
Hi Chris!
Das sind die selben wie die von Gerippe. Aber wieso hinten die langen? Ich hab hinten auch die kurzen dran, kommt besser! (Nur um Deine Entscheidung nochmal ins Wanken zu bringen....) :p
Roman
2000er 4TX
chris850at
Beitragvon chris850at » 24.05.2002 09:54
servus roman
Roman schrieb:
> Hi Chris!
hinten deshalb die langen, da es sich sonst mit kennzeichen nicht ausgeht (werden verdeckt). und da mußt das kz (= abkürzung für kennzeichen, nix antisemitisches) schon ohne halterung montieren und teilweise umbiegen. muss aber dazusagen dass die minis am orischinalplatz montiert werden.
>(Nur um Deine
es gibt net viele situationen wo ich wanke :drink:
ci@o chris
